На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ megavoid, UB9UBY, vinipu, Kolomchanin, RA6FOO, Edd, yfotik, Dr.Floid, zouhir]
 Форум —› Радиостанции —› Зашумела Yaesu VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
EchoLink
Москва, Троицк :: 50TT002
Дата: 12 Июл 2011 12:43:05 #
Не прошло и 3х недель, станцульку починили.
Забрал сегодня из ремонта из Yaesu.ru станцульку. Произведен замен фильтра керамического CFWM450.
Ремонт обошелся в 1203р 72к. :)
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 25 Июл 2011 00:01:59 #
У меня тоже сегодня зашумела, планирую заказать тут аналог LTM450FW.
Только вот задумался, может стоит поставить более узкополосный, например LTM450GW...
P.S.
Смотрю меняют только 450-килогерцовый фильтр, получается 10,7-мегагерцовый не выходит из строя?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 09 Авг 2011 21:34:39 · Поправил: V_Strannik (09 Авг 2011 22:14:30) #
И у меня Зашумела :-(
Все вышеописанные симптомы сходятся :-(
3,5 года жёсткой эксплуатации ... очень жёсткой ...
Придётся тащить в СиС ...
Сергееич
с янв 2009
Дата: 12 Авг 2011 18:02:10 #
Ещё одна VX6R шумит. На 2 метровом диапазоне шумодав закрывается на значенни 15, на 70 см не закрывается вовсе. Умирание происходило постепенно. Станции 3 года, условия эксплуатации умеренные.
Вопрос: А что, кроме СиС в Москве починить больше негде что-ли?
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 12 Сен 2011 21:44:26 #
Да необязательно тащить в СЦ, меняется очень легко. Я заменил на аналог ТОКО от китайского Кенвуда, и станция заработала лучше. Если раньше при подключении станции на внешнюю антенну были шумы до 9 баллов (я думал, что это норма для носимой), то сейчас тишина и спокойно можно работать! Вывод: родной фильтр был с браком. Заметил, что у трансиверов Yaesu 2007-2008 годов выпуска часто наблюдается проблема с фильтрами.
2156
с авг 2007
Дата: 16 Окт 2011 13:49:57 · Поправил: 2156 (16 Окт 2011 13:56:24) #
У меня тоже зашумела через 2 года эксплуатации, фильтр тогда найти не смог. Аккуратно разобрал радиостанцию и выпаял фильтр.Разобрал фильтр, там несколько пластинок и сверху соседних двух пластинок увидел окисление в виде капли, протер спиртом и собрал как было. Работает без проблем.
2156
с авг 2007
Дата: 16 Окт 2011 13:52:38 · Поправил: 2156 (16 Окт 2011 13:56:57) #
К сожалению фоток не делал.
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 22 Окт 2011 10:31:41 #
Выпаял фильтр, разобрал. Все пластины высыпались, ума теперь не преложу как всё собрать обратно. Часть пластин в зеленых окисленных разводах. Братцы кто будет разбирать фильтр сделайте ФОТО!
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 15 Ноя 2011 21:11:57 #
Нужно ставить новый, а не собирать старый.
Оказывается причиной выхода фильтров из строя являются не бракованные фильтры ТОКО, а переход с 2006 года ряда производителей трансиверов на бессвинцовую пайку. Агрессивные компоненты, входящие в состав припоя, разъедают внутренности фильтров. У выпускаемых сейчас трансиверов проблемы с фильтрами не замечено.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 20 Дек 2011 16:55:41 · Поправил: V_Strannik (20 Дек 2011 17:00:43) #
На <ЭТОЙ> ветке уже было немного от Toni_4N, повторюсь (с уточнениями и комментариями)
Порядок ремонта:
Снять ручки громкости и перестройки по частоте с оси валкодера (просто сдёрнуть с усилием)
Далее нужно выкрутить втулку, которая как бы надета на валкодер. На ней есть две выемки с помощью которых её можно открутить. Для начального "сдёргивания" хорошо подходит штангенциркуль. На втулке надето резиновое кольцо-уплотнитель.
Далее, отцепляем аккумулятор, откручиваем 4 винта под ним и два болта на задней стороне станции в верхней части (винты 2 длинных + 4 коротких - из нержавейки, на винтах резиновые кольца-уплотнители - не теряем)
Открываем, станция разделяется на две части, в одной остаётся модуль управления (та часть которая с клавиатурой и дисплеем, то есть все "мозги"), и "радио часть". Если взгляните на "радио часть", то сразу увидите тот самый AF Unit.
note: уплотнитель антенны и разъёма тангенты можно не снимать, я снял для общей чистки
Далее достаёте шлейф, поддев чёрную часть на разъёме ногтем вверх, защёлка поворачивается, шлейф легко достаётся. Откручиваете 4 самореза (саморезы магнитятся) и достаёте платку. Фильтр это относительно большая деталь с маркировкой TOKO450.
