Дата: 06 Ноя 2019 21:51:48 · Поправил: RN3QTB1 (06 Ноя 2019 22:01:10)
Всем привет! Вот и моя Yaesu vx-6r стала работать только с шумодавом на 2-м уровне. Качество приёма упало резко. Видимо, годы берут своё.
Почитал форум, посмотрел картинки, разобрал свою рацию и удивился
У меня стоит фильтр с маркеровкой TOKO A50Fe.
На форуме люди пишут, что при неправильном подборе начинается сдвиг частоты на ±25кГц.
Мне бы так влететь не хотелось бы, по этому спрашиваю у знатоков: подскажите, какой аналог мне заказать?
На Али есть куча этих фильтров по 30₽, если поможете с маркировкой - буду очень благодарен!
фильтры на АлиЭкспресс
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20191106_214823.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2019 21:55:58 · Поправил: логартоз (06 Ноя 2019 21:56:50)
Ltm450fw. С уплывом частоты вам загнули, фильтр не влияет на синтезатор.
Дата: 06 Ноя 2019 21:59:20
Премного благодарен
Дата: 04 Фев 2020 21:49:36
Перепаял, всё заработало как раньше! Спасибо огромное за статью!
Дата: 23 Фев 2021 13:31:08 · Поправил: ПАлексей (23 Фев 2021 14:45:54)
Реанимировал недавно свою VX-7R. Она у меня 2008 года выпуска, куплена в 2009. Года 3-4 назад стал замечать, что чуьё у неё заметно упало. Потом долго ею не пользовался, поосто лежала. Перед нынешним Новым Годом достал её и включил - оглохла ещё сильнее и частота на обоих приёмниках уплыла на 5-10 кГц. Шумодав, кстати, самопроизвольно не открывался, т.е. станция не "шипела", хотя все пишут, что это характерный симптом деградации керамических фильтров. Разобрал, фильтра 2-й ПЧ обоих приёмников снаружи все в мелких маслянистых капельках. Поддел копуса их маленькой отвёрткой и снял. Внутри корпуса на его стенках всё те же капельки. Контактные пластины в зелени окислов, но их немного. Выковырял все внутренности и выпаял по одному все контакты с платы, выдёргивая пинцетом. Тугоплавкий припой с контактных площадок убрал при помощи медной оплётки шириной 1.5мм. и 30-ти Вт. паяльника с плоским заточенным на угол жалом. Заказал на Али керамические фильтра LTM450FW сразу у двух продавцов по 5 шт. Через пару недель они пришли в составе сборной посылки. Припаивал их паяльником на 25 Вт. с медным заточенным на конус жалом со скруглённым носиком, используя обычный припой с флюсом на катушке и раствора канифоли в спирте. Собрал и включил - станция ожила. Всё делал почти так, как в этом ролике: [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 23 Фев 2021 14:11:59
Да, я тоже эти фильтры разбирал они внутри с зелёными пятнами и похоже сообщаются с атмосферой. Каким образом органика проникает внутрь в общем герметичной станции и залитого компаундом фильтра понять затруднительно. Либо, это особенности изготовление самого фильтра и применение при его сборке активных материалов (возможно флюсов).
При демонтаже старого фильтра, я его сразу выкусываю большими 6inch кусачками . Фильтр недорогой и стопудово дохлый, жалеть его не чего. Далее, чтобы частично нивелировать бессвинцовый припой, я пропаиваю остатки выводов на плате обычным припоем, он смешивается с бессвиновцым и тем самым немного понижает температуру плавления. Дальше, очищаю отверстия в плате.
Новый фильтр промазываю лаком по периметру шва корпуса и устанавливаю его на место. Запаиваю обычным припоем. |
Дата: 23 Фев 2021 14:23:44 · Поправил: ПАлексей (23 Фев 2021 14:24:28)
spbtvmaster
Мне кажется, что эта бяка выделяется из самого корпуса фильтров TOKO. Это типа пластификатор из пластика. Эти капли как снаружи корпуса, так и на стенках внутри. И никакой флюс ту не при делах.
Дата: 23 Фев 2021 14:46:21 · Поправил: ПАлексей (23 Фев 2021 14:51:08)
Дата: 23 Фев 2021 22:25:57
Здравствуйте. Проблема у меня похоже та же, но радиостанция другая quansheng tg uv2 plus.
Шумодав практически всегда открыт на величинах установки 1,2,3. Если ставлю на четверку, то тогда замолкает. Особенно это проявляется на диапазоне 2м. Шипит даже без антенны, пробовал вкручивать даже заглушку вместо антенны, все равно не помогает.
Я так понимаю фильтр нужно заменить фильтр пч 450кГц? Только какой из них? Оба керамических фильтра 450кгц.
Кстати станция новая, год назад купил и похоже проблема была изначально, просто не пользовался и не замечал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/sshot-1.jpg) |
Дата: 23 Фев 2021 22:58:53
RUS731, меняйте чёрный.
Дата: 24 Фев 2021 00:31:23
Спасибо. А белый вроде как тоже 450кгц. Чем они отличаются?
Дата: 24 Фев 2021 13:53:57
Ширина полосы , узкая - широкая, меняйте 2 ,хуже не будет )
Дата: 24 Фев 2021 21:26:39 · Поправил: RUS731 (24 Фев 2021 21:36:36)
Дата: 18 Мар 2021 18:37:52
Оказывается такие вещи хрен найдешь. Заказал у китайцев вот такие:
Вот только какие у них различия? Родного фильтра производителя я не нашел и дш. Заказал cdbm450c24, хотя на них маркировка cdb450c24. Нашел по примеру буквенной маркировке разница в габаритах.
Так это же кварцевый дискриминатор а не фильтр
Дата: 18 Мар 2021 23:33:43
Верно, дискриминатор. Со станцией проблемы оказывается нет, просто особенность у всех uv2+
Дата: 20 Мар 2021 20:40:19 · Поправил: ПАлексей (20 Мар 2021 20:40:31)
Закину табличку, может кому пригодится: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/htb1wzpuuszqk1rjszfl.jpg) |
