На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дуплексер
слон
с мар 2004
Рига
Дата: 19 Авг 2009 11:56:14 #
Имеютъся две антенны 30-80 МГц и 80- 1500 МГц подскажите готовое решение запитать их на один приемник.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Авг 2009 11:59:02 #
Наверное дИплексер, всё-таки.
слон
с мар 2004
Рига
Дата: 19 Авг 2009 12:14:28 #
Точно так ошибочка :o)
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 19 Авг 2009 13:00:16 #
Дуплексер дИплексер
Один хрен. В литературе встречаются оба названия. Называют и так и так.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Авг 2009 13:07:30 · Поправил: Ангстрем (19 Авг 2009 13:19:54) #
long_foot
Один хрен
Это нормально, так природа задумала.
Но если вернуться к дУплексеру и дИплексеру, то можно понять, что это разные вещи. С разными задачами. В дУплексерах используются узкополосные резонансные контуры - выделяющие и поглощающие, а дИплексер представляет собой комбинацию ФНЧ и ФВЧ.
Дата: 19 Авг 2009 13:20:33 #
Ангстрем
Это не такой однозначный момент. Приставка "дуо" означает "два", а "ди" - двойной. По сути один черт.
В подтверждене тождественности, Diamond свои "диплексеры" называют дуплексерами: http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_7_6.asp
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Авг 2009 13:24:14 #
А в последнее время очень усилилась тенденция упрощения. Поэтому многое теряет изначальное значение и смысл.
Дата: 19 Авг 2009 13:39:40 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Авг 2009 13:40:10) #
Ангстрем
В последнее - это когда? Они и 10 лет назад называли их duplexer. Есть каталог конца 90-ых.
Кстати, в чем разница между эквивалентными по смыслу терминами?
Забыл пароль и логин
Дата: 19 Авг 2009 13:51:06 · Поправил: Забыл пароль и логин (19 Авг 2009 14:01:36) #
Diplexer - Диплексер. Устройство частотной развязки, позволяющее одновременно и без взаимных помех передавать два сигнала по одной линии.
Duplexer - Дуплексер. Антенный разделительный фильтр, допускающий одновременное применение одной и той же антенны для передачи и приема информации
Л.М. Невдяев "Телекоммуникационные технологии" Англо-русский толковый словарь справочник 2002 г.
Diplex и Duplex, кстати, тоже малость разные понятия. Век живи - век учись.
Дата: 19 Авг 2009 15:57:55 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Авг 2009 16:01:02) #
Л.М. Невдяев - может он и прав, но было бы еще лучше найти подтверждения этому в общепризнанной литературе 60-70 годов.
ivepr
64
Дата: 19 Авг 2009 16:27:49 #
слон
с мар 2004
Рига
Дата: 19 Авг 2009 16:37:12 #
Мужики ну а по теме всетаки, интересует готовый девайс
Дата: 19 Авг 2009 16:46:55 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Авг 2009 16:47:47) #
слон
С честным диапазоном до 1500 МГц не найдете. Или найдете, но будет очень дорого.
Если умерить аппетиты, то http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_7_6.asp
А также можно посмотреть здесь http://www.minicircuits.com, но как вы будете у них покупать - это вопрос.
