Дата: 11 Авг 2009 21:11:34
Очень мало информации по этой модельке, если кто имеет возможность перешить ее в что то стоящее в Минске - ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Motorola GmbH VHF-H 20 6W SEL5
Есть вопросик - мне надо прослушать частоту 148.1250, могу я это сделать на этой станции и если да то какой это номер канала? Спасибо откликнувшимся!!!
Дата: 11 Авг 2009 21:59:29
Каким номером канала вы прошьете эту частоту в станцию, таким она и будет.
Можно во все каналы прошить одну частоту.
Дата: 11 Авг 2009 22:43:25 · Поправил: adolf80 (11 Авг 2009 22:44:41)
У меня 6-ти контактный разъем на морде и 9-ти конт. сзади, пишут что для этой версии нужен специфический программатор и софт. Если так то где взять схему программатора и нужный софт? И где можно прочитать подробно о прошивке станций? Спасибо
Дата: 11 Авг 2009 22:47:22
Дата: 12 Авг 2009 00:47:09
А здесь, читали? Программирование Motorala M110
да читал но инфы совсем мало. И еще вопрос можно ли програмно сменить сетку с 20 на 12.5 ???
Дата: 12 Авг 2009 08:31:21
adolf80
Делаете это http://www.batlabs.com/images/micro.gif. Стабилитроны можно не ставить. И без них работает. Разъём "IBM" замените на DB9 соблюдая назначение ножек. Транзистор можно КТ315. Собирал такую штуку лет 6 назад, прямо на ножках разъёма. Всё с первого раза работало. Компьютер нужен медленный и ДОС обязательно. Если будет необходимость, то где-то ещё валяется софт от неё. Насчёт шага, просто не помню. Давно это было. |
Дата: 12 Авг 2009 09:17:35
Конечно нужен софт, если есть поищите пожалуйста. Как я понял можно прошивать и через 15 контактный разъем предварительно сняв дислейную часть? Поправьте если ошибаюсь. И напишите процесс прошивки ( Если снять дисплейную часть как станцию включить и запитать). Спасибо! |
Дата: 12 Авг 2009 10:40:43
adolf80
Радиостанция сама включится, для этого в 15-ти пиновом разъеме замыкаются контакты 6 и 13 (см. схему кабеля). А запитывается она стандартным способом - через разъем питания(находится сзади).
Дата: 12 Авг 2009 11:14:15
adolf80
Может быть я ничего ни в чём и не понимаю, но станция прошивается через микрофонный разъём и ничего не надо разбирать и не надо никаких перемычек. По крайней мере, так было в моём случае. Единственное, что я не помню, так это в каком состоянии должен быть джампер в программаторе (JU).
Как приду домой с работы, попробую откопать софт и выложу.
Дата: 12 Авг 2009 11:35:07 · Поправил: kentor (12 Авг 2009 11:35:48)
Lotus
Мне попадалась радиостанция где, вместо стандартной "морды", к 15-ти контактному разъему был привинчен манипулятор(вариант для мотоцикла).
Дата: 12 Авг 2009 12:03:57 · Поправил: adolf80 (12 Авг 2009 12:16:49)
Как приду домой с работы, попробую откопать софт и выложу.У меня нету в данный момент фишки на 6 контактов поэтому прошивать буду через 15. Кто знает можно ли сменить сетку с 20 на 12.5 програмно? И еще судя по полярности транзистора там нужно ставить кт 361 а не кт 315.
Дата: 12 Авг 2009 12:22:33 · Поправил: kentor (12 Авг 2009 12:26:04)
adolf80
Вроде в программе меняется:
 Увеличить |
Дата: 12 Авг 2009 12:25:40
kentor
А почему бы и нет ! Скорее всего, что можно сделать и так. У меня репа 145,675 как раз и сделана таким образом. Там Моторола MC-compact, а это ни что иное, как две радиостанции М110. У одной не собран передатчик, а у другой приёмник. Морд нет. Всё отлично работает.
adolf80
кт 361 а не кт 315
Вы совершенно правы ! Старею я, тупею .....
Дата: 12 Авг 2009 12:28:47
Lotus
Моторола MC-compact
Белый такой ящик с замком?
Дата: 12 Авг 2009 12:51:41
kentor
Он самый и есть
Дата: 12 Авг 2009 14:04:42 · Поправил: adolf80 (12 Авг 2009 14:10:25)
Спаял шнурок и удалось соединиться. Поменял сетку с 20 на 12.5 - вопрос будет ли это корректно работать?
2. Возможно ли перепрограммировать что бы она показывала выбранную частоту? Или нужные частоты надо забивать ручками в каждый канал?
3. На дисплее отображается так - 00 0 или 02 5 или АА 7 и т.д. - как правильно выставить канал допустим я забил свою частоту на 2 канал - как это должно отоброжаться на дисплее? И что вообще обозначают эти цифры?
4. Сколько каналов в этой станции?
Извините за ламерство - новичек!
Дата: 12 Авг 2009 14:15:49
adolf80
1. Будет. А чему там работать некорректно ?
2. Нет. Надо забивать ручками в каждый канал
3. первые две цифры, номер ID в Select-V. Это то, что она будет выплёвывать на передачу, если Вы нажмёте вызов. Последняя цифра - номер канала.
