На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ Андрей24, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Нужен софт для Icom IC-F320-6
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
XOR
Дата: 29 Июн 2015 19:53:02 #
а в Файлы заглянуть
netkovali
с мар 2009
Дата: 30 Июн 2015 07:38:21 #
а в Файлы заглянуть
я уже весь софт перепробовал, icom 320-6 не поддается! Другие Icom'ы такие как 521, 621, 1721 шьются без проблем. Программатор использую универсальный от "Дяди Жени", пытался шить из под DOS'a через старый комп с с встроенный com портом - безрезультатно.
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Сен 2015 08:12:01 #
Админы, не дают создавать темы, хотя уже прошло много времени...
Пишу здесь. Есть в наличие радиостанции icom ic-1721. Были прошиты, на неопределенные частоты. При прошивке, через программу SC70/1700, станция начала моргать дисплеем. Подскажите пожалуйста, в чем причина? Может в меню программы, неправильно выбрана модель станции? Или что-то другое?
XOR
Дата: 16 Сен 2015 08:21:54 #
на экране че написано? clon ng ?
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Сен 2015 08:26:32 · Поправил: alex42 (16 Сен 2015 08:28:10) #
нет, станция изначально не читалась, вернее ситывалась, но в самом конце перезагружалась. Пришлось создать новый список частот, скорректировать настройки и залить по новой. После этого станция начала моргать дисплеем. Попробоваол со второй, аналогичная ситуация, пока не перепрошивал, все было ок, как только залил, все моргает дисплей. В меню программы выбрана модель (MOBILE LMR P25 conventional)
Может в программе есть особые настройки? На плате никаких дополнительных плат не установлено!
XOR
Дата: 16 Сен 2015 08:31:38 · Поправил: XOR (16 Сен 2015 08:41:52) #
ну так очевидно содержимое не соответствует модели, вот она и ругается, чаще всего такое бывает когда зашивают частоту которую гун не вытягивает.
а после прошивки она стала читаться?
ПАлексей
Дата: 16 Сен 2015 09:42:46 · Поправил: ПАлексей (16 Сен 2015 10:01:02) #
alex42
В меню программы выбрана модель (MOBILE LMR P25 conventional) Может в меню программы, неправильно выбрана модель станции?
Так, а на каком основании вы сделали этот выбор? Вам точно известна модель этой станции? Подключите станцию к компу, включите её, запустите CS-F70, в программе нажмите на кнопку Clone, в ней есть вкладка Info, нажмите её и прога прочитает со станции и выдаст тип модели. Её и выберите.
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Сен 2015 23:59:17 · Поправил: alex42 (17 Сен 2015 01:03:39) #
Да станция читается и пишется без проблем. Сейчас посмотрю в info , какая модель станции...
На шильдике написано: ICOM IC-F1721, FCC ID: AFJ278100, IC: IC:202D-278100.
Одна станция все-таки запустилась!!!
При запросе с моргающих станций, программа выдает следующую информацию:
s/n 0303157,
activate cod: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 (В рабочей станции, код другой!!!)
Application: analog
Model: LMR (P25 conventional)
IC-F1700 Series
Reversion: 2.4
Sum: $5159
Опять же станция, читается и пишется без проблем.
Пробовал залить частоты: 130.0 144.0, 150.0, 160.0, 170.0
Дисплей все равно мигает...
Считал частоты сканером, показывает что зашито на 172-173 мгц.
Вот такая информация.
ПАлексей
Дата: 17 Сен 2015 12:08:47 #
Не смотрите, что там написано, там никакой ценной информации, кроме модели, нет, например, FCC ID: AFJ278100 - это одобрение для США. Пробовал залить частоты: 130.0
Эта частота за пределами её рабочего диапазона. А что вообще на дисплее отображается, когда он моргает? Попробуйте на всякий случай перед заливкой в станцию файла конфигурации в "Разделителе целой и дробной частей числа" поставить точку вместо стоящей там по умолчанию запятой. Какая ОС на компе стоит?
