На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ btr, Menjo, DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ФАП и пульт управления ФАП от Р-140М (ферритовая антенна)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Авг 2009 13:01:58 #
hs_19 второй полукомплект не успел забрать, уже ушёл. Свой стоит дома, некогда заняться и привести его в чувство, поэтому отзывы будут позже, как начнутся снега и дожди )
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 22 Авг 2009 15:05:47 #
Гонец
Да да, было бы весьма интересно.Стоит хотение того,или нет)))
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Авг 2009 16:18:24 #
hs_19 я пробовал с наскоку запустить в работу, просто подав питание в комнате и поиграться включением групп реле-ничего не получилось. Надо делать полноценное управление, не на соплях
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Авг 2009 19:34:10 #
Не знаю. Моя несколько проще - только крутить надо...
http://www.globaltestsupply.com/c/1/HP_Agilent_11966A_Active_Loop_H_Field_Antenna_10_kHz_to_30_MHz.html
Динамка превосходная!
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Авг 2009 19:40:57 #
marvel красивая антеннка ) Только Price £1,250 многовато, антенны от Вельбрука стоят подешевле, хотя конечно и не обладают такими параметрами, кои нужны для измерительной техники
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 24 Авг 2009 21:23:00 #
Хм, надо следить за объявлениями...
Всего-то 3000 рублей.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Авг 2009 21:50:47 #
marvel
как она на КВ?
мне все время казалось что это чисто измерительная антенна с присущим ей чутьем...
ОТРОК
с фев 2008
Дата: 25 Авг 2009 23:55:17 #
"Запустил" ФАП с родным пультом управления. Антенна находится в вертикальном положении на стене кирпичного дома на высоте третьего этажа. Приёмник, штатный, Р-155П. Вещательные станции принимает отлично, на то они и "вещалки", но радиолюбительские станции не очень хорошо. В моей точке приёма, впрочем как и везде в городе большой уровень помех, из-за этого плохо слышно радиолюбителей. Импортный трансивер с полноразмерной антенной T2FD работает лучше. Слышно больше и громче.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Авг 2009 21:10:12 #
haba
Пеленгуем с ней очень неплохо!
Выраженный минимум и максимум на НЧ диапазонах.
От радиовещалок никакого перегруза, что очень и очень гуд!
На входе стоит вот такая микросхема - http://www.cadeka.com/uploaded_files/KH300_DS.pdf
Малошумящая керамическая микросборка ОУ с высоким временем нарастания: 3000V/sec slew rate
Low distortion, linear phase
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Окт 2009 10:35:25 · Поправил: Гонец (04 Окт 2009 10:37:51) #
Насколько узкополосна ФАП? Смена частоты на 200 кГц требует подстройки?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Окт 2009 12:05:54 · Поправил: 1428 (04 Окт 2009 12:07:00) #
Очень широкополосная. 80м диапазон с запасом.
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Окт 2009 12:10:24 #
1428 спасибо! Наверно возьму такую. Больший интерес вызывает её перестройка на СВ вещательный диапазон и установка на крыше. Ощущается ли завал усиления с повышением частоты?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Окт 2009 12:43:27 · Поправил: 1428 (04 Окт 2009 12:58:02) #
Трудно сказать. Стена и окно ЖБ здания не самое удачное место для детальных исследований ФАП. Усиление слишком большое, приходится держать аттенюатор в положении -20 -40. Или вообще не пользоваться узлом перестройки, а использовать антенну как широкополосную не_перестраиваемую.
Учитывая весьма приличный ламповый усилитель, получается здорово.
Можно изготовить из листа меди электростатический экран и "накрыть" этим экраном весь пластиковый корпус антенны.
Кто попробует?
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Окт 2009 15:21:57 #
1428 попробовать то можно, только надо её для начала купить. Пока колебаюсь, нужна ли она мне, когда есть другие активные антенны, хотя и другой принцип работы у них. Как примерно сигнал шум по сравнению с другими антеннами?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Окт 2009 16:00:59 #
Наклонный луч 41 метр, с верхней точкой 30 метров и нижней 10 метров, работает лучше.
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 25 Ноя 2010 13:44:28 #
Добрый день
Нужно ли применять защиту в ФАП ( Р-140 ) при использовании на одном диапазоне с передающей антенной и расположенной в пределах 3-5 м от неё?
...мощность 1 кВт
...с уважением, Алексей
1428
с мая 2004
Дата: 25 Ноя 2010 13:50:44 · Поправил: 1428 (25 Ноя 2010 13:59:31) #
Думаю, что не_нужно.
Антенна собрана на кольцах проницаемостью 200. Безвозвратно испортить 200 кольца магнитным полем от 1 кВт передатчика, сложно. Да и кто мешал персоналу использовать наклонный луч со штатной мощностью 1 кВт?
