Дата: 09 Авг 2009 12:02:23
Дата: 09 Авг 2009 12:06:57
Узкополосная ЧМ, двойное преобразование частоты. Интересно, какая там частота первого гетеродина, что на кварце написано? Похож на приемник для радиомикрофонов.
Дата: 09 Авг 2009 12:20:08
вот по кварцам и фильтрам:
Дата: 09 Авг 2009 13:01:33
Фильтр "ФП60326" - это может быть ФП2П6-326, 21,4 МГц, полоса 18 кГц. http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=5&item=344. Там указано, что центральная частота может быть от 20 до 22 МГц. Белая пересвеченная квадратная деталь - это керамический фильтр на 465 КГц. Тогда кварц рядом не может быть на 27,4, может быть на 21,4? Тогда первая ПЧ 21,87 МГц.
Далее. Зачем там два одинаковых кварца на 119,5 МГц и два варикапа рядышком с ними? В приемнике нет ручки настройки. Фильтр по входу совсем в другом месте платы. Неужели это первый гетеродин с двумя кварцами и АПЧ? Если так, то приемник принимает 119,5+21,87 = 141,37 МГц. Недалеко от радиолюбительского двухметрового диапазона. (а если кварц на 27,4, то приемник принимает 147,37 МГц) |
Дата: 09 Авг 2009 13:02:41 · Поправил: AntonSor (09 Авг 2009 13:04:37)
Интересно, что в таблице частот есть запись на 141,4:
Таблица частот: 141.4000 МГц
Место наблюдения Ленинградская обл.
Модуляция NFM
Тип сигнала Голос + какой-то маркер
Служба радиосвязи Сухопутная подвижная
Принадлежность непонятная система связи
А на Таблица частот: 147.3875 МГц такси. |
Дата: 09 Авг 2009 13:29:20
Т.к. есть выход на запись звука то возможно это приёмник для жучков-паучков ) .
Дата: 09 Авг 2009 13:49:36
рядом с приемником ловится 2 частоты: 119,520 и 27,420
но ни на одной из вышеупомянутых частот (141,37 МГц и 147,37 МГц) и рядом приема нету
Дата: 09 Авг 2009 13:57:59 · Поправил: Perehvatchik (09 Авг 2009 14:02:04)
в итоге приемник начал ловить на 146.475
у нас на этой частоте вроде некое такси работает
самое то для жуков :-)) Подкиньте схемку!
Дата: 09 Авг 2009 15:29:38
А про второй-то канал почему забыли? Настройка полосовых фильтров на входе неизвестна ведь. Если предположить, что 119,520 и 27,420 - гетеродины, то стоит проверить 92.1 +/- 0,45 МГц. ЕМНИП, некоторые радиомикрофоны работали примерно в этом участке.
Дата: 09 Авг 2009 17:38:43
тоже про это думал. принесут ФМ-трансмиттер, попробуем...
Дата: 10 Авг 2009 03:05:35 · Поправил: Lopator (10 Авг 2009 03:08:18)
Напоминает мелкосерийные приемники с форума вртп, которые тамошние жукоделы мастырят для сугубо познавательных целей, ага:) Чисто по идеологии девайса.
PS: Сделано кайфово:)
Дата: 10 Авг 2009 16:25:35
если есть АЧХметр подай сиглал и все увидишь
