Дата: 20 Авг 2009 09:22:27
Недавно в интернете видел полеты моделей самолетов по видео камере.
хотелось бы узнать возможно ли собрать(спроектировать сдесь на форуме)аппаратуру с датчиками угов атаки,уровня топлива, высотомером, для полетов по видео камере на расстояние до 10ти километров? примерные габариты такой аппаратуры ее вес,какое питание потребуется для нее?
короче говоря предлагаю обединить интелектуальные усилия в проектировании мини самолета разведчика (если это конечно реално а вобще когда нас много мы силны!и если захотим то сможем! ...)
http://fpvmodels.ru/shop/browse/2/0/7?PHPSESSID=291285965ebf2ea701789a3c9a74ee42
и еще вопрос неужели так сложно сделать чтоб апаратура работала на большом расстоянии (10 км) в чем проблема?Может есть знающие люди?может есть альтернативный способ управления (не радио сигнал)? |
Дата: 20 Авг 2009 10:06:12
Deathlik
А цель проекта? Просто любопытство? Получится неполучится. Смею заверить , что при использовании современной аппаратуры радиоуправления всё получится. Только то о чем вы говорите-это уже получится не моделька , а полноценный беспилотный ЛА. Сразу скажу , что только полный комплект оборудования ( датчики. гироскопы, телеметрия...)потянет на 10ток килобаксов. Да и сам планер потребует серьёзных аэродинамических расчетов да и продуть в трубе желательно. Если Вы не обладаете знаниями в области построения БПЛА, то за всё придётся платить. Даром такой проект на голом энтузиазме не получится. Многое сделать на коленке и бесплатно не получится. Мой друг строит самолёты и летает на этих самоделках. Будете удивлены-это намного проще и дешевле, чем сделать БПЛА о котором вы говорите.
Дата: 20 Авг 2009 10:07:47
Deathlik
Для справки. На самолетах нет указателя уровня топлива!!! Топливо закачивается ПО ВЕСУ. А контролируется РАСХОДОМЕРОМ. С такими познаниями не стоит и браться.
Дата: 20 Авг 2009 10:44:56
некоторые полезные навыки по измерению уровня жидкостей в емкостях можно почерпнуть из этой темы :-)) |
Дата: 20 Авг 2009 10:55:48
Да и мощьность передатчика нужна на такое расстояние, а оно оговорено в инструкции по эксплуатации
радиоуправления на соответствующих частотах.
Дата: 20 Авг 2009 11:18:16
Дата: 20 Авг 2009 11:53:31
Да ненужна там мощьность...10 мВт хватит за глаза и за уши.
Дата: 20 Авг 2009 11:57:08
А вот чем передать с модели видео на 10 км ?
Смотря с каким разрешением и количеством кадров в секунду...
Дата: 20 Авг 2009 13:16:59
Есть куча CMOS матриц разрешением 5Мпикс, есть работающая схема USB камеры на этих матрицах. На разрешении 640x480 по USB-2.0 дает 20-30к/с, на разрешении 1.3мпикс около 8к/с. По эфиру такой поток гонять сложно будет, надо жать чем-то. Если пожать в MPEG2, то уже реальнее. Готов поучаствовать в проекте, если кого заинтересует.
Дата: 20 Авг 2009 13:21:35
Уж лучше в аналоге тогда.
Дата: 20 Авг 2009 13:39:55 · Поправил: skychaser (20 Авг 2009 14:01:23)
Дата: 20 Авг 2009 20:25:50
А цель проекта такая, если здесь (на форуме) смогем все посчитать то пойду в рейс деньги зарабатывать(10 килобаксов),про аэро динамику и трубы аеро динамические так ведь есть много уже проверенных, просчитанных проектов(можно выбрать)
Чем питать значит говорите - тогда надо отталкиваться от веса Акамулятора,можно от мотоцикла впихнуть ~ 2 кг , и пускай размах крыльев будет под 3 метра ),можно генератор но каким он должен быть сколько весить будет?
Дата: 20 Авг 2009 20:28:36
Deathlik
Есть не плохая модель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hel2.jpg) |
Дата: 20 Авг 2009 20:32:11
сколко в полете держиться? как далеко можно улететь на ней?
Дата: 20 Авг 2009 20:38:29
Deathlik
Смотря сколько бензина нальёшь :)
На 5 км с оборудованием на 2.4ггц
Дата: 20 Авг 2009 20:42:49
я невижу монитора по которому им можно управлять?(нотбук?)наверно лежит вон втом ящике - рядом с футабой?
