Дата: 10 Авг 2009 15:46:05
Имеются в наличии две станции Yaesu FT-60 и VX-170. Обе станции укомплектованы вместо штатных антенами YAESU, обрезанными по шаблону на частоту 140.000. Местность, где станции применяются - достаточно ровная, лес высокий, сосна-ель а также участки смешанного леса.
Передача с FT-60 принималась на VX-170 на расстоянии по прямой 4,2-4,5 км (замер по навигации) четко и разборчиво почти без шумов. Передача же от VX-170 уже на расстоянии 2,0 км становилась зашумленной и слабо разборчивой. После перестановки антенн картина не изменилась. Обе станции были полностью заряжены.
Прошу прокомментировать ситуацию и предложить возможные варианты решения этой проблемы.
Заранее благодарю за ответы.
Дата: 10 Авг 2009 16:09:46
Говорили же, что на двойке фт-60 глухая.
Дата: 10 Авг 2009 16:15:50
Мне всетаки кажется что в данной ситуации что-то не так со 170. Потому что фт-60 на этом диаппазоне мной часто использовалась и дальность связи доходила до 7 км.
Дата: 10 Авг 2009 16:24:34
Soman
Кто такое говорил? Далеко не глухая, даже скорее наоборот.
m_avd
У 170-й микрофон специфический, для влагозащищенных станций - глухая девиация может быть от банального непопадания в микрофон. FT-60 и 120/170 примерно одинаково и слышат и передают.
Дата: 10 Авг 2009 16:27:25
К сожалению в моем случае получается что FT-60 работает на вдвое большее расстояние чем 170. Может быть можно что-то изменить, может быть несколько в ущерб влагозащите?
Дата: 10 Авг 2009 16:43:03
Поприветствую, с данной проблемой у нас столкнулись некоторые владельцы VX-170, недостаток модуляции налицо, сравнивали с VX-3,VX-6. Мне удалось полностью решить данную проблему путём изменения девиации посредством инженерного меню. При замерах девиации в только- что приобретённой станции, выяснилось что она не превышает 2,5кгц. Выставил 5кгц, при работе с корреспондентами, по модуляции больше замечаний нет.
Дата: 10 Авг 2009 16:45:09
Не могли бы Вы описать порядок настройки и пользования инженерным меню. Данный процесс в описании не описан.
Дата: 10 Авг 2009 17:13:38
Дата: 10 Авг 2009 17:28:27
У нас вторая получилась на контрольный приёмник, третья нет, по прибору пришлось, разброс параметров есть. Я скинул m_avd, за инфо. спасибо.
Дата: 10 Авг 2009 17:40:56
Не думаю, что узкая модуляция эквивалентна падению мощности передатчика. Скорее наоборот - на узкой модуляции дальность увеличится. Из-за более полного использования энергетики передаваемого сигнала приемником. Хотя звучать будет тихо, пропадания связи и шума не должно быть. Возможно, у этого экземпляра 170-й мала мощность передатчика.
Дата: 10 Авг 2009 17:46:25
У меня тоже сложилось такое впечатление. Хотя настройка мощности стоит на MAX. Потому что в зоне уверенного приема принимаемый сигнал не тихий и не глухой.
Огромное спасибо за мануал.
Yaesu VX-120 / VX-170 - technical supplement
Стр. 10-11.
Без измерителя девиации точно не получится.
Большое спасибо за полезную информацию.
Дата: 10 Авг 2009 18:28:08 · Поправил: Abdulla (10 Авг 2009 18:30:26)
На NFM дальность не увеличится, там этот режим как штатная опция, исключительно для работы с шагом 12,5кгц. А мощность померять хорошо-бы, хотя в моём экземпляре максимальная 5,2ватта. У наших также на одной станции по дальности проблемы, VX-3 выигрывает с 1,5 ваттами. Интересный вопрос, если попадёт в руки данный экземпляр измеряю параметры и напишу.
Дата: 11 Авг 2009 12:18:07
После изменения значения девиации с DEV.28H на DEV.2DH проблема с глухой девиацией ушла в прошлое. Разборчивость речи стала намного лучше. Пока не могу, к сожалению, проверить станцию на дальность. Подозреваю что надо бы проверить значение выходной мощности. Может быть кто-нибудь может для сравнения привести значение из инженерного меню параметра PWR.xxx? В моей станции эти значения выставлены для мощностей передатчика LOW - PWR.25H, MID - PWR.5CH, HIGH - PWR.A8H
Дата: 11 Авг 2009 13:29:04
LOW-PWR22H, MID-PWR5BH, HIGH-PWRA8H.
Дата: 11 Авг 2009 16:42:07
m_avd
На моей 120 стоит 27H и никто на разборчивость не жалуется. Глянул на 170-й у знакомого - 28Н, тоже все нормально.
