Дата: 08 Сен 2009 00:01:35 · Поправил: Fath (08 Сен 2009 00:02:59)
Притащили сегодня несколько VX-414E-2-5
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vx414e.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/shild_vx414e.jpg) Увеличить
Станции были со стандартными антеннами, как на приведённом фото, но прилагались к ним и такие антеннки,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ant_vx414e.jpg) Увеличить
хозяева сказали, что они шли в комплекте.
Внешне похожа на 70-чную, я уж грешным делом подумал, что станция двухдиапазонная, но пошуршав в характеристиках убедился, что на "двойку". Никто не подскажет, что это за антенна и зачем она прилагается к станции? |
Дата: 08 Сен 2009 00:10:49
Fath
По-моему обе нестандартные для 414
Дата: 08 Сен 2009 00:11:43
Дата: 08 Сен 2009 00:19:44
Ух-ты, всё-таки, выходит, на "двойку". Нафиг тогда две антенны в комплекте?
Дата: 08 Сен 2009 08:56:52
нижняя неродная.
Дата: 08 Сен 2009 11:30:52 · Поправил: Fath (08 Сен 2009 16:11:16)
А обозначение на ней: 0604 NYLON 6X4 .HQF1 ,что бы это значило? Есть у меня предположение, что эта антеннка предназначена для работы с гарнитурой, т.к. удобней штатной здоровой.
Дата: 08 Сен 2009 23:55:49
Это маркировка нейлоновой трубки :)
Может быть. Но на первой фотке неродная антенна. По крайней мере на тех 414, которые я видел, антенны были более длинные и тонкие.
Дата: 07 Фев 2012 20:39:57
Приобрел несколько станций VX-414 (C) : 146-174 МГц, необходимо их перепрограммировать на любительский диапазон. Возможно ли это и с помощью какой программы? ( Программатор и софт се64 есть, но ниже 146 записывать частоту не позволяет )
Дата: 07 Фев 2012 22:42:10
Vlad2000, не думаю что в Вашем случае это удастся сделать практически.
Дата: 10 Фев 2012 23:56:19
Надо ковырять софт хексредактором и все получится.
Дата: 04 Мар 2020 12:51:59
Теперь понятно, почему трудно было настроить эти антенны. Спасибо за информацию.
Я, как писал в той теме, успел купить омедненные старого производства.
Внезапно вчера купил с омеднением.
P.S. «Обрезание» сделано на 145, теперь надо найти кого-то с анализатором, чтобы проверить, что по факту получилось.
Дата: 04 Мар 2020 13:05:06
вчера купил
Где купили? Если можно, ссылку в личку отправьте.
Спасибо
