На сайте: гостей - 40,
участников - 3 [ pronto, Хайо, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-170 - вопрос
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Авг 2009 13:24:21 #
В том и дело, я этот вопрос прорабатывал с поправкой на сохранение водозащищённости. Чисто логически, при увеличении усиления модулятора мы компенсируем затухание вносимое плёнкой, там меняется коэфф-т передачи между операциониками и всё. Ну а с АЧХ у меня проблем не возникло, работаю на 170ке каждый день и много.
SPENO
Дата: 16 Авг 2009 14:18:15 #
Получается теперь мне надо эту пленку восстановить и "полечить" путем инж.меню. Хотя думаю, что от капель дождя ничего не будет. Купаться с ней не удобно :-)
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Авг 2009 15:05:22 #
Да не стоит, при дожде поверхностное натяжение капли не позволит через такое отверстие воде проникнуть. Я такую картину замечал. Так что дружище, всё нормально, главное работает.:-)
SPENO
Дата: 16 Авг 2009 15:18:32 #
Да, работает, но все равно как-то не то.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Авг 2009 15:32:06 #
SPENO
Как Вы это предполагаете сделать?
SPENO
Дата: 16 Авг 2009 15:40:05 #
Я разбирал станцию, там в данный момент только маленькая дырочка, сама пленка по всей площади цела. Склеить не возможно, попробую какую нибудь с сотового телефона примастырить. Да по большому счету может и не стоит заморачиваться, я же в воду ее бросать не собираюсь. Да и водонепроницаемость у нее относительная.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Авг 2009 16:31:48 #
Как относительная, если при полном погружении в воду она работает, то судите сами.
SPENO
Дата: 16 Авг 2009 17:41:42 #
Я не погружал, но может и так. Тогда придется как то восстановить.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Авг 2009 17:47:09 #
SPENO
Это не шутка, правда работает. Надо восстанавливать :)
epolyach
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 20:04:55 #
Та же самая проблема с VX 170 и дешевым кенвудом. Залез сейчас в инженерное меню и сбил настройки. Не подскажите настройки REF, TUN, DEF и т.д.? Заводские, или какие там у вас стоят.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Авг 2009 20:10:27 #
epolyach, подожди минутку, сейчас скину.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Авг 2009 20:17:47 #
REF BDH
TUN74H
PWRA8H
DEV2DH
DCS7DH
CTC7DH
SMU/D
SQLU/D
BAT RV
при этом мощность PWR установлена максимальная, шумодав, Sметр и вольтметр выставляются с помощью приборов.
SPENO
Дата: 16 Авг 2009 20:23:09 #
REF BDH
TUN74H
PWRA8H
DEV2DH
DCS7DH
CTC7DH
SMU/D
SQLU/D
BAT RV
Эти настройки справедливы для всех версий VX177 ?
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Авг 2009 20:26:42 #
Это для VX-170, вопрос был про неё.
epolyach
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 20:33:15 #
Спасибо
m_avd
с авг 2009
Дата: 16 Авг 2009 21:43:34 #
Чтобы не нарушить герметичность всей станции, пленка не удаляется, а только делается в ней прокол. На общей влагозащищенности данная операция не сильно сказывается. Да и в FT-60, проработавшей у меня часа два под проливным дождем, микрофон не помер. А FT-60 не имеет такой влагозащиты как VX-170.
Все правильно. Опять же пример FT-60 - даже при сильном дожде вода в микрофон не попадает.
TUN74H
У меня этот параметр - TUN.77H
DEV2DH
Если была проведена операция по проколу защитной пленки и перемыканию резистора R1207, то лучше данный параметр выставить DEV.28H - такое значение выставлено у меня после доработок в мастерской и такое значение было изначально.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 16 Авг 2009 23:43:32 #
REF - значение должно быть уникально для каждой станции.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 17 Авг 2009 13:18:43 #
Точно так, выставляется по частотомеру, на частоте 145.050мгц плюс, минус 100Гц.
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 02:31:14 #
REF BDH
TUN74H
TUN74H
PWRA8H
PWRA8H
DEV2DH
DEV2DH
DCS7DH
DCS7DH
CTC7DH
CTC7DH
SMU/D
SMU/D
SQLU/D
SQLU/D
BAT RV
BAT RV
Может знает кто, как правильно выставить эти пункты на ft-60?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2010 21:25:27 #
Приобрел гарнитуру для Yaesu (JD-1704), к VX-3R подходит, а у VX-170 гнездо утоплено в корпус, и находится в узком колодце. Разъем гарнитуры до того гнезда не достает. Вот такая досада.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Янв 2010 21:35:55 #
Антиквар
Ну разумеется это не колодец, а резьба. Для 170 надо с закруткой.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2010 21:54:18 #
И у гарнитуры резьба на штеккере? Таких в продаже не встречал :(
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2010 22:14:36 #
Антиквар
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Янв 2010 22:15:53 · Поправил: minorite (29 Янв 2010 22:17:11) #
Антиквар
Конечно. Еще и прокладка для влагозащиты.
Те же, что и для VX-6.
JohnSSS
Хорошая идея. Но так гарнитура вдвое дороже выйдет.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 29 Янв 2010 22:24:22 #
Ashes
с апр 2010
Химки
Дата: 05 Апр 2010 23:16:28 · Поправил: Ashes (05 Апр 2010 23:20:34) #
Привет всем!
А не подскажете как все это на Y-177 выставить?
о есть как в сервисное меню выйти я уже понял, но вот дальше - не понятно.
Как выйти во все эти потайные пункты и что в них выставить?
Спасибо
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Апр 2010 23:24:37 #
Ashes
Как же вы этого не знаете, если
как в сервисное меню выйти я уже понял?
И вообще - зачем?
Ashes
с апр 2010
Химки
Дата: 06 Апр 2010 07:32:33 #
Зачем - я вроде объяснил, меня не устраивает то, что я слышу товарища ясно и четко, а он меня вообще не слышит, с определенного расстояния.
В сервисное меню я вышел так, как было тут указано - [(MHz)] →[0(SET)] →[2(CODE)] → [2(CODE)] → [MR(SKIP)]
A0 REF.XXX на экране появилось. Этот пункт доступен настройке - что выставить в нем?
Как добраться до остальных если они есть?
Trener
с дек 2007
Дата: 06 Апр 2010 11:01:32 #
Кстати, а если разогнать усиление микрофона в 177й (без прокола плёнки) то как это отразится на модуляции при подключении внешней гарнитуры? Перемодуляции, искажений не будет в связи в чрезмерным усилением?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Апр 2010 15:47:31 #
Ashes
Честно говоря не видно где вы об этом писали.
Ну да ладно, понятно теперь.
Вот, с первой страницы этой же темы:
2. НАЖАТЬ КНОПКУ [F], ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ [MR(SKIP)]
Пункты меню перебираются нажатием MR, а валкодером изменяются значения.
Ничего.
За девиацию отвечает А3 DEV
TX Deviation
1. Tune the frequency to 146.050 MHz, then set the transmit power level to “LOW.”
2. Press the [F/W] key, then press the [MR(SKIP)] key to set the alignment parameter to “A3 DEV.xxx.”
3. With in five second of appearing the “A3 DEV.xxx” on the display, press the PTT switch to activate the transmitter, adjust the DIAL knob so that the deviation meter reading is 4.2 kHz (±0.2 kHz) (EXP version: 4.5 kHz ± 0.2 kHz).
Здесь же на первой странице примерные цифры:
ЗЫ Поднятием мощности результата не достигнете, там и так нормально.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
