На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядное устройство-автомат: без микроконтроллера проще
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ua1zh
Мурманск
Дата: 05 Дек 2010 19:03:06 #
А для заряда батареи из нескольких литий-ионных банок соединенных последовательно-параллельно можно эту схему использовать?? Какие доработки в схеме для этого потребуються???
Абсолютно никаких доработок. Единственно - входное напряжение должно быть уже повыше. Сколько там банок будет? Две-три если, то надо вольт 15-18, если больше - то больше. И, соответственно, при настройке надо выставить выходное напряжение из расчёта 4.2в на банку. Точнее - 4.193в. Входное напряжеение должно быть больше выходного где-то вольт на пять. Всё.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 06 Дек 2010 07:13:26 · Поправил: CheS (06 Дек 2010 07:14:32) #
В общем есть шесть банок из аккумулятора от ноутбука.Характеристики одной банки: 3.7 в 2400 ма/ч. Соединятся они будут так: по три параллельно, группы из трех - последовательно. В итоге получаем батарею с характеристиками 7.4в 7200ма/ч. Использовать её планирую в качестве источника питания для походного зарядного устройства для КПК и рации...
ua1zh
Мурманск
Дата: 06 Дек 2010 19:04:38 #
1. Придётся подбирать резисторы в стабилизаторе тока для получения нужного тока зарядки.
2. LM317 - ставить на радиатор.
3. R1 подбирать или рассчитывать таким образом, чтобы при номинальном токе заряда падение на нём составляло порядка 1в. Например, при токе 0.5А резистор должен быть 2 Ом.
Номиналы на схеме - для тока 0.1А примерно.
semizador
Offline7.1
Дата: 27 Апр 2013 00:44:04 #
Вот собрал заказчику в порядке исключения:
В каждом - по четыре "индивидуальных". С корпусами повезло - по 10 грн. всего на киевском радиорынке, с клеймом "Сделано в СССР" между прочим...
Preved
с июл 2007
Дата: 27 Апр 2013 17:05:13 #
semizador
А смысл ? Чем эта зарядка хуже или лучше заводской?
Как всегда, применены голимые китайские холдеры для батареек (а других и не купишь), у них минусовой контакт (пружина) имеет весьма заметное сопротивление, таким образом, при больших зарядных или разрядных токах, там может падать до 100-200 мВ. Чего не скажешь про "фирменные" зарядки, где минус как правило "литой", точнее говоря сделан из монолитной пластины. Никогда не видел "пружинок" в фирменных зарядках (по причине читай выше), разве что в поддельном китае в 90х годах.
semizador
Offline7.1
Дата: 27 Апр 2013 22:04:57 #
Preved:
Ему самому, смыслу то есть, посвящены и статья, и эта тема форума. Вот заказчик и нашел чем эта зарядка лучше/хуже...
alex18
с апр 2014
Архангельск
Дата: 26 Апр 2014 21:01:37 #
Здравствуйте! Чем можно заменить полевики в схеме? Трудно их у нас достать. Может с материнок можно что-то снять?...
gromov1965
с окт 2015
Трубчевск
Дата: 18 Окт 2015 22:42:25 #
скинь пожалуйста схему,что то я её не вижу
gromov1965
с окт 2015
Трубчевск
Дата: 18 Окт 2015 23:01:44 #
ua1zh
Скиньте пожалуйста схему.
gromov1965
с окт 2015
Трубчевск
Дата: 18 Окт 2015 23:03:26 #
Дата: 19 Окт 2015 10:12:30 #
gromov1965
Че-то его сайт не работает, вот вроде эта схема: http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=47776&d=1370717172
semizador
Offline7.1
Дата: 19 Окт 2015 11:47:47 #
gromov1965:
Похоже, что сайт не работал, сейчас вот спокойно смотрю:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/articles/sources/fueller.htm
и еще вот:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/mailtrade/sources/fuellerplate.htm
gromov1965
с окт 2015
Трубчевск
Дата: 19 Окт 2015 13:25:42 #
Огромное спасибо.
gromov1965
с окт 2015
Трубчевск
Дата: 19 Окт 2015 13:30:12 #
Большое спасибо за отзывчивость.
lazerius
с апр 2016
Душанбе
Дата: 30 Апр 2016 00:30:59 #
semizador А Вы почту проверяете, почтовый адрес у Вас прежний?
