На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ milt, wazzoo, XOR, ASU1956, ew2abc, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› СВЧ фотозагадка
Dimik
с апр 2003
Дата: 09 Авг 2009 22:54:06 #
Девайс решает некоторые задачи радиомониторинга... ;-)
Ну что, какие мысли?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Авг 2009 22:55:49 #
антирадар?
cemen
с мар 2008
Дата: 09 Авг 2009 22:57:59 #
внизу - излучатель,вверху приемник?или наоборот...
le_MU
с мая 2009
Уфа
Дата: 09 Авг 2009 23:03:49 #
Сверху - излучатель. Снизу - приёмник. Видно по оконечникам посередине.
И, судя по тому что приёмник с более простецкой антенной, какой-то радар.. может, допплеровский милицейский?
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Авг 2009 23:49:43 #
Может быть, приемопередатчик от радиорелейной станции сантиметрового или миллиметрового диапазона.
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Авг 2009 00:39:48 #
Радарный датчик измерения автомобильного потока?..
le_MU
с мая 2009
Уфа
Дата: 10 Авг 2009 01:34:51 #
Обратите внимание что присутствуют 2 передатчика - на разные частоты.
Также- передатчик сделан очень качественно (по сравнению с приемником) - прямой волновод, излучатель-волновой канал, а приёмник - криво. следовательно, этот аппарат
1) рассчитивался на более качественное излучение чем приём, ... => какой-то радар. Че-то там он меряет за счёт своего излучения, в первую очередь!
2) две СВЧ частоты, с разницей (судя по оконечным каскадам) в полтора раза по частоте.. тут надо спецов порасспрашивать..
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 10 Авг 2009 11:29:24 #
Может широкополосная направленная поляризованная антенна без кожуха?
Если чо ногами не пнать, в схемотехнике не силён.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 10 Авг 2009 11:59:12 #
Никто не подскажет какую роль выполняют печатные проводники в виде колокольчиков?Встречал подобные в базах DECTовских телефонов.
le_MU
с мая 2009
Уфа
Дата: 10 Авг 2009 17:20:19 #
250
это скорее всего выходные контуры оконечных каскадов
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Авг 2009 20:09:19 #
это конденсаторы... служат для согласования комплексного сопротивления.
это не излучатель... это входной фильтр.
le_MU
с мая 2009
Уфа
Дата: 10 Авг 2009 20:35:39 #
Ой, ашипка вышла.. я думал -вопрос был про эллипсные печатные дорожки, еще даже удивился -вроде на колоколообразную форму не слишком похоже ))
cemen
с мар 2008
Дата: 11 Авг 2009 23:12:02 #
Ну и где же автор? :)
Dimik
с апр 2003
Дата: 12 Авг 2009 02:06:36 · Поправил: Dimik (12 Авг 2009 02:27:51) #
Perehvatchik попал точно в цель.. ;-)
На рисунке изображен самый дорогой из выпускающихся на текущий момент радар-детектор Beltronics STi-R. О схемотехнике данного устройства расскажу чуть позже...
Эта штука называется radial stub. В данном девайсе больше стабы используются как широкополосные режекторные фильтры по питанию, замыкающие СВЧ токи на змелю. А маленькие стабы вокруг усилителей совместно с линией с высоким Zo образуют ФНЧ.
psyche
с фев 2008
Дата: 12 Авг 2009 12:05:08 #
Ничего себе так стОит... Была ли возможность протестировать и оценить эффективность?
Dimik
с апр 2003
Дата: 12 Авг 2009 13:36:28 #
Езжу с таким...Корчу рожи ментам, выставляя ровно 60 проезжая мимо них... ;-) Чутье очень высокое, полоса точно соответствует стандарту на радары, поэтому прибор очень селективен на различные индустриальные раздражители. С другой стороны иногда это минус - один раз видел симиконовскую искру-1 с напроч съехавшим по частоте генератором.
psyche
с фев 2008
Дата: 12 Авг 2009 13:57:32 · Поправил: psyche (12 Авг 2009 13:58:35) #
Завидую белой завистью, я тоже так хочу.. ) Нет ли подобных устройств, может чуть менее эффективных, только чуть дешевле?
cemen
с мар 2008
Дата: 12 Авг 2009 22:06:53 #
А где у него laser receiver?
man
Дата: 12 Авг 2009 22:15:01 #
Корчи рожи дальше. Некоторые спиди-гонщики уже не смогут. По долгу службы насмотрелся. Удачи на дорогах.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 12 Авг 2009 22:19:40 #
Обычно это просто фотодиод в прозрачном колпачке сверху, к СВЧ плате не относится. На фото в описании этого колпачка не видно, скорее всего, фотодиод за прозрачной передней стенкой.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 12 Авг 2009 23:37:04 #
вообще судя по фото прибор выполнен весьма качественно. чего не скажешь об антирадарах за 2-3 тр, там рупор из жестянки и дальше в том же духе...
Дата: 12 Авг 2009 23:56:51 #
Perehvatchik
Вы цену то видели?
borman784
с июл 2004
Дата: 13 Авг 2009 00:01:49 #
Там он стоит ~400$
Кстати, а как он с русским POP-режимом "Искры" справляется?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Авг 2009 00:04:54 #
Вы цену то видели?
видел
candid
Дата: 17 Авг 2009 00:24:19 · Поправил: candid (17 Авг 2009 11:47:34) #
Perehvatchik
Ну не из жестянки, а из медяшки, у Белла рупор тоже не золотой. Из люминя какого-то.
Чем он лучше такой например? Суть у них одна.
у V1 2 антенны и стоит не меньше Белла
Мне интересно какие особенности именно у такой антенны из медных пластин.
С классическими антеннами из волновода и рупора более-менее понятно, в книжках есть что по ним почитать.
Основное визуальное отличие волноводной антенны, у неё в волноводе несколько настроечных винтов.
Видимо настраиваются на диапазоны X, K, Ka - 10,525ГГц 24,15ГГц 34,7 ГГц
У вышепоказанной антенны такого нет, значит она просто широкополосная как и у Beltronics ?
В чем её преимущества/недостатки относительно волновода с рупором?
У Whistler-ов топовой серии 69х / 78 тоже нет подстроичных винтов в их антеннах.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Авг 2009 01:43:47 #
Что - то его на сайте Beltronics с продажи сняли :)
Дата: 23 Май 2010 02:04:03 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Май 2010 02:07:39) #
MAAT
Обновили линейку, выпустили RX45: https://www.beltronics.com/rx45/
Потом, мне сдается, люди не любят устанавливаемые компонентные системы. Надо или самому протягивать провода или обращаться к инсталлятору. А это лишние бабки и геморрой. Куда пороще присосаться и забыть.