Скиньте файл конфигурации, слитый из "моргающей" станции мне на почту, посмотрю, чего вы там сделали. Адрес в ЛС. Пробовал залить частоты: 130.0 144.0, 150.0, 160.0, 170.0
Не совсем понял, это как так, в файле прошивки одни частоты, а сосканировали совсем другие? Сканер вам может что угодно насканировать, могут найтись всякие побочные излучения. Тут частотомер нужен. А вы пробовали считать со станции уже залитую прошивку, может у вас некорректно частоты залились?
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2015 08:52:48 · Поправил: alex42 (22 Сен 2015 09:16:06) #
ПАлексей спасибо, с вами по эл. свяжусь.
С частотой 130, я ошибся начинал с 144 мгц. Операционка Win 7.0
Всего было 3 станции, слил частоты, они оказались на 172-173 мгц. Через программу набрал свои частоты и залил. 2 станции залились без проблем, а вот третья так и моргает дисплеем.
Меня смущает, что при инфо со станции в моргающей прописано это: activate cod: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
А в 2-х рабочих там разные символы прописаны.
При считывании с станций, все они перезагружались... Дисплей гас, потом загорался и станция становилась в исходное состояние. По всей видимости, был запрет на считывание. Частоты считывал сканером.
ПАлексей
Дата: 22 Сен 2015 09:21:27 #
alex42
Этот файл конфигурации не сохранили? Не мешало бы попробовать залить его взад на моргающую станцию, в режиме Resrve, но только обязательно этот файл должен быть именно из этой станции, потому, что в этом режиме запишутся все аджусмент настройки! Присланный файл посмотрел, там вроде всё нормально, никакого криминала.
ПАлексей
Дата: 22 Сен 2015 09:23:16 #
Ещё для этой моргающей станции можно другую версию ПО попробовать.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2015 09:24:10 · Поправил: alex42 (22 Сен 2015 09:26:45) #
В том то и дело, что считать не получилось... Станции не дали считать.
Но что характерно, я пробовал по разному, просто прошивать станции и через reserve заливать в них частоты. Работают без проблем.
Версия программы SC-70/F1700 1.2
ПАлексей
Дата: 22 Сен 2015 09:26:39 #
Станция не дала.
Я сам уже понял, они у вас же не читались... А не искали другую версию ПО?
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2015 09:27:48 #
Вот только версия 1.2, может другая есть, но пока не нашел...
Просто странно 2 работают, а 3 нет.
ПАлексей
Дата: 22 Сен 2015 09:31:58 #
Можно попробовать в реж. Reserve файл с другой такой-же станции в моргающую" залить, но тогда точно придётся потом её настраивать с помощью ADJ, так как настройки уже немного другие будут. Ну или "чистым" файлом из программы, тут уж её после этого конкретно настраивать придётся.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2015 09:32:07 #
Ладно методом исключения, станция до прошивки работала без проблем на прием и передачу. Считать конфигурацию с себя, не дала.
При этом? она конектится и определяется по info. Файл новых частот залился без проблем. Значит микросхема памяти исправна.
Залил новые частоты и дисплей у станции начал моргать.
Может действительно дело не в прошивке, а на плате...
ПАлексей
Дата: 22 Сен 2015 09:33:12 #
Это точно 1.2? У меня сейчас установлена 2.0 с этого сайта.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2015 09:33:44 #
Чистым файлом пробовал, менял частоты, настройки, не помогло...
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2015 09:34:41 #
Если можно ссылку пожалуйста скиньте, я смотрел, но что-то не увидел 2-ю версию....
ПАлексей
Дата: 22 Сен 2015 09:37:16 #
Icom CS-F70 - programming software for IC-F70, IC-F1700 v.2.0 Icom CS-F70 - programming software for IC-F70, IC-F1700 v.2.0 Чистым файлом пробовал
В обычном режиме заливки или Reserve?