Vlad_RS
с мая 2016
Дата: 01 Май 2016 22:23:07 · Поправил: Vlad_RS (01 Май 2016 22:24:39) #
Я тут купил аккумулятор 12 В, 5 Ач, ну и зарядное к нему продавалось самодельное, схему прилагаю.
Iris писал про такую конструкцию (20 Авг 2009 21:18:03):
Уже в ряде конструкций мною опробовано и используется в серийных приборах простое ЗУ для NiMH. Схема тривиальна: стабилизатор напряжения - защитный диод в прямом последовательном включении - гасящий резистор - аккумулятор/батарея.
Смущает один момент - светодиод (красный) гаснет при токе заряда 240-250 мА. То есть заряд идет, а индикатор указывает, что заряд окончен.
Примитивная, конечно, схемка, тут вот Zmej недавно немного другую выкладывал:
Вопрос у меня есть: как определить, что аккумулятор заряжен? Ток заряда до какого значения должен уменьшиться, чтобы можно было судить о полной зарядке аккумулятора?
Дата: 02 Май 2016 10:57:25 #
Обычно для кислотных АКБ это определяют по напряжению, что-то там от 14 Вольт для 12В АКБ, надо почитать точней что рекомендуют для вашей батареи.
С другой стороны, может проще сделать стаб. тока на 500мА и заряжать классически часов 12-15...
Vlad_RS
с мая 2016
Дата: 02 Май 2016 13:12:03 · Поправил: Vlad_RS (02 Май 2016 13:12:31) #
Мой аккум зовут LUXEON LX1250E (гелевый).
Зарядное напряжение (циклический режим): 14.6-14.8 В. В буферном режиме: 13.7-13.9 В.
Можно попробовать сделать более чувствительный индикатор заряда, но в том-то и вопрос - ток заряда до какого значения должен уменьшиться, чтобы можно было судить о полной зарядке аккумулятора? Напряжение-то будет 14.8 В, а ток какой должен быть?
Другой случай:
Есть у меня фонарь с аккумом 6 В, 4 Ач. Схема его такая:
Моя доработка: добавил R1 и HL1 - "индикация уровня заряда".
Сколько бы я его не держал на зарядке - HL1 не гаснет. 40 часов заряжал. По окончании этого времени на аккумуляторе было 7.15 В и ток заряда 0.15 А и не падал... Штатный БП: 9 В, 500 мА (реально дает меньше тока).
Тогда я разрядил аккум (2.5 часа горела лампа 6 В, 15 Ватт, ток потребления ~1 А) и подключил фонарь к лабораторному БП Dazheng PS-305D 0...30V 0...5A и выставил 7.4 В напряжение. Не засек точно время зарядки, но где-то через 15-20 минут HL1 погас, но ток был где-то 0.15 А. Включил фонарь - еле тлеет лампа 15 Ватт. Не зарядился совсем. А напряжение БП держит на аккуме стабильно 7.4 В. Значит на напряжение на аккумуляторе во время заряда нельзя ориентироваться. Или периодически отключать зарядку и мерить напряжение... Но зарядку-то желательно не прерывать.
Вот если б можно было сделать такое зарядное-автомат, как у semizador, но более универсальное...
Дата: 02 Май 2016 13:26:27 #
Ток просто перестанет потребляться после того, как напряжение на батарее уровняется со стабилизированным (!) напряжением на выходе ЗУ. Для всех кислотных (гелевые - частный случай) обычно принято за показатель заряда считать величину напряжения на аккумуляторе.
Поэтому нужен более чувствительный датчик и наверно проще сделать компаратор напряжения с отключающей схемой, если не нужна постоянная подзарядка.
semizador
Offline7.1
Дата: 04 Май 2016 08:04:30 #
lazerius:
Да, просто Пасхальные праздничные дни... Вечером отвечу на ваше письмо.
lazerius
с апр 2016
Душанбе
Дата: 04 Май 2016 08:06:59 #
Ок, жду с нетерпением...
ststs
с мар 2010
Дата: 28 Авг 2019 09:27:31 #
Добавлю в копилку схем и обновлю заодно тему - вот такую недавно собирал зарядку, она несложная и с десульфатацией акб. Схема из старого журнала буржуйского. https://techmagia.ru/zaryadnoe-s-desulfatsiej-akkumulyatora-shema/
 Страница:  ««  1  2  3
