Дата: 20 Авг 2009 22:22:03
Есть куча чипов MPEG2 кодирования. Вот первые из найденных:
MB86390
ES7010
SAA6750H
Я в даташиты не вчитывался, но вроде то что надо. Нет смысла переводить из цифры в аналог, затем обратно в цифру. Потреблять все это будет немного. Осталось придумать чем и как этот поток передавать. Остальная телеметрия много не займет. По грубым прикидкам с учетом помехоустойчивого кодирования 4-10мбит.
Дата: 20 Авг 2009 22:43:15
MB86390
ES7010
SAA6750H
Аппаратный кодер - это не один чип, по сути это сложнейший специализированный компьютер. Например кодер MVR-D4000 стоит около 1500$ в Москве. Мне пришлось с ним работать, кода я писал софтовую часть видеорегистратора для штабных автобусов ГОЧС Москвы. Короче говоря, в МЧСовском ПАЗике должна была стоять аналоговая видеокамера, подключенная к MVR-D4000. Кодер работал на двухядернике Pentium-4 3Ггц, с 1 Гб оперативки. Задача была в real-time транслировать видео-поток в некий "главный штаб". Причем в качестве канала связи планировали использовать сеть сотовой связи.
Задача абсолютно бредовая, о чем я предупреждал руководство, но как обычно всем пофиг, а наше дело солдатское, дали задание - делай...
Дата: 20 Авг 2009 22:43:35
Дата: 20 Авг 2009 23:01:35
kenwood33
Для справки. На самолетах нет указателя уровня топлива!!!
И кто же это Вам такую глупость сказал? Для справки. Например, на ЯК-18Т указатель уровня топлива находится а правом нижнем углу, на верхней шкале указывается общиий запас, на нижней в выбраном баке.
Дата: 21 Авг 2009 06:33:10
какие милионы долларов )))
если по вашему мощьный компьютер это пень четвертый то можно его запустить от акамулятора и будет работать,облегченный вес будет около ~400 гр(без кулеров, без жосткого,без корпуса,дисковода )
и видео можно будет кодировать и телеметрию какуюнибудь можно подключить к этому компу
Дата: 21 Авг 2009 07:29:01 · Поправил: Deathlik (21 Авг 2009 07:52:37)
ZiglerУчастник
с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 21 Авг 2009 08:58:04
Deathlik
Любезный простите а Вы действительно собрались строить нечто подобное? Или так поболтать? Просто я смотрю опыт и знания у Вас практически =0. Если Вы планируете нечто подобное с Вашими познаниями, то 10 бакинских Вам яяяявно не хватит. Вот прикиньте примерное количество оборудования, его вес, а потом подумайте какого размера должен быть планёр. А летать на моделях вы вообщето умеете? Если нет то после каждой "посадки-морковки" от вашего оборудования будет оставаться гора мусора. Купите для начала модель и потренеруйтесь там посмотрите. А вопросы как мне на коленке при помоши мощьный компьютер это пень четвертый то можно его запустить от акамулятора и будет работать собрать систему дистанционного управления самолётом от первого лица, да ещё и на 10 км, оставьте на потом, когда с обычной пилотажной моделью научитесь управлять. Кстати попутно начинайте учиться програмированию, потому что обычно под каждый набор электроники нужен свой софт который скорее всего придется писать Вам.
да и ещё если по вашему мощьный компьютер это пень четвертый то можно его запустить от акамулятора и будет работать,облегченный вес будет около ~400 гр(без кулеров, без жосткого,без корпуса,дисковода )
какой вес аккумулятора,сколько от него ГАРАНТИРОВАННО проработает комп при максимальной нагрузке, что будет если комп выключится или зависнет, что будет с компом при жёской посадке?
Дата: 21 Авг 2009 09:20:21
Радиомодем с повышенной дальностью связи до 16 км. Управляется с помощью простых AT-команд и может передавать данные в «прозрачном» режиме. 7 частотных каналов. Интерфейсы RS-232/485/USB
я подумол может можно использовать его или скорости в 19 кбайт/с будет мало тогда RC2000
Угу, вы еще видео погоняйте через COM-порт! :) На скорости 19 кбайт/с....
Для примера, можно поробовать поработать через WEB-камеру в инете, у меня например при скорости соеденения 3 Мбит/с практически слайд-шоу, с задержками в несколько секунд, и это при жалких 320x240 !
Дата: 21 Авг 2009 09:22:57
Вот такие миллионы. Россия кстати собирается закупать израильские БПЛА. Не потому, что много лишних миллионов долларов есть, а потому что мы сами сделать не можем... Это так, информация для размышления.
Дата: 21 Авг 2009 09:36:09
Летать мы умеем))
какой вес аккумулятора,сколько от него ГАРАНТИРОВАННО проработает комп при максимальной нагрузке, что будет если комп выключится или зависнет, что будет с компом при жёской посадке? <- вот и вы незнаете)) я сюда написал штоб это выяснить ,и вобще вопрос не о моих знаниях в этой области!
мне просто нужно чтобы была аппаратура которая будет работать на 10 км как ее собрать ,из каких деталей,где их купить,
как насчет радио модемов? http://www.digitalangel.ru/catalog/129691/ |
Дата: 21 Авг 2009 09:37:24
и если комп вырубиться можно парашут поставить и радио маяк
Дата: 21 Авг 2009 09:40:17
Дата: 21 Авг 2009 11:20:16
Вот: http://www.kb-lutch.ru/tipchak.htm
В соседнем здании находится контора. Сам немного работал там. Наблюдал полёты. Черезвычайно сложная и дорогая система с очень низкой надёжностью. Довести до ума за 15 лет они её так похоже и не смогли.
