Дата: 16 Авг 2009 09:35:09
Близ частоты 3688 ближе к осени появляется в течении долгого времени такой сигнал. Подскажите что это такое? Спасибо... вот здесь |
Дата: 16 Авг 2009 10:29:59
Это помеха от соседского пылесоса.
Дата: 16 Авг 2009 10:41:06
eu3la
Записанная Вами передача по параметрам почти полностью совпадает с известной CIS 12-tones PSK, с той разницей, что отсутствует "пилот-тон". Количество каналов такое же - 12, разнос частот между каналами 200 Гц, в каналах PSK-2 со скоростью 120 бод. |
Дата: 16 Авг 2009 10:41:52 · Поправил: UA1CMD (16 Авг 2009 10:46:16)
ошибка, удалить
Дата: 16 Авг 2009 11:00:57
UA1CMD
Ошибки не было и вопрос был задан верно - на каком приемном аппарате фиксировался сигнал - возможно "пилот-тон" вышел за пределы фильтра?
Дата: 16 Авг 2009 11:17:06
Тогда поставим вопрос иначе, кем используется данный вид модуляциии и в каких целях ?
Дата: 16 Авг 2009 11:26:01 · Поправил: Ангстрем (16 Авг 2009 11:43:18)
UA1CMD
Это уже другой вопрос:) Указывается оконечная аппаратура AT-3004D или AT-3104. Аббревиатура CIS означает страны бывшего СНГ. Дальше - всё, что угодно.
Дата: 16 Авг 2009 14:18:23
eu3la Запись по качеству безобразная, ограничена жутко, восемь бит кодировка, в полосу влезла не вся.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/12t.jpg) Увеличить
Какие записи нужно делать для анализа написано вот тут Запись сигналов для последующего анализа В следующий раз, если ничего вы не измените и не исправите, запросто может оказаться, что никто ничего не определит, а может даже и не будет. Ну так где-то. |
Дата: 16 Авг 2009 18:14:41
Зёленые СНГ это.
Дата: 16 Авг 2009 19:56:14
Иногда этих гуделок по три штуки на 80-метровый диапазон висит,но обьяснения этому у меня нет, к сожалению-пока нет.
Дата: 18 Авг 2009 07:51:37
Замечания по качеству сигнала принимаются-иправлюсь...Сам склоняюсь к первой версии-/Это помеха от соседского пылесоса- /от Ангстрема, или к версии от RadioKoteg(а)...
Дата: 18 Авг 2009 13:29:12
eu3la Нк надо никуда склонятся, cryptomaster точно всё сказал.
Дата: 20 Авг 2009 08:53:31
Странно ваще-то _хотел сделать дубль,но сигнал пропал,как появится сразу же продублирую с лучшим качеством...
