Дата: 31 Авг 2016 21:47:16
magik, что за станции? Если Китай - норма!
Дата: 31 Авг 2016 21:48:59 · Поправил: magik (31 Авг 2016 21:53:14)
нет еска 6 оригинал а приёмная станция моторола.Так и свисток тоже принимает с гулом...а если работать без субтона всё ОК
Дата: 17 Ноя 2016 18:47:03
Заменил на своей шестерке ВЧ фильтр на LTM450FW (фильтры были давно заказаны с e-bay). "шум" пропал, однако прием и передача сдвинулись на 25кГц. Почему мог произойти такой сдвиг?
Дата: 17 Ноя 2016 20:20:28
PashaP, а фильтры точно были такой частоты? Китайцы могли что-то напутать...
Дата: 17 Ноя 2016 20:28:33
Может, не ВЧ, а ПЧ?
Дата: 17 Ноя 2016 21:38:07
Я менял этот фильтр http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/udalaem.jpg
Родной был TOKO A50FG.
Может быть китайцы что-то и напутали...на корпусе фильтра написано LTM450FW. Таких фильтров еще осталось штук 5, но как я понимаю, мне их никак не проверить на соответствие маркировки.
Еще не много поэкспериментировал и выяснил, что сдвиг на 25кГц это примерно (просто шаг по дефолту 25). Получается, что если к желаемой частоте прибавить 25кГц то при сигнале шумодав открывается и так же в режиме TX на другой станции тоже открывается шумодав. Но качество голоса просто не потребное.
Я уже грешным делом думаю, что может быть пока боролся с тремя контактами земли перегрел какой-нибудь компонент и у него утекли характеристики? Или все таки нужно смотреть в сторону фильтра? |
Дата: 17 Ноя 2016 22:07:26
Дата: 17 Ноя 2016 22:20:31
PashaP
Есть запасные? Поменяйте на другой. Могут быть бракованные.
Дата: 17 Ноя 2016 22:24:23
ПАлексей
Спасибо за подсказку!
spbtvmaster
Есть еще пять (от одного продавца, в одном пакетике).
Дата: 17 Ноя 2016 22:27:08
Я тоже менял такие фильтры, после покупки станции. При вскрытии обнаружил, что "оригинальные" фильтры уже сменили на новые, но всё равно станция ничего не принимала. Я не мешкая заказал фильтры и сменил те "новые" на свои новые. В итоге всё заработало, но как оказалось позже, фильтры, выпаянные мной, были рабочими, но "мастер" впаял их холодным паяльником. Станция пережила одно бесполезное вмешательство прошлого хозяина... Может вы повредили фильтр или плохо припой протёк в отверстия? Пока не встречал брака у фильтров, может просто везло.
Дата: 17 Ноя 2016 23:24:43
Alex1 три контакта (что на массу) звонятся на массу, два контакта звонятся дальше по дорожкам. Можно конечно попробовать еще раз пропаять. А как можно повредить фильтр?
Дата: 18 Ноя 2016 13:09:40
Пропаял еще раз фильтр - ничего не изменилось. Попробую его заменить на другой (из этой же партии).
Какие еще будут идеи? :)
Дата: 20 Ноя 2016 01:04:15
Самое простое перегреть, но это надо уж совсем греть до одури. Так что это вряд-ли случилось. Второй вариант уронили, тоже мало шансов. Но, самое вероятное это брак на производстве, например, купили дешево некондицию и продали вам, как исправную продукцию.
Дата: 21 Ноя 2016 16:45:25
Не, я его не перегревал :)
Впаял еще один ПЧ (из того же пакетика) и чудо, частота вернулась на место :)
Сегодня вечером еще потестирую станцию не в домашних условиях.
Дата: 28 Ноя 2016 20:58:53 · Поправил: PashaP (28 Ноя 2016 21:10:51)
Подскажите пожалуйста, фильтр ПЧ какой диапазон частот затрагивает? Не долго я радовался после замены ПЧ. Опять у меня станция иногда стала шуметь на 70см и постоянно открыт шумодав на 2м...
Это все таки мне такая партия ПЧ фильтров попалась или проблема где-то еще?
Дата: 13 Мар 2017 23:19:50
Никто не подскажет влияет ли ПЧ фильтр на 2м диапазон?
Дата: 02 Апр 2017 18:14:59
Добрый день! Радейки 7R, 2 шт. стали плохо работать, собираюсь отвести их в мастерскую: radio-repair.ru, на ш. Энтузиастов, 17. Кто, что может сказать про специалистов данного сервиса?
Дата: 02 Апр 2017 20:29:29
В смысле? Что вы под этим подразумеваете? В чем заключается эта "плохая работа"?
Дата: 03 Апр 2017 04:08:43
Можно сказать, что одна не работает вовсе. Вторая шумит, фильтр на этой один раз уже меняли. По этой ремонтной конторе можете что то сказать? Есть у них оборудование для диагностики/проверки и пайки таких радеек? И специалисты, конечно? Может кого другого посоветуете?