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2015 09:38:37 #
В обычном, попробую другой версией поработать, потом отпишусь...
ПАлексей
Дата: 22 Сен 2015 09:42:10 #
Может быть.
alex42
с авг 2008
Дата: 22 Сен 2015 10:04:14 · Поправил: alex42 (22 Сен 2015 10:23:48) #
Другая версия, пишет и читает без проблем. Но дисплей, все равно моргает. Частоты залил в диапазоне 150-160 мгц. И еще при попытке сконфигурировать через программу ADJ v 1.1, программа пишет, что устаревшая версия ПО, не подходит для данной станции. Есть, более новая версия ADJ, на эту станцию?
Желательно и сервис мануал...
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Сен 2015 05:07:55 #
Перелопатил всю станцию... Результат 0. Единственное, на плате отсутствуют процессоры IC 41 (Digital DSP) и IC 20 (Digital CPU). Такое ощущение, что их выпаивали феном..., может и нет.
У кого есть возможность посмотреть на плате есть они или нет?
mutlamos
с сен 2014
Kropotkin
Дата: 28 Сен 2015 12:11:41 · Поправил: mutlamos (28 Сен 2015 12:27:58) #
Добрый день, прошу помощи.
Имеются 4 радиостанции IC-F320S-6 (FCC ID AFG IC-F320WN-6) , исправные , прием - передача работает, далее возникла необходимость изменить рабочие частоты и включить в станциях параметры позволяющие работать в режиме ретрансляции (две станции ),
поизучав интернет, пришли к выводу , что необходим кабель по типу ОPС-478 и софт.
Софт cs-f300s_v2 был взят с данного сайта , кабель изготовлен самостоятельно .
Результата нет - станция не откликается даже на кнопку INFO в программе.
В процессе экспериментов было изготовлено еще два других варианта кабеля, с питанием и без, на мах232 и на транзисторах, но прога всё равна станции не видит.......
Также пробовали вариант с USB-COM переходником PL-2303 (рабочий, шили им беспоребойники UPS и сот.телефоны) - нет результата.
Проги запускали из под WinХР с обычным СОМ портом , и на ноутбуке на 7-ке с переходником USB-COM.
В чем может быть проблема? может какаято перемычка активирующая работу с кабелем? или включить гдето режим програмирования станции?
в самой проге что то может хитрое включить надо для начала работы?
и еще вопрос, эти проги работают с IC-F320S-6? : Icom CS-F70 - programming software for IC-F70, IC-F1700 v.2.0 Icom CS-F70 - programming software for IC-F70, IC-F1700 v.2.0
XOR
Дата: 28 Сен 2015 12:27:37 · Поправил: XOR (28 Сен 2015 12:29:29) #
станции без экрана? эхо от программатора есть? в программе порт правильный выбран? 320 это досовый софт хоть иногда и в хр работает но лучше проверить под досом
ну и внимательно проверит как обжат rg45
mutlamos
с сен 2014
Kropotkin
Дата: 28 Сен 2015 12:34:22 · Поправил: mutlamos (28 Сен 2015 12:40:52) #
станции без экрана. эхо это как ?
порты выбирали правильно , ибо когда порт выбран не правильный . то прога сразу отбивается, а так думает несколько секунд а потом пишет какаю то ерунду про свободных 20 к на диске (если я правильно перевел) , сейчас скрин подгружу
с досом конечно засада...
XOR
Дата: 28 Сен 2015 12:40:39 #
а посмотрите на всякий случай атрибуты файлов нет ли там только чтение случайно
mutlamos
с сен 2014
Kropotkin
Дата: 28 Сен 2015 12:42:51 · Поправил: mutlamos (28 Сен 2015 12:43:16) #
до атрибутов файлов не доходит , элементарно нет отклика от станции на кнопку ИНФО
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
