Дата: 14 Авг 2009 14:28:13 · Поправил: adolf80 (14 Авг 2009 14:32:51)
Дата: 14 Авг 2009 16:58:40
смотрим Моторадио-1.
В верхней части 7 контуров "в линеечку" это приёмная часть. Крутить все по методике, описанной мною выше.
L201 - ГУН приёмника
L210 - ГУН передатчика
ГУН приёмника крутить в режиме "приём", а ГУН передатчика НЕ крутить в режиме "передача"
Вращением контура ГУН передатчика добиться мгновенного перехода радиостанции с приёма на передачу. То есть, нажимаете кнопку включения передачи, а станция на передачу не встаёт или встаёт с запозданием в секунду (смотреть по светодиоду). Вот это самое "не вставание на передачу" или "поздний захват" и лечится вращением сердечника ГУН передатчика.
Контур L151 это точная установка частоты. Не крутить без надобности и частотомера.
Вот как-то так..... пускай у Вас получится.
А ! Чуть не забыл ! Отвёртка для ГУН должна быть не металлическая. Ежели таковой нет, то можете использовать и металлическую, только после поворота сердечника вытаскивайте её из контура.
Дата: 14 Авг 2009 18:05:39
Спасибо, буду пробовать. а что еще там за подстроечник на задней панели где радиаторы?
И еще ,- рация по характеристикам VHF-H диапазон начинается от 146.ххх и когда задаешь частоту 145.ххх прога ругается. Наверное станцию надо перевести програмно в диапазон VHF-L от 136.ххх - 162.ххх и потом забивать частоты? Что скажете?
Дата: 15 Авг 2009 08:37:27
Вот этого уже не помню. У меня давно была такая станция и она была на 172 МГц. Как-то она у меня очень быстро перестроилась на 145 МГц, а вот как, уже не помню...
Дата: 17 Авг 2009 15:33:35 · Поправил: adolf80 (17 Авг 2009 22:00:18)
Lotus
А полосовой фильтр настроить как? Надо все 7 катушек пробовать крутить? или некоторые из них?
Если я только Гун приемника перестрою скажем на стабильную работу на 145.500 смогу я что нибудь услышать или без перестройки полосовика она будет молчать как рыба?
Скажите еще какую можно изготовить антену в автос на этот диапазон?
