На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ dxreceive, rusal, evans1962, ew2abc, spbtvmaster, ra1amw, yfotik, wazzoo, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ВЧ Переключатели
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Авг 2009 10:31:44 · Поправил: Georges (13 Авг 2009 10:34:43) #
Просьба к знающим объяснить по галетным ВЧ переключателям следующее:
Мне нужен ВЧ переключатель для преселектора КВ диапазона. Три положения, и в каждом положении он должен замыкать четыре пары контактов. Все.
Но я с толкнулся с большой проблемой при покупне оного по прайсу в магазине "Кварц" в Москве.
Там фигурируют такие термины, как:
-количество плат (1-5),
-количество положений (2-11),
-количество направлений (3-16)
-типы ГГК, ПГГ, ПМ, ПГ, ПГЗ,
- материалы: керамика, гетинакс, пластмасса
Купил вчера 3П9Н типа ГГК. Он имеет 3 керамических платы, на каждой плате по 12 контактов и 9 положений. Дома прозвонил:
В итоге, для меня из 9-и - 6 ненужных положений, т.к. надо только 3.
А четырех пар контактов, нужных мне, нет, только 3, причем на все платы идентичны друг другу.
Сегодня еду менять, но пока не знаю, что именно подойдет. Видимо, на плате должно быть 16 контактов, а не 12, а количесто плат значения не имеет, хоть 1?
Есть еще в прайсе 2П16Н типа ПМ. Можно ли его брать?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Авг 2009 12:08:15 #
Судя по всему Вам нужен переключатель с обозначением 3п4н, что расшифровывается как 3 положения, 4 направления. Для вашей задачи направлений может быть и больше, просто некоторые не задействуйте. Например, есть керамический галетник 3п6н, который состоит из двух керамических плат 3п3н каждая.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Авг 2009 13:09:07 #
Лишние положения можно блокировать с помощью стопора под гайкой для монтажа.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Авг 2009 13:23:46 #
Sashman
Тоже верно
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Авг 2009 13:44:42 #
Не совсем представляю значение термина "Направления". Как это состыковать с количеством коммутируемых пар контактов? Мне нужно 4 пары.
И если в моем 3П9Н их всего 3, то в 3П4Н и даже в 3П6Н их должно быть еще меньше?
И еще, можно ли на КВ применять пластмассовые переключатели или обязательно керамика нужна?
Это я на тот случай, если подберут мне в магазине по количеству контактов, но не будет керамики.
И остается мой вопрос: подойдет ли 2П16Н типа ПМ?
Спасибо!
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Авг 2009 15:44:04 · Поправил: long_foot (13 Авг 2009 15:49:41) #
Направление это одна секция переключателя. Например, можно сказать, что в тумблере с двумя группами переключающих контактов 2 направления. В вашем случае пара контактов и есть направление.
Берите лучше керамику типа ПГК.
отсюда http://www.quartz1.ru/P/p_galet.htm Вам наилучшим образом подойдет
Q-7925 3П9Н керамика ПГК
Q-7924 5П8Н керамика ПГК
Q-7920 11П4Н керамика ПГК
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Авг 2009 16:24:12 · Поправил: Georges (13 Авг 2009 16:37:53) #
Все понял. Зря людей озадачил.
В 3П9Н, который я купил, три платы. И хоть замыкаемые пары контактов и находятся идентично на всех платах, сами платы друг от друга независимы, поэтому беру, скажем, две пары на одной плате и две - на другой. Так правильно будет?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Авг 2009 17:56:30 #
Georges
Именно так.
xman
Вологда
Дата: 13 Авг 2009 18:04:57 · Поправил: xman (13 Авг 2009 18:05:39) #
К вопросу о "направлениях" - формально заменяем это слово на "группы" и все становится на свои места.
А распределение по платам лучше бы подобрать так, чтобы максимально разнести входы и выходы, как можно дальше друг от друга.
Georges
с июл 2007
Дата: 13 Авг 2009 19:48:09 #
Всем большое спасибо!
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Май 2012 16:42:18 #
Вопрос не по антенному переключателю, а по переключателю для нескольких приемников (до 30 МГц), через который они по очереди подключаются к одной антенне.
Сейчас он у меня сделан на галетнике. Галетник помещен в металлический корпус. Разъемы закреплены в корпусе. И когда я переключаю антенну с одного приемника на другой. то замечаю, что и на оставшемся без антенны прием есть, хоть и не такой. А я хотел бы, чтобы все остальные, кроме подключенного сейчас, не получали сигнал антенны.
Может ли служить причиной то, что корпус металлический? Земля всех приемников становится общей через оплетки коаксиальных кабелей от приемников, которые все встречаются в этом корпусе.
Може, лучше будет, если пластмассовый корпус сделать?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Май 2012 16:51:56 #
Вам надо закорачивать неиспользуемые антенные входы на землю. Для этого необходимо примерить галетник с несколькими секциями-по числу антенн.
Применять пластиковый корпус не следует.
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Май 2012 23:15:17 #
Еще раз подчеркиваю: несколько приемников подключаются поочередно к одной антенне, а не несколько антенн к приемнику. Но суть не в этом.
Проблему я решил. Установил галетник с двумя группами контактов в пластмассовый корпус. Одна группа коммутирует центральные жилы, другая оплетки. Весь сигнал идет на подключенный в данный момент приемник. При повороте переключателя в любое другое положение приемник полностью отрубается. Никаких помех из-за того, что корпус пластмассовый, нет. Что и требовалось доказать. А металлический корпус замыкал оплетки.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Май 2012 23:33:33 #
все что связано с ВЧ техникой будь то антенные переключатели или все остальное заключаются в металлические корпуса или экраны. Плюс ко всему еще и все устройства заземляются.
Georges
с июл 2007
Дата: 27 Май 2012 10:11:54 #
Можно было оставить металлический корпус переключателя, тем более, что он очень приличный. Но тогда пришлось бы ставить BNC-разъемы с пластиковым корпусом, чтобы изолировать их (разъемы) друг от друга.
Georges
с июл 2007
Дата: 30 Май 2012 09:15:46 #
Сделал такой же переключатель и для УКВ. Результат тоже положительный.