модель безусловна хорошая
Дата: 20 Авг 2009 20:54:30
Видео поток 640x480, при глубине цвета 24bit, frame rate 29.970 (NTSC) не пропихнуть через USB 2.0.
Нужна аналоговая камера, и апаратный кодер, только не в MPEG2 а в MP4. В любом случае это комп не ниже Pentium 4 - 2 или 3 GHz
Дата: 20 Авг 2009 21:00:53
и так нужно для БПЛА:
:датьчики
1)высотомер
2)спидометр
3)углометры крена и диферента
4)датчик уровня топлива
5)уровень заряда акомулятора
6)видеокамера 2шт одна для для семки местности модно конечно сделать поворачивающуюся камеру в низ
7)нужно еще чемто измерять обороты движка
и все эти данные нужно передовать на землю на 10 км
сколко тянут эти датчики? какой аком нужен чтоб они часа 2 - 3 работали?
Дата: 20 Авг 2009 21:09:38
я так понел чтобы передаь видео нужно его сначало ужать , а сделать это можно лишь через комп?
Дата: 20 Авг 2009 21:17:51
так как быть с аппаратурой на 10 км? нужны усилители какиенибудь или антена побольше?
я на других формах смотрел люди на обычных 2.4ггц дальше 3 км неуходили и то при премой видемости
На 5 км с оборудованием на 2.4ггц как решили эту проблему на этом вертолете? - я так понимаю с помощю мощной антены которая на фото?
Дата: 20 Авг 2009 21:18:03
Это где вы видели, что бы виде было 24Бита.... даже дорогие платы видеозахвата оцифровывают 10-12 бит...
Да и АЦП таких еще не изобрели, что бы релтайм видеопоток оцифровать с такой разрядностью.
Дата: 20 Авг 2009 21:21:07
Самые нижние два странных устройства белое с дисплейчиком и рядом с ним чёрное - это пульты управления. Видимо кто-то из них пульт управления вертолётом кто-то камерой.
Подозреваю, что это киношный комплект для съемок "болванок" для спецеффектов. Потом оно всё фотошопится.
Дата: 20 Авг 2009 21:26:32
Deathlik Что значит 10 км? Когда Вы на земле, вертолёт на уровне 10м и на удалении 10 км? Вы это имеете в виду? Тогда можно забыть и потратить 10 кБаксов с большим толком. А если Вы на уровне земли, а вертолёт на уровне, метров 150 и на удалении 5 км - то 10 мВт с головой хватит в диапазоне 2.4 ГГц. Приблизительные антенны приведены на рисунке. При снижении вертолёта сигнал будет ухудшаться.
Дата: 20 Авг 2009 21:26:57
Не ужать, а закодировать. Для кодирования видеопотока используется специальная PCI - плата (аппаратный кодер). Аналоговый видеопоток вводится через разъем S-Video на плате кодера, на выходе получаем компрессированный видеосигнал в формате MPEG1/2/4. Для заявленного VGA разрешения выходной битрейт цифрового видео будет 2-15 Mbps. И для устойчивой работы всей системы нужен мощный компьютер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/canopusmvrd4000big.gif) |
Дата: 20 Авг 2009 21:28:18
По видеопередаче наверное надо искать на буржуйских сайтах по любительскому телевидению на 1.2ГГц.
Америкосы и на птичек камеры вешали.
Приёмник был со спутниковой тарелкой на штативе, в качестве облучателя спиральная антенна. По характерным, резковозникающим шумам там аналог в ЧМ. |
Дата: 20 Авг 2009 21:30:35
удаление 10 км
высота от 50-100м до 3 км
Дата: 20 Авг 2009 21:37:22
то есть на БПЛА нужно установить комп (ноут)? или можно обойтись одной видюхой?
Дата: 20 Авг 2009 21:46:01
Если канал связи, по которому видео-поток будет передаваться на землю, будет цифровым.
То компьютер на БПЛА необходим, и кстати ноут не пойдет. Во-первых он слабый, во-вторых я не видел ноутов со встроенными аппаратными видео кодерами. Нужен мощный ПК
Дата: 20 Авг 2009 21:51:33 · Поправил: Deathlik (20 Авг 2009 21:52:30)
сколко питания нужно компу? можно оставить материнку и видюху винду запускать с флешки 16Gb думаю питания 12 вольт хватит?
Дата: 20 Авг 2009 22:01:07
Вообще-то одной материнской платой не обойтись. Даже на относительно дешевых БПЛА типа израильского Гермеса, установлено несколько компьютеров. И стоимость одного аппарата + комплект наземного оборудования - миллионы долларов!