А вы говорите 10 тыс. баксов... |
Дата: 21 Авг 2009 12:39:19
ZiglerУчастник
Дата: 21 Авг 2009 13:53:20 · Поправил: Zigler (21 Авг 2009 14:58:07)
любезный друг Deathlik не занимайтесь ерундой, лично я бы мог Вам создать нечто подобное, но цена будет примерно $500.000шт при минимальном заказе в 10 штук, при этом затраты на разработку я попрошу не менее 500.000$ сразу, года 3 на разработку и то к концу этого срока скорее всего будет мертворождённый ребёнок, на доводку которого до более менее приемливого, комерческого уровня, уйдёт ещё минимум года полтора.
и градусник в попу
Летать мы умеем))
на чём?
я то примерно знаю, это Вы нифига внятно спросить даже не можете
удачи в полётах на бумажных самолётах:-)
Дата: 21 Авг 2009 14:13:54
Zigler
любезный друг skychaser не занимайтесь ерундой, лично я бы мог Вам создать нечто подобное, но цена будет примерно $500.000
Во сне если только :)
Каждому своё.
ZiglerУчастник
Дата: 21 Авг 2009 14:55:37 · Поправил: Zigler (21 Авг 2009 14:59:22)
skychaser
прошу прощения, мой пост был адресован не Вам. Прошу не принимайте на свой счёт. Свой пост исправил.
Дата: 21 Авг 2009 20:31:02
Дата: 21 Авг 2009 20:32:27
лиди умные ,а думать не кто нехочет ,))) только если за дньги )) $500.000
тема закрыта пока деньгами неразживусь)))))
Дата: 22 Авг 2009 01:21:37
Deathlik
Бред... Зачем HiRes по эфиру гнать?
Затратно будет и палевно...
Поставить на борт хоть HD-камкордер и писать на него весь полёт.
Всего использовать три камеры. Помимо HiRes ещё две дешёвых китайских аналоговых LowRes с передатчиками: одну для пилотирования, другую для наведения HiRes-камеры (если та на сервоприводе будет установлена).
Что снимать-то собираетесь, случаем не ЗАТО какое-нибудь? ;)
Дата: 22 Авг 2009 12:26:14
Вот так рождаются отечественные беспилотники. :-)
Дата: 22 Авг 2009 12:57:15 · Поправил: Igor 2 (22 Авг 2009 12:58:26)
Deathlik
Сколько денег готовы вложить? В личку ответьте, если по- серьёзному.
Дата: 22 Авг 2009 14:26:35
тут китай недалеко можно к ним залететь поснимать))
Трубочист_Кремля я и не гнал предлагать HiRes по эфиру гнать мне управлять надо,а не семку секретных объектов проводить,как вы и сказали Поставить на борт хоть HD-камкордер и писать на него весь полёт. если нужно )))
Дата: 22 Авг 2009 15:47:24
Deathlik
Ответ в личке.
Дата: 23 Авг 2009 00:27:13
Deathlik
Насколько я понимаю, все можно сделать несколько проще.
Уже есть в продаже готовые устройства радиоуправления, и на 27МГц, и на 2.4ГГц. Со вторым сложнее, а для первого без проблем можно купить готовый усилитель хоть на 100Вт.
Единственное что может потребовать пересчета, это антенна, чтобы КСВ был в нужном диапазоне.
Вот с сигналом с камеры уже сложнее, на самолет мощный передатчик не поставить, но приемную антенну на земле опять-таки можно улучшить.
Вообще, здесь http://forum.rcdesign.ru/ есть целый раздел "полеты по камере, телеметрия", там приводились и готовые решения для автопилотов, как самодельные, так и покупные, камеры там тоже обсуждались. |
Дата: 23 Авг 2009 08:11:30
Deathlik
А, всё таки, почему именно самолётик? На сколько я понимаю, это не для "боевого приминения" и палить в Ваш БПЛА из зениток ни кто не будет. Вертолёт. Есть все готовые решения. Весьма распространённая штука у Америкосов.
Дата: 28 Авг 2009 10:34:14
Народ, вы чего?
Если полёты на равнине и аппарат не будет существенно снижаться вдали от передающей антенны, то 0,5 Вт на выходе с хорошей антенной гарантированно хватит для того, чтобы "достучаться" до модели. А с камеры явно проще гнать аналоговый сигнал, чем цифру. Или PAL мало? Ставьте тогда аналоговую камеру для управления и что-нибудь FullHD, пишущее на флешку, для последующего "разбора полётов".
Явно ведь аппарат будет не в городе запускаться (штука тяжёлая и опасная, упаси боже -- свалится кому-нибудь на голову), проблемы с покрытием будут только из-за рельефа местности да растительности.
Дата: 01 Окт 2009 23:44:39 · Поправил: sergejp (02 Окт 2009 00:00:20)
02 Окт 2009 00:46:44 - Присоединенная тема: Антена для передатчика на 40 МГц
есть пульт радиоуправления (авиа) работает на 40 МГц. в стандарте телескопическая антена длиной 1 метр. радиус действия примерно от 1 км до 1.5 (к сожалению, когда узнаешь точную дистанцию работы - самолет уже разбит)...
где то проскакивала информация, что делая вертикальную внешнюю антену дальность сигнала увеличивалась до 8 км..
посоветуйте какую можно сделать передающую антену ??? вроде как 7,5 метровую делать надо, но реализация (надо достаточно быстро разворачивать все на поле и потом сворачивать)
будет ли толк от просто провода закинутого на 7,5 метров (аля удочка с проводом) ????
посоветуйте схемы антен пожалуйста....
Дата: 02 Окт 2009 00:18:02
будет но хуже чем от прямой полноценной антены
Дата: 02 Окт 2009 00:25:13
sergejp
Была уже точно такая же тема про передатчик для моделей этого же диапазона.
