На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ seregamaxonin, morze, Georges, Viza51, mik64, Radiomolotok]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Чем и как передать аудиопоток удалённо на 5 км?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Авг 2009 08:21:22 #
Есть студия с эфирным компом (дома стоит). Нужно аудиопоток, желательно в цифре, от него передать на вышку (передатчик с антенной там стоят) до 5 км расстояние в прямой видимости.
Какие просматриваются варианты реализации и конкретно оборудования для этого. Дорогие проф. варианты не предлагать (бюджет ограничен).
250
с фев 2008
Тула
Дата: 16 Авг 2009 09:14:46 #
Пеленговщики все равно вычислят откуда аудиопотк сочится.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 16 Авг 2009 09:46:57 · Поправил: rw6hrm (16 Авг 2009 09:55:37) #
Пользуй Айскаст/шуткаст или Бродвейв ( Программа для online-вещания ). Последняя самая простая в настройке/пользовании, работает на более простом оборудовании (Первопень-166ММХ даже вытягивает +W98) и выдает более качественный звук, нежели айскаст (только лекарство поищи в сети или в моей личке). На приеме - любой, даже самый затрапезный первопень пойдет под Линуксом или 98 виндой. Ну а как локалку будешь проектировать - то твое дело, хочешь вафлю, хочешь удлинители локалки на 10 Гиг, хочешь провод...
Расходы на два старых компа - рублей по 300 каждый, а со средой передачи разберись на месте, но только комплект направленных антенн обойдется минимум в стольник зелени. Ну и сразу имей в виду - стоимость оборудования в радиовещании - это ничто, не жалей вливаний в эту область, на жадничай. Что действительно имеет стоимость - это твоя программа, твой плей-лист. А железо... тьфу, процентов 5 максимум от общих затрат...
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Авг 2009 12:28:10 · Поправил: alexis (16 Авг 2009 12:28:23) #
...А есть готовые железные радиомодемы, с одной стороны антенна - с другой аудиовыходы L+R?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 16 Авг 2009 12:52:01 #
В нашем большом мире есть всё, надо только поискать.
Но в бюджет вы не попадёте.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 16 Авг 2009 13:28:48 #
Я бы попробовал соорудить в эфирный комп wi-fi помощьнее, примерно такую http://mobilradio.ru/antenna/polaris/?polaris_2400-27 антенну.
А на приёмной стороне wi-fi медиасервер со звуковым выходом.
Что бы он был простым ведомым устройством, управляемым по сети с эфирного компа.
Кстати интересный сайт по теме http://www.lan23.ru/
И там пример про 5км http://mypage.sbor.net/trs_aan/home/link/link.htm
Всё самодельное.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Авг 2009 14:04:41 #
Хорошо, если я использую DWL-2100AP на обеих сторонах и антенны с Ку до 27 дБ возможно работать до 5 км в прямой видимости со стабильным линком для передачи аудио?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 16 Авг 2009 14:47:07 #
Если правильно всё сделаете, то канал работать будет.
А дальше передавайте что хотите.
Такое усиление достигается за счёт уменьшения ширины диаграммы направленности и увеличения рефлектора.
Если купите заводскую параболическую антенну (например Bester WiMax 27), то у неё будет рабочий лепесток шириной 6 градусов, её набудет очень точно прицелить.
Зато другим потом мешать не будет и труднее будет перехватить.
Рассказали бы о своём вещании.
Что вещаете, в каком городе.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Авг 2009 15:00:14 · Поправил: alexis (16 Авг 2009 15:00:49) #
Пока в планах... Если FM частоту разработает ГРЧЦ, то буду действовать дальше, а так только пока изучаю опыт беспроводных технологий )))
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 16 Авг 2009 19:53:49 #
кто-то не хотел проф. оборудование... Тем не менее советую для радиовещания использовать промышленные кодеки типа APTx Horizont. Достоинство: высокое качество, возможность двухсторонней трансляции, возможность дистанционного управления устройствами и телесигнализация. Режим "включил и забыл" с возможностью конфигурирования по той же сетке. http://www.aptx.com/content.asp?page=85&site=1 . Точную цену уже не помню, но в пределах 40 тыс.руб. за штуку.
Ну или Дигитон.
Касаемо вафли не гарантируется 100% непрерывный поток. Для простого серфа вафля и пойдет, но для качественной аудиотрансляции...сомневаюсь. Я пользовал радиоэзернет на 5 гигах, звук передавался хорошо только до битрейта 96К, выше были затыки... Пробовать надо...
Почитайте архив тут, http://www.radiostation.ru/messageboard/messages/164.shtml
sergo2007
Offline3.9
Дата: 16 Авг 2009 19:59:17 #
Еще как будет... у одного из участников нашего форума линк на обычном Wi-Fi c направленными антенами на 45 км сделан. При этом он гоняет поток от приемника SDR-IQ... а там поток намного больше чем нужен для передачи аудио.
