На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ жук, Хайо, Quinta, John79, SaDim, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Преобразователь 12В - 2000В
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
jamba1919
с июн 2009
Дата: 10 Авг 2009 16:32:40 #
Добрый день!
необходимо сделать конвертер 12в в 2000в . моща до 15-20 вт
нашел плату зажигания которую делал лет 5 назад. там преобразователь на кольце , выход был кажись вольт
200. можно это все умножить или лучше доматывать катушку ? какие импортные диоды лучше ставить в умножителе?
Ктото делал чтото подобное?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Авг 2009 16:41:19 · Поправил: DVE (10 Авг 2009 16:44:28) #
По идее, схема стандартна и применяется много где (ионизаторы, шокеры и пр).
Генератор (однотакт, полумост, мост, в зависимости от мощности и наличия деталей) и в нагрузке повышающий транс.
Вот для затравки, простейший вариант: http://stalin.flyback.org.ru/555.htm
На выходе нужно AC или DC?
Попробуйте спросить тут - http://flyback.org.ru там народ по высокому напряжению специализируется.
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 11 Авг 2009 15:09:30 · Поправил: Nikita_S (11 Авг 2009 15:19:43) #
Вопрос по расчётам.
Извините что не по теме, но может кто подскажет:
как посчитать потребляемую мощность блока питания зарядного устройства аккумулятора.
Есть только следующие данные:
ёмкость NiMH АКБ переносной радиостанции Motorola CP-040, 1200 mА/ч, ток заряда АКБ (применяем в среднем 1/10)= 120 mА/ч. напряжение заряда 9В. напряжение сети блока питания 220В.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 11 Авг 2009 15:35:16 #
P=U*I. Т.е. в нагрузку должна выдаваться мощность 0.12А * 9В = 1.08 Вт. Мощность блока питания (потребляемая от сети 220В) будет больше за счет неидеального кпд. Если БП импульсный, его кпд можно предположить равным 70%, тогда мощность блока питания составит 1.08/0.7=1.54Вт.
Это по сути вопроса.
Но:
1) Напряжение на выходе БП для зарядного устройства может потребоваться более 9В. Зависит от зарядного устройства.
2) Мощность БП должна быть взята с запасом и учетом того факта, что многие зарядные устройства для Ni-MH сначала заряжают большим током, а потом переходят в режим маленького. Т.е. в расчетах надо брать не 1/10 С (120 мА для 1200мА/ч аккумулятора), а больший ток.
3) я не понимаю практического смысла вопроса про мощность БП для зарядки такого аккумулятора. Лучше напишите, что именно хотите сделать, т.к. есть ощущение, что что-то не то :)
Nikita_S
с июн 2009
Екатеринбург
Дата: 11 Авг 2009 16:27:01 #
Пишу суть проблемы:
на объекте есть дизель-генератор, работающий на пределе своих возможностей.
Необходимо купить групповое з.у. 220В на 6 радиостанций Motorola CP-040. Звоню дилерам Motorola, ни кто не знает какую мощность потребляет это групповое з.у., т.к. товар очень редкий, мало покупают. В Yandex и т.д. тоже нет никакой информации, только вес и габариты.
Я решил самостоятельно грубо посчитать потребляемую мощность этого группового устройства в режиме зарядки.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Авг 2009 16:35:01 · Поправил: Igor 2 (11 Авг 2009 16:41:06) #
И ничего у Вас не получится. Устройство может быть аналоговое и иметь КПД как у паровоза. Кроме того, тут уже правильно заметили, что 1/10 С уже давно никто не заряжает. Либо непосредственное измерение потребляемой мощности, либо анализ принципиальной схемы, которую фиг найдёшь...
50 Вт закладывайте, и, скорее всего, не ошибётесь...
jamba1919
с июн 2009
Дата: 12 Авг 2009 10:38:19 #
спасибо. погляжу
