Дата: 09 Авг 2009 12:23:37 · Поправил: atlant (12 Авг 2009 11:29:51)
День добрый!
Имеется такая радиостанция
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/alinco_001_cr.jpg) Увеличить
Прописываются каналы с помощью перемычки внутри, если ее переставить, то можно прописать частоту прм-прд, ctcss прм-прд и все. А как же остальные параметры, как например мощьность, TOT, dtmf, может у кого есть инструкция, я подозреваю что ее еще можно програмировать с компьютера. И что это за кнопочка слева с рисунком динамика? |
Дата: 09 Авг 2009 14:46:12 · Поправил: kenwood33 (09 Авг 2009 14:58:00)
Дата: 10 Авг 2009 12:20:50
kenwood33
Спасибо за информацию, автору написал, жду ответа, а вот по схеме программатора не совсем понятно, уж больно похоже на то, что подключать его надо к ком-порту, а там написано лпт
Дата: 10 Авг 2009 13:34:37
Дата: 10 Авг 2009 14:20:34
Дата: 10 Авг 2009 14:34:13
atlant
Вы сначала софт установите.. Может оказаться что он через ком не работает.
Дата: 10 Авг 2009 14:37:35
atlant
не будет работать ваш программатор от дяди жени. Только что запустил прогу. ЭТО ТО О ЧЕМ Я И ГОВОРИЛ. пРЯМОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЕПРОМКИ. тОЛЬКО ЧЕРЕЗ лпт И ИЗ ПОД ДОСА.
Дата: 10 Авг 2009 14:48:06
Да действитель, запустил прогу (под win xp) там только лпт можно выбрать.
Дата: 10 Авг 2009 14:57:07
удачи.
Дата: 10 Авг 2009 15:15:42
Спасибо! А не подскажите еще, что это за кнопочка слева под валкодером ?
Дата: 10 Авг 2009 15:40:55
Монитор, стало быть...
Дата: 10 Авг 2009 15:52:31
Монитор правая, которая под громкостью.
Дата: 10 Авг 2009 16:00:32
В программе посмотрите.
Дата: 12 Авг 2009 11:22:57
Отвечаю сам себе, случайно нашел как можно все запрограммировать, не используя программатор:
Переставляем перемычку в режим программирования, включаем трансивер, нажимая левую кнопку (с изображением динамика) прописываем частоту приема и передачи, CTCSS приема и передачи последовательно по всем каналам, если нажать правую кнопку в режиме установки частоты, включается изменение по 1мгц, а не по шагу, указанному в настройках. Теперь выключаем трансивер, зажимаем левую кнопку, и не отпуская ее включаем питание, попадаем в режим изменения настроек для всех каналов, в этом режиме 7 пунктов (номер пункта выбираем левой кнопкой) :
1 - Шаг (5, 10, 12.5, 15, 20, 25 кГц)
2 - TOT (от 0 до 450сек)
3 - Penalty Time (от 0 до 15сек)
4 - BCLO (0-off, 1-on)
5 - Monitor (0-off, 1-on)
6 - SQL (0-off, 1-on)
Если зажать правую кнопку, и включить трансивер, то сбросятся все настройки на заводские.
Выключаем трансивер, ставим перемычку в нормальный режим, включаем и пользуемся.
Теперь по кнопкам, оказалось все очень просто:
Правая кнопка - Monitor
Левая кнопка - Отключение CTCSS по приему, если он установлен.
Единственное, чего я пока не понял, там на плате есть два резистора, так же как и в DR-130, один для регулировки пониженной мощности, второй для регулировки повышенной мощности, а вот как переключать мощность ??
Дата: 11 Дек 2012 21:22:19
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Достал недавно DR-108 UHF, запрограмровал каналы на 430-440 участок диапазона и рация вроде работает нормально, но вот похоже ширина канала установлена 12,5 кГц и на передачу с этим еще можно, как то мириться, а вот прием получается ужасным, если принимать станции с 25кгц шагом (видимо из-за того что там девиация поболее чем при шаге 12,5 кГц).
Если кто-нибудь знает как переключить DR-108 в 25 кГц шаг сетки частот подскажите пожалуйста, буду премного благодарен.
Дата: 11 Дек 2012 21:57:08 · Поправил: GIBBON (11 Дек 2012 22:03:02)
Сравнивайте с тем, что у Вас напаяно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dr-108t.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Окт 2013 15:48:11
здравствуйте ребята вы не можете подсказать какие перемычки снят или поставит чтоб перевести в режим програмирование
Дата: 23 Окт 2013 16:29:18
Там джамперы, как в компьютерах. Находятся на задней стороне морды, если открыть крышку радиостанции - сразу будет видно.
Дата: 23 Окт 2013 19:37:40
я то переставляю етот джампер но нечего не меняется я по етому подумал может есть еше какие то перемычки которых надо или паять или снимать етот рация ранше стоял в репитере может что то там переделали
Дата: 23 Окт 2013 20:39:38
Дата: 21 Янв 2017 14:49:45
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Досталась DR-108 UHF. Не могу повысить мощность с 5 Вт до максимума, и как уменьшить порог шумодава?
Дата: 21 Янв 2017 18:05:58
Если на экране не горит Low, а он, скорее всего и не горит, то пробуйте с помощью подстроечного резистора VR1 внутри станции.
Если верить схеме, то, простым способом, ни как.
Дата: 24 Янв 2017 22:06:31
Таки не смог найти где находится подстроечный резистор VR1.
Дата: 24 Янв 2017 22:36:18
В мануале есть картинка с расположением всех крутилок: ищите в левом нижнем углу, по памяти.