Мощность на 120: 6ЕН - 5СН - А8Н
Мощность на 170: 5АН - 5СН - А8Н
Дата: 11 Авг 2009 16:47:23
minorite
Но факт остается фактом - после изменения настройки меня стали принимать гораздо лучше.
Дата: 11 Авг 2009 16:47:29
Ну а в чём вопрос? У тебя не жалуются у других не катит.
Дата: 11 Авг 2009 16:53:26
m_avd
Ну да, настройки индивидуальны. Хотя, смотрите - по мощности практически одинаковы.
Я тут попробовал на свой выставить девиацию 2DH - уже лезу на соседний канал.
Дата: 11 Авг 2009 17:00:14
minorite
Надо проверить, может и моя станция к соседям ломится....
Хотя там где она используется каналы свободны и никому по определению не помешаю.
Дата: 11 Авг 2009 17:06:21
Ну что сказать ребята, прибор конечно надо- измеритель девиации. Побочных, допускать конечно нежелательно. m_avd, по соседним каналам слева, справа глянешь на 12,5кгц, в твоём случае достаточно.
Дата: 14 Авг 2009 22:35:08
Вот ответ, который был дал на форуме Yaesu. Привожу полностью, без изменений:
РАДИОСТАНЦИИ «VERTEX STANDARD» VX-120, VX-170, VX-127, VX-177 ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ВО ВЛАГОЗАЩИЩЁННОМ ГИРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ, ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЕЁ ХАРАКТЕРИЗУЕТ.
ЗАМЕЧАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЙ НА ПЛАХУЮ ДИВИАЦИЮ И МЕНЬШИЙ РАДИУС РАДИОСВЯЗИ, ПРИ СТАНДАРТНЫХ ПАРАМЕТРАХ, ВЫЗВАЛИ ИНТЕРЕС К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭТИХ ЗАМЕЧАНИЙ И ИХ УСТРАНЕНИЯ.
КАК ОКАЗАЛОСЬ ПРИЧИНОЙ ПЛОХОЙ ДИВИАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА, ПРИКЛЕЕННАЯ ПЕРЕД МИКРОФОНОМ. ЭТА ПЛЁНКА ИМЕЕТ ФОРМУ КРУГА И НАКЛЕЕННА С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ПЛАСТИКОВОГО КОРПУСА РАДИОСТАНЦИИ. НЕ ОТКЛЕИВАЯ ПЛЁНКУ, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ВЫРЕЖИТЕ ЕЁ СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ. ПОСЛЕ ЭТОГО ДЕМОНТИРУЙТЕ ПЛАТУ MAIN UNIT И ПЕРЕМКНИТЕ РЕЗИСТОР R1207, ОН ОДНОЙ СТОРОНОЙ ПРИПАЯН К МИКРОФОНУ.
ПОСЛЕ ТАКОЙ ПЕРЕДЕЛКИ ПРОВЕДЁННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ДИВИАЦИЯ УВЕЛИЧЕЛАСЬ ДО 5КГЦ СПЕКТР ПЕРЕДОВАЕМОГО СИГНАЛА РАСШИРИЛСЯ В СТОРОНУ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ, СТАЛ БОЛЕЕ РАЗБОРЧЕВЫМ.
ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ В ЛЕСУ УВЕЛИЧЕЛАСЬ ДО 5 КИЛОМЕТРОВ.
ЭТИ ПЕРЕДЕЛКИ МОЖНО СДЕЛАТЬ, НЕ ПРИМЕНЯЯ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.
В РАДИОСТАНЦИЯХ VX-127, VX177 ИМЕЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАДИОСТАНЦИИ. ДЛЯ НАСТРОЙКИ РАДИОСТАНЦИИ ЭТИМ МЕНЮ НЕОБХОДИМЫ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ДЛЯ ВХОДА В ПРОГРАММНОЕ МЕНЮ:
1. НАЖАТЬ И ДЕРЖАТЬ КНОПКИ PTT, И MONI , ВКЛЮЧИТЬ РАДИОСТАНЦИЮ. КАК ТОЛЬКО РАДИО ВКЛЮЧИТСЯ ОТПУСТИТЬ ЭТИ ДВЕ КНОПКИ
2. НАЖАТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ КЛАВИАТУРУ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:
VX-127: [SET( )EMG]→ _[LOW(LOCK)]→ [REV(HOME)] → [(MHz)] → [(MHz)]
VX-177: [(MHz)] →[0(SET)] →[2(CODE)] → [2(CODE)] → [MR(SKIP)]
3. НАЖАТЬ КЛЮЧ [F], ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ “A0 REF.XXX” ПОЯВИТЬСЯ НА
ЭКРАНЕ РАДИОСТАНЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ СЕКУНД, ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК
НАХОДИТСЯ ТЕПЕРЬ В «ПРОГРАММНОМ МЕНЮ»
ПЕРЕД ИЗМЕНЕНИЕМ ПУНКТОВ МЕНЮ ИХ ДАННЫЕ НУЖНО ЗАПИСАТЬ.
