Дата: 10 Окт 2013 17:10:02
GAV
Добрый день, вы где заказывали фильтры?
Дата: 10 Окт 2013 21:25:42 · Поправил: GAV (10 Окт 2013 21:28:46)
Дата: 11 Окт 2013 00:41:22
GAV
Спасибо, принято. Станция 2009 года, работает как часы, но на всякий случай.
Дата: 11 Окт 2013 11:50:35
Да мне-то за что, Страннику спасибо)) А Вам до ремонта ещё годика три-четыре, как показывает практика))))
Дата: 20 Окт 2013 21:02:43
Наконец-то полноценно опробовал 6-ку. Чувствительность выросла и заметно, по крайней мере на 433. Я страйкболист, и мы играем на одних и тех-же полигонах, тоесть есть с чем сравнивать. Так вот раньше ШД ставил на 3-4, теперь приходится затиягивать до 6-7, иначе собирает все автосигнализации в округе, и прочие помехи.
Дата: 23 Окт 2013 20:47:31 · Поправил: artur234 (23 Окт 2013 22:27:12)
Установил фильтр . Все заработало. Была проблема при сборке: неправильно установил питающие усы акб.. В итоге они коротили на корпус, не сразу понял, в чем дело.. Фильтр поставил такой: http://www.quartz1.com/price/model.php?group=440&mark=LTM450GW..
Особо сильных различий не увидел, в отличие ну, может, на 2 метра шумдав на деление вверх . |
Дата: 24 Окт 2013 07:00:08
Подобная проблема была на фт-1807. широкополосный фильтр просто коротил на массу.Заказывал в китае-5 фильтров ltm-450fw обошлись 300р.Вышло из строя 3 станции после 1-2г. эксплутуации...Покупали их с приятелем по 5600р. когда только они появились, в поцессе работы выяснилось еще несколько глюков с унч( плохо пропаяная обвязка).Сейчас уже несколько лет пользуюсь 15 летними станциями одного известного пиндосского производителя и жалею что купил езу.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 10 Ноя 2013 10:34:39
После 5 лет эксплуатации тоже зашумела шестерка и еще полетел регулятор громкости - трещит жутко. Фильтр нашел. А где можно найти валкодер с переменником TP70D270E20? |
Дата: 11 Ноя 2013 21:53:21
Как временная мера - тангента с регулятором громкости прям на ней, тоесть на радейке громкость на максимум и всё, а на тангенте регулировка непосредственно. Мы так делали с дешёвыми китайскими рациями когда те трещать начинали...
Дата: 05 Янв 2014 14:00:13
Моя зашипела. Менял фильтр. Использовал от пейджера NEC. Работоспособность восстановлена.
Дата: 25 Июн 2014 01:41:53
Почитав эту ветку нашел следующее:
AlexPoи после выключения передачи появился шипящий хвост как у репы на долю сек.
У меня точно также иногда бывает, но проблем с чувствительностью, тьфу-тьфу, пока не наблюдаю. РС совсем новая, ей двух месяцев еще нет. Этот шум в конце передачи - признак умирающего фильтра, или так и должно быть? Заметил, что если поставить шумодав на двойку, то данная проблема исчезает.
Дата: 25 Июн 2014 07:15:23
Может просто помеха на этой частоте?
Дата: 25 Июн 2014 10:45:00
Нет, это явно не помеха, т.к другая радиостанция не шумит на этой частоте. Заметил еще одну очень неприятную вещь: на частоте 27.435 МГц-27.440 МГц шумит даже без антенны, но прерывисто, а не постоянно, проблема решается путем закручивания ШМ до 3 единиц.
Дата: 26 Июн 2014 13:08:08
Кто-нибудь, просветите меня, темного человека, это норма, или дела плохи?
На одной из веток про VX-6R вычитал такую штуку: после 2-х - 3-х лет использования выходит из строя керамический фильтр CFWM450, в результате чего начинает самопроизвольно открываться шумоподавитель на частотах от 140 МГц и выше, плюс немного ухудшается чувствительность, и в конце передачи иногда происходит характерное "п-ш-ш-ш-ш", как при работе через репу. Так вот, у меня, если поставить шумоподавитель на единицу, это характерное "п-ш-ш-ш-ш" тоже иногда проявляется, но если поставить на двойку или на тройку, то данная проблема исчезает. И рация шумела у меня с момента покупки на некоторых диапазонах без антенны (27.435 МГц - 27.440 МГц и 28.620 МГц - 28.635 МГц), но шумит как-то странно, что с антенной, что без нее, показывает единичку, а в некоторых местах с антенной, и без нее - вообще не шумит. Как так?
