Дата: 28 Сен 2015 12:45:20 · Поправил: XOR (28 Сен 2015 12:50:20)
в папке с программой файлы env ict или еще какие нибудь, не стоят ли у них атрибуты только чтение, или у вашей учетки есть права на запись в эту папку, или вы запускаете ее сразу из архива
Дата: 28 Сен 2015 12:51:47 · Поправил: mutlamos (28 Сен 2015 16:49:11)
спасибо, будем пробывать.
и видимо с досом
Дата: 28 Сен 2015 16:49:28
под ДОС заработала прошивка 3-х станций из 4-х имеющихся, четвертая видимо где то не исправна .
еще есть F320 без буквы S с экраном, прога пишет , что не та модель, кто нибудь знает чем её шить?
Дата: 28 Сен 2015 16:54:24
софтом без буквы S
Дата: 29 Сен 2015 11:27:35
Да, всё заработало.
Вчера допаяли универсальный программатор, так вот он работает и из доса, и под виндой и даже через переходник usb-com с ноутбука с win7.
Дата: 29 Сен 2015 19:25:48
А репитер вообще регить надо?
Или можно забить на всё это?. Ретранслятор будет использоваться для нужд МО и находиться на режимной территории.
Дата: 10 Ноя 2015 14:14:27
Господа, нужна помощь!! есть IC-F320S-6. При включении питания, после короткой паузы, раздаются четыре низких тональных сигнала, после чего загораются индикаторы всех 4-х каналов, а индикатор RX/TX начинает попеременно высвечивать то зеленым, то красным. Никакое управление не действует, кроме выключения питания, программатор р/ст не видит.
Проблема с еепром, случаем нет у кого-нибудь такой станции? может есть у кого файл резерва под нее?
Вот и думаю что с ней делать....
Дата: 10 Ноя 2015 14:16:47 · Поправил: Mr_Pain (10 Ноя 2015 14:19:29)
А не осталось слитого еепрома под них?
Дата: 10 Ноя 2015 14:18:22
Имеются 4 радиостанции IC-F320S-6 (FCC ID AFG IC-F320WN-6) , исправные
А станции еще на руках????
Дата: 10 Ноя 2015 22:23:51
Попробуйте процедуру RESERVE -описана в сервис мануале и на форумах иногда обсуждается
Дата: 10 Ноя 2015 22:36:14
А разве в DOS-овской программе есть Reserve?
Дата: 10 Ноя 2015 22:52:16
Дата: 10 Ноя 2015 22:54:38
XOR
А как в него войти?
Дата: 10 Ноя 2015 22:57:14
выбрать модель и набрать волшебное слово
Дата: 10 Ноя 2015 22:59:11 · Поправил: ПАлексей (10 Ноя 2015 23:12:27)
Mr_Pain
Так прошейте её просто файлом конфигурации из программы, прописав туда хотя бы один канал! Настраивать её, конечно, после этого придётся, т.к файл этот без аджусмент-настроек будет, но терять-то уже нечего! Лучше, конечно, в неё попытаться с помощью Reserve залить файл конфигурации из точно такой же станции, уже в нём хоть какие-то настройки будут.
Дата: 10 Ноя 2015 23:00:22
Понял, спасибо.
Дата: 10 Ноя 2015 23:00:23 · Поправил: NBP FM (10 Ноя 2015 23:03:40)
Дата: 13 Ноя 2015 14:31:33 · Поправил: Mr_Pain (13 Ноя 2015 14:32:46)
Это все хорошо, через RESERVE я ее прошил, сейчас на ней никакой выходной мощи нет, слышно в 5 метрах только... это может быть из-за настроек аджастмента? или усилительный элемент мертвый?? (когда она ко мне попала на передачу я ее не проверял)
Дата: 13 Ноя 2015 23:08:25
\\\\Это все хорошо, через RESERVE я ее прошил, сейчас на ней никакой выходной мощи нет, слышно в 5 метрах только... это может быть из-за настроек аджастмента? или усилительный элемент мертвый?? (когда она ко мне попала на передачу я ее не проверял)\\\\
Конечно, теперь все настройки по "0", надо брать "ADJ" и все настраивать заново...
Дата: 13 Ноя 2015 23:31:33
какая умная программа, только мощу на ноль сбросила, а модульцию как было оставила)))
Дата: 13 Ноя 2015 23:36:54
Ага, она может и не то делать...
на ic-f110, мощность убирает ровно в 2 раза, на ic-f1271, так же сбрасывает все на "0", на ic-f111 оставляет все как есть....
Везде по разному....
Дата: 14 Ноя 2015 01:24:27
А кто сталкивался с программированием вручную, там показатели по мощности вообще в чем измеряются и какие примерно должны быть значения? А то я тут вижу диапазон можно выставить от 0 до 255...
Дата: 14 Ноя 2015 02:31:33
Считываешь с другой станции и устанавливаешь у себя...
Или открываешь сервис-мануал, там есть картинка....
Дата: 14 Ноя 2015 12:34:02
Проверьте режимы на оконечном модуле .в режиме передачи на1 ноге должно быть какое товч напряжение.На 2 ноге примерно6вольт питания .На3 ноге постоянно 12вольт-напряжение источника питания и уж на4 ноге большой уровеньвч напряженя.У меня после reserve мощность оставалась. уровни смотрите на схеме в сервис мануале
Дата: 16 Ноя 2015 18:48:07
Всем еще раз привет, настроил модуляцию, вывел мощность ручками в ADJUST настройках, в конечном итоге рация заработала!
Всем спасибо!
Дата: 23 Фев 2016 10:40:47
Как зайти в reserve,ничего не получается.Софт скачал здесь.Заранее благодарен.
Дата: 23 Фев 2016 12:12:32 · Поправил: ПАлексей (23 Фев 2016 12:13:05)
Как зайти в reserve,ничего не получается. Чуть выше на этой станице уже обсуждалось:
В программе выбираете модель своей станции и на клавиатуре набираете reserve
Дата: 23 Фев 2016 12:25:10
ПАлексей
Большое спасибо,буду пробовать.
Дата: 08 Фев 2017 13:04:21
Доброго дня. Товарищи, есть вопрос. Есть ли какой нибудь мануал по работе с ADJUST'ом? А то есть проблема. Две 320ки, на одной увеличение мощности для Hight доступно, а для L1 L2 нет, у другой доступно L2, а L1 и hight нет. Как исправить можно?
Дата: 02 Апр 2018 13:03:56 · Поправил: prinkovsky (02 Апр 2018 13:51:51)
Добавлю по програмированию станций 300-й серии .... програма работает только при наличие аппартного СОМ-порта!!!!! USB-Com и прочие переходники не работают!!!
Вот пример запуска программы csf300s на Windows 10 32 bit
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/022277.jpg) |
