На сайте: гостей - 80,
 Форум —› Радиосигналы —› Неизвестный сигнал
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
TypeRX
Дата: 20 Авг 2009 18:02:56 · Поправил: TypeRX (21 Авг 2009 00:13:08) #
Разбирая архивы записей, обнаружил неизвестную моду. Имею полную версию SA, но честно скажу дальше определения скорости двинутся не получается. Не помню даже где записывал этот сигнал, мотался по городам часто, запись с дискриминатора делалась. Буду очень признателен за любую помощь. Запись http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/21_12_fm.zip
mihalych7
с мар 2008
Дата: 20 Авг 2009 20:26:29 · Поправил: mihalych7 (20 Авг 2009 20:27:35) #
TypeRX
Очень на MSK похоже: разнос примерно равен 1.5*Br, две гармоники в четвертой степени. АКФ, на всякий случай, 177,57.
Mesh
Дата: 20 Авг 2009 20:50:01 #
mihalych7 Что-то не так как в букварях, у MSK во второй должны быть гармошки, тут их нет, а в четвёртой есть. Прикольно, прикольно. Пока чешу затылок. Но сигналик походу не так и прост, если мода конечно правильлная, может SSB надо было. Но так вроде цифра сто процентов, тактовая прикольная 1336 где-то.
mihalych7
с мар 2008
Дата: 20 Авг 2009 20:53:27 · Поправил: mihalych7 (20 Авг 2009 20:53:46) #
Mesh
согласен, сначала написал, а потом вспомнил;)
Mesh
Дата: 20 Авг 2009 21:16:05 #
Вот тут с АКФ интересно получилось
чем-то смахивает то ли на ретрейны то ли на ещё чего подобное, у MIL-STD такое часто бывает. Но с модой пока пролёт.
Mesh
Дата: 20 Авг 2009 22:07:59 #
TypeRX Что-то дискриминатор валит частоты снизу так нехило, или это что другое?
Это точно без обработки запись какой внешней?
TypeRX
Дата: 21 Авг 2009 00:12:42 #
Mesh
Нет запись не редактировалась, кладу zip архив так как слышал, что иногда при пересылке звуковые файлы портятся. Архив http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/21_12_fm.zip а тот файл уберу, что бы не было дублей. Но у меня спектр тоже такой, так принялось.
Mesh
Дата: 21 Авг 2009 14:26:03 #
TypeRX Ну значит так что-то пишет или так передалось, ладно. Пока мутняк, на выходных займусь, так сходу, а уже и не сходу, пока только тактовая 1336 и АКФ под 180 и то, что это точно не FSK, не ОФДМ и вроде даже и не PSK, получается или КАМ какая или что-то хитрое, но выйти ясно не получается, хотя может и PSK, имено тут мутно. Так же вроде как и мода правильная всё ж.
Mesh
Дата: 22 Авг 2009 14:59:38 · Поправил: Mesh (22 Авг 2009 15:02:26) #
Что-то мутняк какой-то, два круга вроде, но синхры нет, толи и в правду SSB нужно, толи не в ту степь уже пошёл, вобщем что-то подзастрял я. Ну так, где-то.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Авг 2009 18:42:26 #
Mesh
TypeRX
Сигнал действительно "кривой", но просматривается что-то наподобие КАМ16:
Mesh
Дата: 22 Авг 2009 19:51:15 #
cryptomaster Да что-то есть непонятное в сигналике, это или КАМ или что-то типо такого V.29 но чётко получить ничего не выходит.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Авг 2009 22:52:05 #
Mesh
После небольшой фильтрации получил картинку немного получше:
Интересна автокорреляционная функция сигнала:
Возможно, именно структура сигнала не дает получить качественную фазовую картину.
asv
с апр 2008
Дата: 23 Авг 2009 00:34:45 · Поправил: asv (23 Авг 2009 11:49:56) #
При частоте несущей 1336 Гц и скорости манипуляции 1336 Бод вырисовывается нечто очень похожее на КАМ-16. Судя по полученной картинке фазового созвездия, ретрайнинги идут в другом режиме манипуляции, скорее всего - ФМ4.
Судя по АКФ и учитывая скорость манипуляции, период кадра (данные + ретрайнинг) - 240 символов.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 23 Авг 2009 14:45:21 #
asv
Вы совершенно правы, анализ этого сигнала вынесен в отдельную статью там же короткий видеоклип по работе с SA.
В целом, сигнал очень интересный, и хотя точную принадлежность его установить затруднительно(аналогов нет), сами параметры модуляции и характерные особенности определены достаточно точно. Всем участникам обсуждения большое спасибо за интересную дискуссию и анализ.
TypeRX
Спасибо за предоставленную запись.
Mesh
Дата: 23 Авг 2009 23:02:34 #
Мда, реально повёлся я на тактовую, которая оказалась не тактовой. А точная принадлежность, что-то так походу, такие моды юзают серьёзные дядьки, и думается что это что-то близкое к силовым структурам или зелёным, причём на наших зелёных это похоже меньше, у них всё больше в ходу GFSK да PSK-2, ну ещё могут они там PSK-4 втюхать. А тут походу даже моэет вокодер какой, сигналик на кадры побит видно в VMW, но это думки конечно.
TypeRX
Дата: 24 Авг 2009 23:51:23 #
SergUA6
Да незачто, все получилось и сошлось как и описано в статье. Вам спасибо.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Сен 2009 20:14:41 #
Вот ещё забавный сигнал.
Вряд ли что-то осмысленное, но смотрится прикольно. Периодически повторяется и сейчас на 312KHz:
Если это и помеха, то неясно отчего...
Запись кому-нибудь интересна?