Дата: 25 Апр 2017 23:35:28
VX6R шумит. Пока собирался ремонтировать, оказалось что с Лубянки магазин переехал.
Подскажите мастерские, где можно отремонтировать шумящую станцию?
Дата: 11 Авг 2017 08:02:25
Добрый день! Не давно отремонтировал свои 7R (2 шт.) в "Компас Р" на ул. Космонавтов, (за гостиницей "Космос"). Меняли фильтры, оба. Проверили радейки на анализаторе спектра. Сервис отличный, специалисты отличные, отношение к людям в самой компании человеческое - рекомендую. Делалось все при мне. Сейчас тестирую, работой раций доволен.
Дата: 11 Сен 2017 09:28:16 · Поправил: Астра0103 (11 Сен 2017 09:30:07)
А координаты этого сервиса можно выложить? Адрес, мейл, телефоны?.
Что-то в Питере не находится, но или я найти не могу, придётся в МСК посылать очевидно...
Дата: 11 Сен 2017 11:12:02
Ездил встречать своих из Туниса в Домодедово, взял с собой 6-ку, авиа послушать. В 6 км от аэропорта - глушняк, так ничего и не принял. Приехал, прогнал по ГССу (151) все диапазоны - всё нормально, не хуже стоящего на стационаре 847. Антеннку посмотрел на АА-600: тоже вроде резонанс в районе 145 и 435, но хуже 1.5КСВ. Так и не понял в чём дело. Станция 2006 года. Может фильтр по 2 ПЧ поменять? АКБ значительно хуже держит - срок пришел. Нужен диод в секцию коммутации WFM-FM, вещательного диапазона у меня нет, только узкая ФМ. Почему вышел из строя - загадка.
Дата: 11 Сен 2017 16:37:48
Добрый день: Адрес: ул. Космонавтов, 18, к. 2, Москва, 129301
Телефон: 8 (495) 956-13-94, 8 (495) 135-47-75 мастер - Андрей
Дата: 20 Ноя 2017 01:56:49
Подскажите адекватный сервис, есть vx6, не реагирующая на кнопку питания и на зарядку, на верхней плате (где проц) следы влаги
Дата: 21 Ноя 2017 12:18:55
Отличный сервис! Рекомендую! Обращались? Адрес: ул. Космонавтов, 18, к. 2, Москва, 129301
Дата: 06 Фев 2018 12:38:19
Зашумела моя шарманка на 10 году жизни, правда последние года 3 она валялась , замечу не в сырых помещениях, не в гараже и не на балконе. Сразу и не заметил, что попутно чутье упало совсем...
Вскрыл а фильтр аж в каплях , каких то кислотных , пока выпаивал он вскрылся и я увидел как внутри все печально.
Окислом поедены не то, что обкладки покрытые серебром но и сама керамика ..кааак?
В общем заменил на другой , провобал кстати чистить и родной, то же заработал нормально, но уже уверенности в нем нет.
Подсказка, фильтры можно найти в пмр-станциях или в стареньких телефонах Сенао.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_0215.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Фев 2018 13:18:07
Добрый день! пару недель назад приобрел VX6 , работает в паре с антенной Comet SMA77,в основном слушаю. Вопрос такого плана, ни кто не вскрывал станции последних годов выпуска? какой фирмы в них стоит этот злосчастный фильтр? Может сделали производители работу над ошибками.
Дата: 06 Фев 2018 13:26:07
Ошибся , антенна SMA99
Дата: 14 Окт 2018 21:11:53 · Поправил: 83koren (14 Окт 2018 22:26:54)
Доброго дня!
Проблема с семеркой на прием, прошу совета.
Суть проблемы: на двойке постоянно периодически открывается шумодав по показометру от 2 до 7 кубиков. При снятии антенны помеха пропадает. Проблема наблюдается и на основном и на втором приемниках одинаково, но при включении обоих одновременно открывается только основной. Рядом включаю новую шестерку - молчит. Чувствительность по приему в сравнении с шестеркой одинаковая на слух. Шумит как в черте города, так и при выезде за город. На семидесятке - тихо.
Попытка исправления: изучив материал пришел к выводу что проблема может быть в ФПЧ, заказал и поменял оба фильтра на LTM450FW. После включения был крайне огорчен - проблема не исчезла.
После замены фильтров решил расковырять один старый и был удивлен, внутри он чистейший без признаков окисления. Аппарат 2011 года, использовал интенсивно в водных походах на реке и зимой в горах.
Выводы по фильтрам: родные фильтра стояли мюратовские с маркировкой W50F и судя по результату и отзывам в интернетах, TOKOвские фильтра цветут намного интенсивнее мюратовских, а может и вообще не цветут?
Прошу направить в поиске проблемы