А дальше уже кто во что горазд, нужно аккуратно выпаять и впаять новый, не повредив окружающую мелочь. При том что ног у фильтра целых 5, три из которых сидят тупо на земле. С ними кстати (3мя ногами) возник самый гемор при выпаивании. Показалось что при их пайке на заводе использовали более тугоплавкий припой. Хотя может просто большая часть тепла уходила на нагрев платы и "земляной" фольги, хз вобщем ( Toni_4N)
Я оказался "горазд" следующим образом. 2 ноги (вход-выход) отпаялись "на раз" - ручным вакуумным отсосом. А вот 3 "земляных вывода" - никак. Пытался использовать оплётку - капиллярность тоже почему то не сработала. Отпаял по очереди нагревая выводы и выдёргивая крючком.
Чистим отверстия и впаиваем новый фильтр.
____________________________________________________________________________________
Перед сборкой (коль уж всё равно всё "расковыряли") делаем следующее: "лезем в модификации" СЮДА - раз и СЮДА - два и устраняем ранее выявленные любопытными пользователям "глюки". (БОЛЬШОЕ им за это СПАСИБО)
Удаляем острые вершины некоторых мест паек. У меня таких нашлось 2 места (затуплены микрошлифовальным кругом бормашины).
И отрезаем половину ширины резинового штока кнопки РТТ (дабы он не "оказывал давления" на шлейф, шлейфу это не надо)
Ну и окончательная сборка. Места стыков деталей (и резинок) неплохо промазать тонким слоем какой нибудь нейтральной не засыхающей смазки. При установке платы на место сначала лучше вкрутить 4 винта (не затягивая), затем гайку валкодера и после всё "протянуть"
Новый фильтр - узкополосный LTM450GW. Куплен в "Кварце" - 30 руб.
Как будет VX-6 с узкополосным фильтром - время покажет.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 08 Фев 2012 22:33:37 · Поправил: Rik87 (08 Фев 2012 22:38:35) #
V_Strannik, отличная "фотосессия". А насчет установки узкополосного фильтра в VX-6R - не забудьте, пожалуйста, поделиться впечатлениями.
taiga35
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 13 Мар 2012 01:29:42 #
Всем здравствуйте! У моего товарища тоже зашумела радиостанция, мы с ним поехали на местный радио рынок и там нам подвернулась радиостанция LPD диапазона СОВА-ИВ5, состояние у неё так себе, но в ней есть фильтр на 450 кГц и продавали её с аккумуляторами всего лишь за 300 рубликов. Взяли её, аккумы пустил в эксплуатацию, а СОВУ на органы. Разобрали VX-6R, вскрыли её фильтр, а внутри все пластины в зеленоватом налёте. Выпаяли фильтр из VX-6R и впаяли фильтр от СОВЫ, замечу, что фильтр в СОВЕ имеет всего три ноги. Всё получилось успешно, работа VX-6R восстановлена.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 25 Июн 2012 02:52:10 #
vx7 зашумела после 10 лет эксплуатации , симптомы как и у всех в теме. ранее эксплуатировалась в жестких условиях, вода -грязь-тряски-удары- перепады давления и температур.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Июн 2012 23:51:21 #
Поменял оба фильтра , не помогло, шипит дальше.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Июн 2012 01:38:01 #
Нормально работает только в режиме WFM . в остальных режимах шумодав не работает.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 18 Июл 2012 21:36:41 #
Всё это очень удивительно, но у меня тоже зашумела. :) Модель YAESU VX-6R, серийный номер 7F330539, приобретена у официального дилера 10.07.2007 (пять лет прошло, умеют же!). Условия эксплуатации - нескольно минут в день при комнатной температуре, не ронялась, в воде не была.
Японскому производителю - мой пламенный привет!!!
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 18 Июл 2012 22:04:24 #
Где достать этот фильтр под замену ? Кто подскажет ?
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 18 Июл 2012 23:46:08 #
Зашумела - заменил на кенвудовский фильтр, который радушно прислал 73иап_S - огромное спасибо ему за фильтр. Сейчас тестирую. Шуметь перестала, но похоже немного упала чувствительность. (
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 19 Июл 2012 00:04:24 · Поправил: V_Strannik (19 Июл 2012 23:44:27) #
По законам жанра если новый фильтр более широкополосный чем был - чувствительность должна упасть (зато качество при прослушивании музыкальных программ должно возрасти :) и наоборот.
Но несильно. Новый фильтр у меня более узкополосный, шумодав ранее был LVL 2-3, сейчас LVL 3-4 , в остальном значительных видимых изменений нет.