P.S. Станции нет еще и двух месяцев.
Дата: 27 Июн 2014 01:55:36
А прерывистый шум на частоте 27.435 МГц-27.440 МГц без антенны - тоже фильтр?
Дата: 12 Авг 2014 14:38:25
Вопрос немного не по теме: а зачем там нужен прием 700-900 МГц, если в станции нет WFM? И что можно найти на этих частотах кроме телевидения, сотовых и радиотелефонов?
Дата: 12 Авг 2014 18:46:37
У VX-6R на любой частоте можно включить любую модуляцию: FM, AM, WFM.
Дата: 12 Авг 2014 19:05:58
Чтоб слушать ТВ сопровождение, наверное лучше купить телевизор для походов.
Сколько ни была возможность в станциях слушать радио и ТВ, никогда не применял эту возможность за ненадобностью.
В городе нет смысла слушать, если можно посмотреть, ну а далеко за городом в лесах полная тишина
Дата: 12 Авг 2014 19:39:45
Ну так зачем он тогда нужен? Маркетинг?
Дата: 13 Авг 2014 11:13:16
EvgenyV
За тем же, зачем и любая другая частота выше 470 МГц. Точней на этот вопрос могут ответить только японские конструктора.
Дата: 13 Авг 2014 22:31:24
Подобная ситуация встречается достаточно часто. HYT часто мрёт на приём из-за этого...
Дата: 06 Окт 2014 17:40:25
Форумчане, подскажите, а на VX - 7R такой же фильтр стоит, LTM 450 GW? А второй какой? Чтобы сразу два заменить.
Дата: 07 Окт 2014 06:58:28
Дата: 07 Окт 2014 09:17:47
Спасибо! Уже определились. В семерку нужен LTM 450 FW. Форумчанин помог.
Дата: 17 Ноя 2014 23:32:32 · Поправил: rn3qbh (17 Ноя 2014 23:48:02)
TheKindWizard
Выпаивается очень геморойно, если сильно переживать за станцию. Если плюнуть, и перестать переживать - выпаивается быстро. Фильтр то уже поломатый: рассыпется - и хрен с ним.
C фильтром-то хрен с ним, а вот если пистоны с пятаками из платы повырвете, то будет очень печально... Так что лучше геморойно и аккуратно, чем быстро и в помойку)))
Дата: 17 Ноя 2014 23:46:18 · Поправил: rn3qbh (17 Ноя 2014 23:51:24)
Вообще, с этими фильтрами проблема не только в шестёрке, мрут они во всех рациях последних годов выпуска, будь то портативка, автомобильная или стационарка. Если позволите, вот ссылка на АлиЭкспресс, сам брал фильтры по этой ссылке, пришли быстро, вчера починил две портативки Vector VT44. Цена по сравнению с нашими барыгами - копеечная))) |
Дата: 18 Ноя 2014 14:45:42
Если нет навыков пайки такой "мелочи" и паяльной станции, проще и дешевле всего купить фильтра, самому разобрать станцию и сходить со всем этим в мастерскую, где мобилки ремонтируют. За умеренную плату вам там всё перепаяют.
Дата: 19 Янв 2015 01:02:16
zebra_54
А куда обращались на счет ремонта yaesu vx-6? мне тоже фильтр менять надо. от кенвуда не подошол, сдвиг по приему 5кГц и чутье упало. если можно на почту video-montaj@mail.ru |
Дата: 19 Янв 2015 10:32:29
Так закажите на Ebay/Aliexpress родной!
Дата: 19 Янв 2015 11:14:32 · Поправил: rn3qbh (19 Янв 2015 11:15:39)
закажите по данной ссылке цена до сих пор вполне демократичная 262,87 руб за 10шт. Даже, если сами не сможете заменить, то где-нибудь в мастерской по ремонту сотовых и прочей электроники сделают, со своей деталью будет всё же дешевле. ПАлексей правильно предложил
Если нет навыков пайки такой "мелочи" и паяльной станции, проще и дешевле всего купить фильтра, самому разобрать станцию и сходить со всем этим в мастерскую, где мобилки ремонтируют. За умеренную плату вам там всё перепаяют. |
