На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ XOR, ГУ50, Ware, ASU1956, Wavetek, shoob2, Несущий свет, sanya221, 73иап_S]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как самому поставить антенну для спутникового ТВ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
variometer
с авг 2009
Дата: 20 Авг 2009 20:43:06 · Поправил: variometer (20 Авг 2009 20:44:48) #
Если опыта еще мало и рядом нет установленных "драконов", чтобы сориентироваться, то можно по солнцу, времени и транспортиру определить расположение спутников. Вот простенькая программулька, LINK. Заводите в нее свои координаты, время и изучаете инфо.
CADET
Самара
Дата: 20 Авг 2009 21:58:14 · Поправил: CADET (20 Авг 2009 21:58:37) #
Погрешность компаса не имеет значения, его стрелка лишь покажет примерное направление на спутник, а дальше работаем вертикальными и горизонтальными настройками.
Стрелка компаса покажет направление на спутник??
Извините, у меня что-то с головой... сто грамм и в люлю!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Авг 2009 22:28:58 · Поправил: Perehvatchik (20 Авг 2009 22:29:17) #
220 подать по ТВ-кабелю, идущему в квартиру,
самые лучшие результаты при применении этого способа достигаются с коллективной антенной
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 09:58:56 · Поправил: Кратер (21 Авг 2009 09:59:32) #
CADET
Стрелка на компасе покажет лишь примерный азимут на спутник (т.е. направление в котором должна быть повернута штанга с конвертером в фокусе) согласно Вашим географическим координатам, а далее все настраивается по тюнеру или по прибору. Попробуйте настроить даже самый мощный транспондер без азимута, я думаю Нобелевская премия Ваша тогда будет). Угол места считать не имеет смысла, тем более для офсета, все подбирается тюнером или прибором.
vzasade
с июн 2008
Дата: 21 Авг 2009 15:52:06 #
Телевизорик и ресивер с забитыми в него трансподерами на крышу,делов со сборкой и установкой на 1.5-2 часа.Удачи!!!
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 15:57:07 #
vzasade
При условии наличия опыта
CADET
Самара
Дата: 21 Авг 2009 16:56:57 · Поправил: CADET (21 Авг 2009 16:57:38) #
Кратер
Стрелка на компасе, как правило показывает направление на магнитный полюс Земли, плюс-минус магнитные аномалии. Азимут на спутник она не показывает. Я не огромный специалист, но мои знакомые антенщики, без получения нобелевки свободно настраивают любые антенны без компаса, но только в своём городе. :) Просто у них так "глаз пристрелян", "без мелкоскопа". (с)
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 17:36:56 #
CADET
Так же как они ,я на вскидку могу сказать азимуты на спутники в Харькове, например 36 это 180 Юг, Сириус 201 и т.д.
Зачем Вам аномалии? Ориентируете стрелку на Север, устанавливаете азимут на спутник , например 201, и крутите туда антенну, а далее см.выше.
CADET
Самара
Дата: 21 Авг 2009 17:40:54 #
Кратер
"Мы снова говорим на разных языках..." (с)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Авг 2009 17:50:56 #
по компасу грубо, на крыше из железа еще и вратьможет+склонение магнитное над оучитывать. лучше ЖПС или по гуглу(карте) смотреть и направляь на какие то строения или объекты. я направлял на угол дома который соответствовал азимуту на спутник. попал практически идеально
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 17:56:41 · Поправил: Кратер (21 Авг 2009 18:10:39) #
CADET
Еще раз)
1. Берете прогу , вводите свои координаты, находите азимут(ы) на спутник(И)
2.Берете компас, ориентируете стрелку острым концом на Север, крутите лимб компаса и устанавливаете азимут на спутник согласно вычисленным результатам, глядя через прорези лимба.
3. Засекаете ориентир на местности согласно Вашего азимута
4. Направляете примерно штангу с конвертером на сей ориентир
5.Вкл. тюнер и телек и устанавливаете канал с данного спутника, самый сильный и с самой высокой символьной скоростью
6.Наблюдая за индикатором тюнера и экраном, медленно вращаете антенну влево-вправо-вверх-вниз со скоростью 1 мм в сек и ловите изображение
7.НЕ ВЫКЛЮЧАЯ ТЮНЕР закручиваете крепление на спине антенны
8.Поворотом конвертера вокруг оси добиваетесь максимального уровня сигнала на индикаторе тюнера.Москва и Харьков на одной широте, посему конвертер должен быть повернут чуть вправо (см со стороны зеркала)
9.Крепко затянуть все соединения не выключая тюнер, в противном случае возможна сдвижка зеркала и пропажа сигнала.
