На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ 73иап_S, vladisslav2011, AOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как самому поставить антенну для спутникового ТВ?
Fath
Ярославль
Дата: 19 Авг 2009 20:20:11 #
Добрый вечер. Есть у меня товарищ, который загорелся заняться кардшарингом, для чего хочет купить тюнер спутниковый и приткнуть на крышу антенну. И чую я, что мне, при наличии панорамника, не удастся отвертеться от настойчивых просьб в помощи установки сего дивайса. Небо большое, компаса не сильно точные, а убивать на это целый день мне не очень хочется. Может подскажет кто, какая там метода в этом деле. Я вижу это примерно так: ставим антенну, примерно ориентируем её на спутник, цепляем приёмник к конвертору, а потом крутим антенну до тех пор, пока сигнал не станет максимальным. Но тут возникает ряд вопросов. Как узнать, какая частота будет на выходе конвертора? Как первоначально ориентировать антенну? Какая там вообще точность нужна? Какие там вообще тонкости есть? Может подскажет кто?
Дата: 19 Авг 2009 20:24:31 #
Там-же ещё декодировать надо сразу, а то не на тот спутник попадёте.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Авг 2009 20:26:14 #
Определяете примерно азимут, заходите на канал который ОБЯЗАТЕЛЬНО работает и не резкими движениями вправо влево вверх вниз находите сигнал.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Авг 2009 20:27:50 #
Декодирование не имеет никакого отношения к поиску, достаточно установить вещаемый транспондер и увидеть на тюнере бросок сигнала.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 19 Авг 2009 21:12:52 #
Fath
Какой тип подвески: азимутальный или полярный?
Если азимутальный, то на какой спутник наводить будете?
Fath
Ярославль
Дата: 19 Авг 2009 21:22:16 #
Да ещё нету ничего, есть только энтузиазм товарища. А чем-хоть эти подвески отличаются?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Авг 2009 21:33:57 #
сто раз обсуждалось ужо... направляем тарелку на угол по азимуту, куда направлять .углы спутников по азимуту и элевации можно найти на соответствующих сайтах или в программе орбитрон... потом когда по азимуту уже направление выбрано то крутим по элевации. и смотирм на показометры, при необходимости подкручиваем. имейте ввиду что тарелка требует довольно точного направления на спутник
Fath
Ярославль
Дата: 19 Авг 2009 21:45:17 #
Да принцип-то ясен, интересуют вышемнойуказанные нюансы.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Авг 2009 23:13:58 #
Точность наведения +- 1,5 градуса для антенны диаметром 1,2м.
Настраивается обычно интуитивно. Спутниковый тюнер включить на самый мощный транспондер, следить по монитору или по индикатору тюнера за уровнем сигнала. можно и Бип-Бип включить.
Главное определить где север, а потом примерный азимут на нужный спутник.
Я в незнакомых местах часто вообще с рук настраиваю, когда нет 100% уверенности о прямой видимости на спутник (деревья мешают и др.) А как зацепил - монтаж на стойку и тонкое прицеливание.
meteorolog
Дата: 20 Авг 2009 00:02:52 #
Для предварительной ориентации антенны пользовался вот этим ресурсом. Потом по Солнышку (его азимуту) выставлял направление на нужный спутник, а потом уже вверх-вниз, влево-вправо ловил сигнал с помощью вот этой программы.
После покупки такого индикатора проблема настройки намного упростилась.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 20 Авг 2009 00:13:05 · Поправил: ua6bvi (20 Авг 2009 00:20:55) #
Я настраивал без всяких программ. Просто посадил у компа супругу( у меня DVB карта), а сам на крышу.
Связь по телефону или ЛПД. Супруга сообщала мне уровень сигнала. Настройка очень острая, но все должно получиться. Таким образом настроил две тарелки, одну на 36 град НТВ+, другая Сириус 5 град.
Кардшаринг брал здесь:
http://gomel-sat.net/
Эту тему много в сети обсуждают, посмотри тут:
http://satsat.info/
И это пригодится, я с этого сайта начинал:
http://ntvprog.narod.ru/cardshare2.htm
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 20 Авг 2009 01:18:02 #
Fath
Почитайте на телеспутнике.
luv
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2009 07:26:48 #
Fath
Вот два ресурса, которые вам понадобятся:
1. http://www.dishpointer.com/
2. http://www.lyngsat.com/
Из первого получите направление и азимут на нужный спутник, а из второго параметры транспондера, который нужно ловить. Если на 36Е, то 11727 - мощный транспондер.
При настройке используйте fastsastfinder (если только у вас установлена DVB-карта), meteorolog правильно советует. Или прибором, но хороший прибор стоит дорого, дешевле DVB+fastsatfinder. Сначала захватите сигнал по силе, потом более тонкую настройку добивайтесь по качеству(quality).
Удачи.