Инсон
с дек 2012
Оренбургская обл., г.Кувандык
Дата: 05 Авг 2013 17:42:38 #
V_Strannik
Привет! Подскажи пожалуйста должна ли стоять несущая (без антенны) на 11.700, 105.300 ? Дело в том что у меня сильно упала чуйка на кв диапазоне, на двойке вроде нормально, шумодав тоже работает адекватно. То есть я хочу уточнить является ли наличие несучки на указанных частотах неисправностью фильтра на 450кГц? Заранее спасибо за ответ. С уважением Инсан.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 15 Авг 2013 00:00:03 #
Инсон
Так с ходу, наверное не скажешь ... без антенны явно "изнутри лезет"
Возможно <СЮДА>
11,7 - частота гетеродина
Инсон
с дек 2012
Дата: 15 Авг 2013 05:46:25 #
Спасибо. Я тоже уже спрашивал человека с исправной станцией, это не неисправность фильтра.
artur234
с фев 2013
Дата: 23 Авг 2013 23:59:44 · Поправил: artur234 (24 Авг 2013 00:00:18) #
У меня станция потеряла немного чувствительность (рядом стоит gp-300; первая на 2 метра принимает в шумах в отличие от второй-которая принимает идеально) и постоянно горит зеленая лампа приема.. rf sql ставишь на 2- шумдав
включается, но лампа все равно горит; 59 пункт меню sql пофиг-не закрывает ничего..
Это-симптомы фильтра?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Авг 2013 01:26:03 #
Припой там один на всю станцию, он без свинцовый, а потому более тугоплавкий.
Я в таких случаях применяю такую технологию: убираю отсосом с вывода без свинцовый припой сколько получится, снова запаиваю этот вывод, но уже другим более легкоплавким припоем. Можно взять и обычный ПОС-61, он разбавит тугоплавкий припой и получившийся сплав будет иметь уже более низкую температуру плавления, что позволит его легко убрать отсосом.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 25 Авг 2013 22:24:40 · Поправил: V_Strannik (25 Авг 2013 22:25:53) #
artur234
Скорее всего да.
_________________
spbtvmaster
Спасибо, хороший совет.
artur234
с фев 2013
Дата: 06 Сен 2013 14:59:57 · Поправил: artur234 (06 Сен 2013 15:17:09) #
Берется пос-61 , напаивается немного на контакт, затем капля флюса и контакт выпаян..
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Сен 2013 15:14:51 · Поправил: TheKindWizard (06 Сен 2013 15:16:23) #
artur234
Если нет воздуха, то отсосом. Отверточку маленькую под фильтр, и по очереди греем ножки. Выпаивается очень геморойно, если сильно переживать за станцию. Если плюнуть, и перестать переживать - выпаивается быстро. Фильтр то уже поломатый: рассыпется - и хрен с ним.
Вот рабочий фильтр выпаивать - то да.
arbalet
с окт 2010
Санкт-Петербург/KP50DA 50RS033
Дата: 07 Сен 2013 14:24:48 #
TheKindWizard
Хорошо выпаивать с помощью иголки от шприца (подбирается по толщине вывода детали и диаметру технологического отверстия в плате) - греете контакт, потом на него насаживаете иголку и готово. 10 секунд и деталь свободна. Рецепт не мой, с какого-то паяльного форума.
artur234
с фев 2013
Дата: 27 Сен 2013 14:59:43 #
Скажите, чем конкретно заменить данный фильтр?
GAV
с окт 2013
Новосибирск
Дата: 09 Окт 2013 23:56:06 · Поправил: GAV (09 Окт 2013 23:59:58) #
V_Strannik
специально прошёл сложный обряд инициации, простите, регистрации на форуме только для того чтобы Вас поблагодарить за пошаговую чёткую инструкцию по лечению шепения на Ясушке шестёрке. Сделал всё в точности как сказано, проблема решилась. Спасибо большое!
п.с. ФПЧ мне обошёлся в 810 рублей... Фирма высылает (я в Новосибирске) только покупки от пятисот рублей, сделал заказ всякого хлама на 560, услуги почты ещё 250 ))) Зато у меня снова есть моя верная шестёрочка! )))) И ДВА запасных ФПЧ )))))))))))))))
п.с.2 изрядно намаявшись с выпаиванием трёх сидящих на земле ногах я пошёл нестандартным путём - я разломал ФПЧ прямо на плате, а потом спокойно по очереди выпаял ножки. А вот впаивать пришлось всёж муторно... Как я ни пытался заместить тугой припой ПОСом-61, ничего не вышло, в итоге с помощью какой-то матери впаял, оторвав один пятачёк. Благо они все на земле, ногу загнул да припаял к соседней)))