4. 8 каналов вроде. А в софте не видно ?
Дата: 12 Авг 2009 14:22:15
В ней прописан только 1 канал. а можно подробней про номер ID в Select-V?
Если верить софту то ее можно перешить на любой диапазон без перенастройки фильтров?
Дата: 12 Авг 2009 15:24:08
Вбил частоты в таблицу но на любом канале станция пикает , что это ?
Немогли бы Вы разъяснить как настраивать меню F4.
Мне необходимо просто прослушивать частоты которые я вбил и ничего более.
Там есть поле DECODE и вбит номер какой то
что такое A B C D и т.д.
Дата: 12 Авг 2009 16:40:35
kentor
А не MC-Micro ли ли это была? А то предлагали мне такие милицейские связисты на VHF и на 200 МГц. Как раз с манипулятором.
Дата: 12 Авг 2009 17:05:13 · Поправил: adolf80 (12 Авг 2009 17:44:42)
Вот настройки какие были там по умолчанию:
F4:
Tone system: ZVEI 70msec
Encode sequense A-D A: 854KL B: C: D:85404
Decoder code: Decode 85404 Grupcoll: ---GG Gruptone: A
Auto Acknowlebge delay: 0 msec
Encoder Pretime 141 msec
Intersequence delay 141 msec
Extended first tone duration: Enkoder:600msec Decoder:550msec
Рация все время пикает на любом канале!!!
Что можно подправить ??? Или как это исправить?
Спасибо
Замечено что на частотах 158.ххх станция работает и не пикает
а вот на 148.ххх - 155.ххх пикает - какая закономерность?
Почему так происходит?
Дата: 12 Авг 2009 22:32:28 · Поправил: adolf80 (13 Авг 2009 01:56:55)
Ребята помогите пожалуйста разобраться как настроить.
При разборке обнаружил платку самопальную на ней 2 микрухи и обвязка TC4093 и ne567n ( тоновый декодер), кто знает для чего это было сделано?
Дата: 13 Авг 2009 02:49:56
Если на 158 не пикает а на 148 - пикает то скорее всего срывается ГУН.
Дата: 13 Авг 2009 09:33:55 · Поправил: adolf80 (13 Авг 2009 09:34:45)
Если на 158 не пикает а на 148 - пикает то скорее всего срывается ГУН.А как это лечить?
Может из за этой самопальной платки? У кого есть такая станция - отзовитесь, есть вопросы по раскусанным резисторам на плате.
Дата: 13 Авг 2009 10:50:51
adolf80
Значит так.
Ваша радиостанция имеет полосу по приёму (обусловленную входным фильтром) НЕ БОЛЕЕ 2 МГц !!!
Точно также ведут себя ГУНы. Поэтому, если станция была на 158, то вся она туда и настроена. Хотите другой диапазон, Вам придётся перекрутить оба ГУНа и полосовой фильтр приёмника. Это первое.
И второе. Очень похоже, что платка на NE567 ничто иное, как декодер вызывного тона или самодельный CTCSS. Сам так делал в своё время.
Я думаю, что Вам сначала надо вбить туда частоты, а уже потом заморачиваться с встроенными платками.
Напоминаю Вам, что ЧАСТОТЫ ВСЕХ КАНАЛОВ ДОЛЖНЫ УКЛАДЫВАТЬСЯ В ПОЛОСУ 2 МГЦ !!!
Несоблюдение этого условия Вас сильно разачарует.
Дата: 13 Авг 2009 12:13:59 · Поправил: adolf80 (13 Авг 2009 16:01:18)
А это можно сделать не имея измерительной спец аппаратуры и если можно то как это сделать?? Мне необходимо перестроить ее на 148-150 MHz или если возможно на 144-146. Не подскажете статейки по этому делу или личный совет?? Если есть тут ребята из Минска готовые помочь ее перестроить буду очень признателен!
Дата: 13 Авг 2009 20:27:23
На 144-146 перестроить очень просто. Сначала прошиваем нужные частоты. Скажем, 145,475.
Затем вкручиваем сердешники в контурах ГУН до устойчивой работы станции и на прием и на передачу.
Потом берём и просим любого знакомого или незнакомого радиолюбителя подержать голую несущую на 145,475 и пока он её держит, быстренько крутим входной полосовик приёмника до полного пропадания шумов в сигнале. Затем просим радиолюбителя уменьшить мощность и повторяем настройку полосовика.
На 148-150 всё точно также за исключением того факта, что подержать несущую некого попросить.
Вот и всё
Дата: 13 Авг 2009 21:55:02
Lotus а у Вас осталось еще это оборудование???
Дата: 13 Авг 2009 22:06:22
adolf80
Осталось конечно и прекрасно работает до сих пор
Дата: 13 Авг 2009 23:34:10 · Поправил: adolf80 (13 Авг 2009 23:38:10)
Вот если бы вы мне сфоткали что именно крутить, схемы нету а катушек там тьма. Это конечно если у Вас имеется возможность, или я сфоткаю ее радиоканал а Вы пометите где что находится и что крутить( если вспомните).