Fath
Ярославль
Дата: 20 Авг 2009 09:49:12 #
Вот, спасибо большое.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Авг 2009 10:04:51 #
Fath
И не забывайте про фокус
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Авг 2009 10:41:25 · Поправил: Perehvatchik (20 Авг 2009 10:42:16) #
я за неимением супруги использовал некую программулину (забыл как называется) так она голосом озвучивала уровень сигнала с карты. к колонкам привязал ЛПДшку и полез на крышу. Программка очень быстро реагирует на изменение сигнала в наушнике слышишь чт от отипа "шестьдесят два-шестьдесят четыре-пятьдесят восемь", оч удобно крутить тарелку и сразу оценивать уровень
а для определения азимута может помочь GPS
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Авг 2009 10:45:02 #
Perehvatchik
Лучше всего иметь прибор или телек с тюнером, всякие дистанциоонные настройки весьма неудобны.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 20 Авг 2009 10:47:02 · Поправил: Tonik (20 Авг 2009 10:50:46) #
я при покупке тюнера попросил настроить все каналы триколор он в одном луче с нтв +.Далее...на кронштейн антенны закрутил металлический хомут чуть ниже предполагаемого места крепления хомутов антенны и подкрутил их на диаметр чуть больший диаметра кронштейна что крепится на стену и надел сверху тарелку нанего как на ось а металлический хомут служил упором Далее медленно вращал по кругу пока на тв не появилась картинка далее затянул хомуты и всё
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 20 Авг 2009 11:00:31 · Поправил: ua6bvi (20 Авг 2009 11:02:56) #
Perehvatchik
Тоже довелось настраиваться подобным образом. У DVB есть режим, в котором при захвате спутника комп начинает издавать прерывистые сигналы, как у первого советского спутника:) Чем сильнее сигнал, тем выше пинг. Рядом с системником я положил тангенту FT 857D, включил VOX, в карман Деген и на крышу.
Таким образом настроил 36e. Потом YAESU заменил простым FM радиомикрофоном. Но если не знаешь примерно где спутник, настроится таким образом довольно трудно, можно весь день просидеть с тарелкой..
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 20 Авг 2009 11:46:58 · Поправил: skychaser (20 Авг 2009 11:47:40) #
Кратер
Очень удобный и полезный девайс.
http://openbox.ua/instruments/sf30/
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 20 Авг 2009 12:00:45 #
да класс приборчик, вот только вопрос цены.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 20 Авг 2009 12:13:00 #
ua86
вопрос цены
где-то 13-15тыс
luv
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2009 12:58:45 #
Щас насоветуют позолоченный прибор!
Fath
Берите DVB-карту за 1500р., устанавливаете fastsatfinder и настраивайте. Программа говорит сигнал голосом. Я настраивал при помощи 2-х DECT-овских трубок зарегистрированных на одной базе. Вариантов много, от людей, кричащих сигнал с места установки компьютера, до радиосвязи.
CerGen
E-burg
Дата: 20 Авг 2009 13:09:09 #
вот эти дешевле )))
Стоят 1 000 - 1 500
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=satfinder%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&stype=image
Сначала определяем - где у нас Юг
Обычно в районе 12-00 солнце должно быть на Юге.
Не забываем про летнее и замнее время.
Затем по указанному на lingsat направлению (азимуту) примерно выставляем направление
тарелки.
Опять же по указанным на lingsat частотам - забиваем их в ресивер.
Подключаем Safinder и начинаем медленно сканировать небо. Сначала по азимуту.
Сатфайндер пищит - по изменеию звука можно определить точный азимут.
Если не пищит в предполагаемом направлении - выберите частоту другого транспондера
с этого же спутника.
А перед настройкой тарелки - вообще - нелишне узнать у опытных установщиков -
какие наиболее мощные транспондера на данном спутнике.
После смены транспондеров - наконец начинает пищать сатфайндер.
Определив точный азимут - ищете наклоном тарелки - точный угол места .
Вот в кратце и все.
CerGen
E-burg
Дата: 20 Авг 2009 13:14:02 #
Их куча на рынке - вот таких стрелочных сатфайндеров
Я сначала считал покупку пустой тратой денежных средств -
потом понял насколько он необходим и удобен )))
ua86
с фев 2006
nyagan
Дата: 20 Авг 2009 13:16:26 · Поправил: ua86 (20 Авг 2009 13:17:16) #
Самый старый ресивер PBI и автотелевизор смотаны скочем.
одно не удобно надо 220в
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Авг 2009 16:35:18 #
skychaser
У меня такой, замечательная штука!
CADET
Самара
Дата: 20 Авг 2009 18:35:38 · Поправил: CADET (20 Авг 2009 18:36:39) #
Солнце в 12 часов Не на юге. Если применяется "летнее время", то солнце на юге примерно в 14 часов летом и в 13 часов зимой. Лучше пользоваться компасом, но он подвержен небольшому "магнитному склонению", разному для разных местностей. Для Самары, например, 12 градусов, восточное. Его можно найти в интернете и учитывать при ориентировке.
Телевизор и тюнер можно вытащить на крышу, так иногда удобнее настраивать, всё под рукой. 220 подать по ТВ-кабелю, идущему в квартиру, только очень осторожно, всё изолируйте, убьёт на фиг!
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Авг 2009 20:12:18 #
CADET
Погрешность компаса не имеет значения, его стрелка лишь покажет примерное направление на спутник, а дальше работаем вертикальными и горизонтальными настройками. С мультифидами еще проще.
13466
Зауралье
Дата: 20 Авг 2009 20:29:05 #
Для настройки пользовался и стрелочным и цифровым сатфайндером -удобство в наличии звукового сигнала, особенно при настройке на Триколор - тут точно не промажешь. DVB карта + индикатор в связке с прграммой сатфайнедер - вообще блеск ! Точно не промажешь.В идеале - анализатор спектра- доводилось работать с итальянским , тяжеленный. Но практически все о спектре, сигнале выдает.Тарелка с тремя головами настраивалась менее чем за 30 минут.
или как вариант - сатфайндер и дешевый китайский рессивер .С сатфайндером удобно фиксировать антенну окончательно, особенно если корректируется удаленно . А с помощью чего - ну тут дело вкуса и возможностей .Можно и пару дэктовских трубок использовать.
 Страница:  1  2  3  »»