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 25 Ноя 2010 13:59:26 · Поправил: ua4wi (25 Ноя 2010 14:03:26) #
спасибо.
...поменял лампы на "новые"
...потренировал их....
...получил возбуд при кручении преселектора в трансивере, и без преселектора при переключении кондеров в ФАП возбуждался
...избавился от этого припояв 56 Ом прямо на выход трансформатора ФАП.
...чуть уменьшил анодное
...используя ФАП совместно с MFJ-1026 получил хорошие повторямые результаты по приему:)))
...во теперь думаю как все это переживет если начну работать на передачу:)))
..хотя в принципе уже работал, но кратковременно
..переживаю за долговременную работу
..спасиб за ответ
1428
с мая 2004
Дата: 25 Ноя 2010 14:02:45 · Поправил: 1428 (25 Ноя 2010 14:05:10) #
Антенны "плохо развязаны"?
Откл. длинную ант от трансивера совсем.
Что изменится?
Скорее всего это происходит в MFJ-1026
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 25 Ноя 2010 14:05:21 #
...второй антены не было вообще изначально
...крутил только ФАП + Трансивер
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 25 Ноя 2010 14:06:19 #
..и без MFJ...его подключил позже :)))
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 03 Дек 2010 13:04:21 #
Добрый день
...поработал в прошлый выходной в WW-DX-CW на 80 м
...в качестве RX использовал связку ФАП+MFJ-1026+Vантенна (фазировал)
...точки питания антенн находились на одном балконе, примерно 3 м друг от друга.
...получил достаточно интересный эффект уменьшение местного уровня шума с 8-9 баллов до 1-2
...что позволило в тесте провести много интересных QSO в том числе с
...3V3A 5H3EE 8P5A 8Q7DV 9L5VT 9M6/KM0O C5A D4C FM5CD TO3A HS0AC NH2T KP3Z AY5EN PJ2T PW7T PZ5T
...V26K V47NT ZD8O ZL8X ZF1A...итд в общей сложности 104 страны.
...если честно, никогда в городе столько не удавалось услышать, а тем более сработать.
...возможно, это было такое прохождение :)))
...будем пользовать дальше, поглядим.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Дек 2010 13:15:30 #
ua4wi
Спасибо, весьма интересно.
Идея использовать ФА в качестве «сборщика помех» весьма перспективна. Как, по-вашему, требовался ли встроенный усилитель, с его громадным усилением или приходилось сильно ослаблять сигнал ФАП?
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 03 Дек 2010 13:15:38 #
...у меня возник такой вопрос, можно ли в ФАП (Р-140) использовать рамку такую же как в "фартуке"?
...для работы на 21...28 мгц
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 03 Дек 2010 13:20:19 #
Здравствуй Алексей
...завышенное усиление уменьшал аттюниатором входящим в состав MFJ-1026
1428
с мая 2004
Дата: 03 Дек 2010 13:27:30 · Поправил: 1428 (03 Дек 2010 13:30:42) #
Так и думал.
Попробуйте не настраивать ФАП в резонанс. Для этого не нажимайте клювики настройки вообще. Антенна будет более широкополосная.
Если не лень курочить ФАП, попробуйте. Мне кажется, что из-за низкого уровня помех на ВЧ диапазонах это лишнее, при большом желании можно просто использовать комнатный штырь.
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 03 Дек 2010 13:30:06 #
..попробую :)))
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 03 Дек 2010 13:42:14 · Поправил: ua4wi (03 Дек 2010 14:06:08) #
...мне почему то показалось, что весь эффект в том (при близком расположении антенн), что антенны разно компонентны (магнитная и электрическая)
...если вспомнить пеленгатор лисолова, то там сделано имено так - штырь (эл) + рамка (магн) + фазирование
...если пользовать штатный штырь MFJ-1026(эл), то никакого эффекта - это я уже многократно пробовал.
...а насчет курочить?, что там курочить?
...снял крышку, отпаял ферритовую антенну, припаял вместо нее к входным клеммам малогабаритную рамку :))
...на 28 мгц достаточно чисто согласен, но порой такая хрень вылазит..:(((, а впереди ARRL 28:))
1428
с мая 2004
Дата: 03 Дек 2010 14:33:45 · Поправил: 1428 (03 Дек 2010 14:43:55) #
снял крышку
Одних винтов 18 шт.
впереди ARRL 28
Тогда понятно.
Сильный результат. Снимаю шляпу.
В каком доме живёте?
ua4wi
с ноя 2010
Ижевск
Дата: 03 Дек 2010 14:48:18 #
монолитный 14 этажный дом
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