Дата: 16 Авг 2009 20:39:28 #
Как повезёт... Я вот на выходных сюда лазил через открытые точки доступа, прикрутил к обломкам антенны от "Космос-тв" USB Dlink DWA-110, коннект отстойнейший при 18мбит/сек и 25-35% уровне сигнала. Иногда показывало аж 36мбит, но работало как-то коротенькими скачками. По замерам получилось: входящий 0.5мбит, исходящий 2.7мбит :) Уж незнаю, почему так.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 16 Авг 2009 21:14:13 #
вово, и я о том же.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 16 Авг 2009 22:36:59 #
Если делаешь сам, с нормальными антеннами, то должно получиться.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Авг 2009 23:01:40 #
страшно подумать, что будет в сильный снегопад или дождь.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 16 Авг 2009 23:41:23 #
alexis
Какие финансы под это дело выписываются?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 16 Авг 2009 23:47:57 #
USB Dlink DWA-110 - то ещё Г. Не видел ещё не одного нормального усб брелка на G стандарт.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Авг 2009 09:23:33 · Поправил: alexis (17 Авг 2009 09:35:35) #
А кто использовал AudioTX Communicator можете поделиться мнениями?
...И ещё. Эфирная прога стоит Raduga. Под неё есть какой-то Studio 365 Live, может кто знат что это такое и где взять (если это подойдёт)?
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 17 Авг 2009 11:32:34 #
Имею опыт wifi линка на 5 км в прямой видимости. Антенна Ярославского радиозавода, по виду очень похожа на предложенную МААТ'ом. Wifi pci плата Cisco, толстенный желтый коаксиал длиной 4м до антенны.
Никаких проблем в сильный снегопад или дождь не было. Скорость 10Мбит, реально 350кбайт/с. Пинг более-менее стабильный, потери не превышали 1% (но все равно были).
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Авг 2009 11:37:59 #
Ну уже хорошо. Думаю для потока звука в 320 кбит/с проблемы быть не должно. Хочу поставитьТД прямо у антенны, дабы исключить всевозможные потери в кабеле.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 17 Авг 2009 14:40:17 #
кхм, извиняюсь - крякнутая? ТОгда ждите проблем. Да и сама прога не фонтан, годится только чтоб рекламу выдавать и не более. Используйте DarkPlayer. Бесплатно, да и одновременно работают три плей-листа: музыка/тематика, временные отбивки/джинглы и реклама.
Но это так, для особо бедных. Уж лучше пользовать Radioplayer Pro или что-нить Дигитоновское. Плюнув на расход бабок получите нормальный продукт, поддержку изготовителя и совместимость с существующими радиосетями.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Авг 2009 14:57:33 #
нормально на Радуге работаем уже как третий год. Проблем нет. Зато есть скрипт для скидывания заголовка трека в RDS...
Но ответ Ваш не по теме (
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 17 Авг 2009 18:57:18 #
Как раз по теме. Две последние как раз имеют блоки для трансляции по сети.
;) вот и под это дело не забудьте часть канала отвести.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 18 Авг 2009 00:03:05 #
alexis
Идея похвальная, с домашней частью думаю проблем не будет.
А как обстоит дело с ретранслятором?
Есль ли там комфортное место для компа?
Ато в самый ненужный момент какнет, пукнет, что - нибудь от холода - сырости, или питания сбоя.
Аль подвиснет наглушняк.
И беги 5 км перезагружай.
Моё мнение что надо на тот конец какую-нибудь железячную девайсину.
Чтоб без участия ПК работало.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Авг 2009 07:59:27 #
Не. Там всё нормально. Капитальное благоустроенное здание (пустующее) с кучей помещений разной площади с 70-метровой вышкой (и рядом стоит ещё 30 метровая).
Просто там сидят сейчас мои бывшие коллеги (тоже FM радиостанция). Сейчас стали мне конкурентами ))
Хотелось бы там оставить комп, передатчик и АФУ на мачте. Всё остальное разместить дома т.с. под руками...
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 18 Авг 2009 11:43:18 #
А долго ли здание будет пустовать?
Свято место не бывает в пустоте.
А передатчик с АФУ в собственности?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Авг 2009 13:31:53 #
конечно! а чьи же ещё?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 18 Авг 2009 13:35:17 #
Долго... продать не могут за копейки по сути, а уж в аренду сдать, так только нашему брату по профилю. Думаю таких найдётся 1 - 2 чела )))
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 23 Авг 2009 14:34:39 · Поправил: alexis (23 Авг 2009 14:35:46) #
Не пойму как её настраивать? Описание бы на русском... Просто никогда ранее этим не занимался...
Еще интересно, а с Радугой её можно будет связать?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 23 Авг 2009 15:30:28 #
по бродвейву - кинь свое мыло мне в личку, к вечеру отпишу. Может с картинками. фтопку русский, мы ж с компом работаем...
Связать... Вариант 1: отдельный комп чисто под кодирование звука. Подаем на него звук шнурочком. Вариант 2: вторая звуковуха на кодирование в имеющемся компе, связываем звуковухи шнурочком. Вариант 3: если имеющаяся звуковуха дуплексная, то используем её без шнурков, но только в двух последних вариантах нагрузка на проц будет свыше 80%.
 Страница:  1  2  »»
