На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ muha131, Vangog, Kolomchanin, Rock-n-roller63, csman1254, Greenland]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Интересная установка на мосту Багратион
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 13 Авг 2009 16:48:18 · Поправил: let4eg (13 Авг 2009 18:12:05) #
Для чего вся эта конструкция из теодолита и передающей антенны?
И весь альбом
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 17:08:04 #
Это не конструкция из теодолита и антенны.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 13 Авг 2009 17:09:46 · Поправил: let4eg (13 Авг 2009 17:10:04) #
По другому я назвать это не могу.
Внимательнее посмотрите фотографии и говорите пожалуйста по теме.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 17:19:55 #
let4eg
Не можете - не называйте. Это не теодолит.
Это тахеометр Leica TCA2003.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 13 Авг 2009 17:22:19 #
Извините ,неправильно выразился о "теодолите".
Мне интересно что эта конструкция мониторит и каким образом?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 17:43:55 · Поправил: minorite (13 Авг 2009 17:46:05) #
Ну, много чего она может мониторить. Точность измерений именно этого автоматического тахеометра 1 мм на 1 км, СКО угла 0.5".
Скорее всего асфальтоукладчики.
Если там внизу, на расстояниях 500-1000 м были машины с характерной надписью Wirtgen - точно они :)
Вообще, данные по радиомодему передаются.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 13 Авг 2009 17:58:01 #
Ну машин там не видел.И видно что прибор выключен потому что не было никакой индикации на ЖК
Мне показалось что она измеряла темп строительства или возможно точность.
Интересно какие данные передаются радиомодемом , изображение или чисто данные?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 13 Авг 2009 18:07:56 #
Вот ведь . А по второй фотке можно подумать, что измеряется отклонение антенны от вертикали :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 18:11:50 #
let4eg
Это вообще крутая модель тахеометра. Так-что не зная окружения, можно только гадать что он там мониторит.
Например:
А индикация не обязательно должна быть.
Радиомодемом данные передаются, обрабатываются своим же, лейковским программным обеспечением.
Стандартно модем 2400-2483 МГц, но это модульная система и теоретически модем может быть совсем другой.
Вот аксессуары для именно этой серии: http://www.leica-geosystems.com/common/shared/downloads/inc/downloader.asp?id=5851
Но можно собрать с другим модемом, например на 40х МГц
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Авг 2009 18:13:38 #
на фото понравилась сотовая (?) антенна, точнее способ установки ее на крыше на раме с грузами. и Булавка предохраняющая крепежный болт от выскальзываиня (IMG_0127)
Тахеометр постоянно прикручен? или снимается? А как от атмосферных влияний он защищён кроме желтой тарелки сверху?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 18:15:52 #
Вот здесь простым языком написано что умеет делать система:
http://www.gfk-leica.ru/tps/tps2000.html
Дата: 13 Авг 2009 18:24:55 #
Страшно представить сколько этот тахеометр стоит.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 18:32:05 #
стоит около 40 тыс.долл.
Дата: 13 Авг 2009 18:41:08 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Авг 2009 18:41:21) #
minorite
Спасибо, выезжаю.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 18:50:55 · Поправил: minorite (13 Авг 2009 18:51:08) #
Спасибо, выезжаю.
У нас эта деятельность лицензионная, торгуют от силы три конторы. Цена у нас, понятное дело, так называемая договорная.
PS А я, пожалуй, пойду посмотрю на эту штуку на мосту в живую.
Дата: 13 Авг 2009 19:42:08 #
Судя по длинне противовесов - всё-же 2.4ГГц. Так что можно брать средства мониторинга Wi-Fi :) (а-ля БахТрах :) )
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 13 Авг 2009 21:08:10 #
Perehvatchik
Как я понял он стоит там постоянно. Скорее всего мониторит строительство зданий москва сити.
Выше по ссылке сказано что он защищён от атмосферных воздействий.
А цена сего прибора потрясла :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Авг 2009 21:11:25 #
ну все же чем то наверное накрывают... я не думаю что от дождичков станет лучше работать.
а цене удивлятсья нечего абсолютно-это за точность. прибор в два раза более грубый стоит в 2 раза дешевле наверняка.
Механик
Дата: 13 Авг 2009 21:53:38 #
let4eg
Скорее всего эта конструкция мониторит сам мост.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 22:09:25 #
let4eg
Да, защищен.
Perehvatchik
наверное накрывают
Не накрывают. Если только от снега.
let4eg
Это цена только самого тахеометра с минимумом аксессуаров!
Обратите внимание, что на сайте Leica описание в основном не на сам тахеометр,
а на систему Total System 2000 (TPS2000), в которую включается конкретная модель тахеометра.
Как минимум нужна рабочая станция для обработки, соответствующий софт и пр.
Не желаете еще GPS прикупить?
Perehvatchik
Как сейчас не знаю, но не так давно из промышленных этот - топовый.
Смысла его брать отдельно нет.
Если нужен только тахеометр, значит и точность 2 мм на километр за глаза хватит.
А то и сам тахеометр (где-то и теодолита хватает) попроще - без полной автоматики, без передачи данных.
А цены на эти попроще примерно такие
А вот какие бывают применения системы.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 22:12:21 · Поправил: minorite (13 Авг 2009 22:16:34) #
Механик
Скорее всего Вы правы потому, что тахеометр стационарно размещен.
Slavik
Минск
Дата: 13 Авг 2009 22:22:50 #
Там жеж вроде бы должна где-то быть "ответная часть" прибора, куда смотрит объектив...
Дата: 13 Авг 2009 22:23:20 #
Вот написали всем желающим... Теперь там вооружённую охрану ставить надо, а то с... :) Если народ опускается до воровства си-би антенн.
А вообще в чём смысл мерить миллиметры с километра? Нельзя поближе подойти? Измерение раскачки небоскрёбов/кранов от ветра? Ну уж точно не асфальтоукладчики - там такая точность это уже из жиру и очень большого.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Авг 2009 22:26:21 #
Желаем! дайте две!
а вообще ежели серьёзно имею стародавнюю мечту-какую нить фиксированную точку замерять
по координатам геодезическим жпс и потом по ней сверят ьболее примитивные навигаторы...
кстати спутниковые картинки типа гугл, digitalglobe и тд-насколько точно наложение на координатную
сетку снимков соответствует действительным координатам?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Авг 2009 22:27:09 · Поправил: Perehvatchik (13 Авг 2009 22:30:15) #
просадка зданий, мостов, отклонение от вертикали да мало ли чего...
но вообще вероятно прибор все же не поставили и забыли, обслуживают наверное. оптику протирают.
хотелось бы посмотреть на его потроха, какая там механика...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 22:27:45 #
Slavik
В призмы смотрит. Где-то на другом берегу можно поискать.
6E5C
с апр 2008
Дата: 13 Авг 2009 22:29:49 #
Slavik:
А "смотрит" тахеометр на прецизионную триппель-призму, то есть отражатель. Система используется для мониторинга объекта, на котором механически закреплен отражатель; тахеометр принимается неподвижным.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 13 Авг 2009 22:37:23 #
Slavik
Обьектив смотрит на небоскрёбы Миракса.
Охрана там нормальная :)
minorite
Промышленные системы стоят огого :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Авг 2009 23:24:57 #
Perehvatchik
Домашние наводящие системы не одобрит кгб
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Авг 2009 23:27:23 #
а мы им не покажем наши маяки-репера
 Страница:  1  2  »»