10.Верхнюю часть зеркала прокрасить 10-15 слоями краски, потому, что осадки пробивают термокраску сверху и вода, затекая внутрь (краска сталь) разрушает фокусное пространство.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 17:57:24 #
Perehvatchik
Это уж сильно заумно)
Ставлю массу антенн в железных джунглях и никогда поправку не беру
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 18:03:45 #
Perehvatchik
Стрелка на азимуте НИКОГДА не укажет точное направление на спутник, она лишь показывает примерное, а далее, благодаря широкополосности (относительной конечно) сигнал лочится прибором или тюнером
CADET
Самара
Дата: 21 Авг 2009 18:16:22 #
Кратер
Ну, может быть с третьего раза вам удастся понять, то, что я пишу.
Стрелка компаса не показывает на Север. ОК? Не показывает. Потому у вас и получается "примерно". А можно точно.
Следующий ваш перл:
Москва и Харьков на одной широте Вы так больше не скажите. Рекомендую заняться географией.
Конвертор в креплении поворачивается вправо-влево не в зависимости от широты и долготы, а, по большому счёту, в зависимости от направления на спутник. Если тот на юге, то конвертор ставится вертикально.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 18:18:46 #
CADET
Хм..судя по Вашему посту теперь я могу Вам рекомендовать изучить теорию)
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 21 Авг 2009 18:20:45 #
Ув. Fath, если ваш друг еще не имеет ресивера, то для упрощения последующей настройки он может купить его с 12-ти вольтовым питанием (аккумулятор найти проще, чем работать с 220В на железной крыше), такие модели есть у "GI" и взять 12-ти вольтовый маленький телевизор. А программу, я например, использовал saa (Satellite Antenna Aligment), там все уже посчитано и прописано.
Если у вас тарелка "стандартная", то в вертикальной плоскости она практически "вертикальна". Т.е. ее "естественная" кривизна совпадает с требуемой. Так же эта программа подсказывает как "учесть" в расчетах препятствия. Если есть возможность, устанавливайте ее на балконе - и не украдут и перенастроить проще!
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 18:24:00 · Поправил: Кратер (21 Авг 2009 18:25:44) #
CADET
Уважаемый Кадет!
Все спутники находятся на Юге, и угол поворота конвертера в креплении зависит от широты места.Не путайте с углом места и азимутом на спутник.
Точность установки Севера на компасе вполне допустима для установки ПРИМЕРНОГО азимута на спутник, далее вступает в дело захват тюнера.
CADET
Самара
Дата: 21 Авг 2009 18:38:20 #
Кратер
От широты зависит угол наклона тарелки, угол места. так сказать. Но, пускай на секунду от широты зависит и угол поворота конвертера. Для одного и того же спутника в Москве и Харькове этот угол одинаковый, согласен.
Только, вот, в ваших рассуждениях имеется заметный изъян: у Москвы и Харькова очень разная широта. Неужели у вас географию не преподают? Про логику я уж молчу.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 18:41:29 #
CADET
http://www.satservis.ru/1453557441#14636268100
При помощи компаса можно определиться с азимутом (положение антенны в градусах по компасу относительно севера),........и т.д.
CADET
Самара
Дата: 21 Авг 2009 18:47:57 #
Кратер
Я это знаю, расскажите про широту Харькова, может он на север переехал, а мне не довели?
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 18:48:31 #
CADET
Согласен, что я мог допустить ошибку с широтой Москвы, хотя я точно помню что один из параметров, широта или долгота, в прогах расчета одинаковы для Москвы и Харькова, или отличаются в несколько минут, секунды мы не считаем.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 18:51:36 #
Географические координаты Москвы Координата Градусы-Минуты-Секунды Широта: 55°45 с. ш. Долгота: 37°37 в. д.
Харьков
Координаты:
Широта: 49° 59'N
Долгота: 36° 13'E
Речь шла о долготе 37 грн
CADET
Самара
Дата: 21 Авг 2009 18:52:42 · Поправил: CADET (21 Авг 2009 18:54:28) #
Это сколько же я постов потратил, прежде чем вы поняли, что широта и долгота это не одно и то же? А если бы вам поручили ракеты запускать? Над Чёрным морем, например? :) Или... Ой, а это не вы тогда?
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 18:56:10 #
CADET
Я бы конечно йобнул Ваш самолет) Я еще раз говорю, что помню, что один из параметров одинаков. Я просто подзабыл, так как пользуюсь готовой таблицей азимутов, и считал координаты лишь один раз.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 18:57:16 #
CADET
А сколько я постов потратил что-бы объяснить принцип настройки)?
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 18:59:11 #
Это были выпускники ХВУ. Им не то ,что долгота, им направление на Север чуждо...Летехи молодые. А в Грузии трудились подполы и майоры, те асы.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 19:01:02 #
CADET
И эти еще..с Лозовского ремонтного завода, Буки ремонтировали.Жаль у нас этот фильм запретили.
CADET
Самара
Дата: 21 Авг 2009 19:28:53 #
Это, конечно, спасибо! Правда, я и сам умею, лет 12 уже...
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 19:32:20 #
CADET
Все для Фатча!
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Авг 2009 19:34:06 #
CADET
По причине смерти 80 грд есть мысль поставить в фокус 90 а в мультик 75. Какой еще можно туда третий воткнуть? Есть предложения?