1. НАСТРОИТЬ ЧАСТОТУ К 435.050 МГЦ, ЗАТЕМ УСТАНОВИТЬ НИЗКУЮ МОЩЬНОТЬ.
2. НАЖАТЬ КНОПКУ [F], ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ [MR(SKIP)]
, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПАРАМЕТР ВЫРАВНИВАНИЯ К “A0 REF.XXX,” ЕСЛИ НУЖНО.
3. С ЧЕРЕЗ ПЯТЬ СЕКУНД ПОЯВЛЕНИЯ “A0 REF.XXX” НА
ЭКРАНЕ, НАЖМИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ PTT, ЧТОБЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ ПЕРЕДАТЧИК,
ПРИСПОСОБЬТЕ КНОПКУ НАБОРНОГО ЧАСТОТЫ ТАК, ЧТОБЫ ЧАСТОТА
ЧИТАЛАСЬ - 435.050 МГЦ (±100 ГЦ).
СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ МЕНЮ НАСТРАИВАЮТСЯ АНАЛОГИЧНО.
ПОСЛЕ ТАКИХ ПЕРЕСТРОЕК РАДИОСТАНЦИЯ С ГАРАНТИИ СНИМАЕТСЯ.
Ссылка на тему: http://forum.yaesu.ru/index.php?topic=876.0 |
Дата: 14 Авг 2009 22:42:35 · Поправил: minorite (14 Авг 2009 22:44:26)
m_avd
Пляяя! Отвечает Сергей Склизкий, UA6IBL, село Троицкое, Калмыкия
Какое он имеет отношение к Yaesu (особенно в части ПОСЛЕ ТАКИХ ПЕРЕСТРОЕК РАДИОСТАНЦИЯ С ГАРАНТИИ СНИМАЕТСЯ. )?
Дата: 15 Авг 2009 01:25:05
У меня VX-170 с ее 5 ваттами тоже была слышна хуже, чем VX-3 с 1.5 ваттами, но потом, по совету Abdull'ы я изменил девиацию, а кроме того, стал говорить прямо в микрофон на расстоянии всего пару сантиметров от радиостанции, и всё стало нормально. Микрофон там влагозащищенный, и тихий звук он почти не воспринимает.
Дата: 15 Авг 2009 01:30:33
Антиквар
Много пришлось крутить? Могли бы озвучить до и после?
Дата: 15 Авг 2009 22:46:13
В пятницу был в офисе Yaesu. Привез станцию на диагностику. Подтвердился диагноз, были произведены все вшеописанные действия. Результат - станция начала работать в абсолютно нормальном режиме. Дальность связи значительно увеличилась, о глухой девиации просто забыл. По словам сервисменов - обращение с такой проблемой не единичное, но и не повальное. Текст, приведенный мною ранее, написан мастером сервисного центра Yaesu, может быть был просто скопирован и еще раз размещен в моей теме Пляяя! Отвечает Сергей Склизкий, UA6IBL, село Троицкое, Калмыкия данным товарищем.
Крутить на самом деле не много - с 28Н до 2DН совсем рядом. Вариант изменения девиации, описанный
Abdull'ой, тоже верный и приводит к такому же результату.
Дата: 15 Авг 2009 23:17:11
m_avd
Спасибо за то, что подробно описали.
Понятно.
Ну это прямо из сервисмануала.
Дата: 15 Авг 2009 23:28:34
minorite
Как мне сказали, данная проблема может возникать с наиболее влагозащищенными станциями Yaesu.
Дата: 16 Авг 2009 02:09:22
Примерно шесть щелчков валкодера в бОльшую сторону. Значения переменных, увы, не записал.
Дата: 16 Авг 2009 08:04:57
Приветствую всех, примерно не надо, ориентируйтесь на данные меню, описанные ранее. При входе в инженерное меню полезно записать асе буквенно-цифровые значения параметров, которые регулируете. Они не по возрастающей, логика слабо просматривается, и при сбое заводской настройки не многие могут вспомнить первоначальную установку. m_avd, я рад за тебя.
Дата: 16 Авг 2009 13:08:39
Получается, что на станции можно "вылечить" глухоту посредством инженерного меню ? Не прибегая к демонтажу той самой пленки ? Мне станция досталась уже "продырявленной пленкой (станция б/у, в подарок). Теперь получается, что влагозащита нарушена.
