Дата: 21 Авг 2009 09:57:19
Ребята!!! Кто имеет на руках софт для указанной р/ст скиньте плиз...!!!
Дата: 21 Авг 2009 10:08:26
См. эл. почту, скинул.
Дата: 21 Авг 2009 11:27:07
Блин... ни видит...что может быть...????
Дата: 21 Авг 2009 11:28:22 · Поправил: Ангстрем (21 Авг 2009 11:29:16)
radist33
Номер COM-порта правильно выставлен?
Подключено всё корректно? Что за программатор?
Дата: 21 Авг 2009 11:40:15
COM 1, думаю что правильно и программе выбрал 1, подключено корректно, программатор состоит только из кабеля заводского изготовления на одном конце СОМ на др. RJ, я с помощью него программировал F110, а вот 320 впервые...
Дата: 21 Авг 2009 11:44:12
radist33
Подключаете к каким ногам на разъёме гарнитуры у станции? 2 и 7 нога задействованы, RX-TX по одному идёт.
Дата: 21 Авг 2009 11:49:56
Программатор от F110 для F320 не подойдет
Дата: 21 Авг 2009 11:55:34
Дата: 21 Авг 2009 11:49:56 #
ЯСНА!!!
Дата: 21 Авг 2009 12:34:19
Ну тогда подскажите какой нужен кабель (ОРС...) либо его распиновку...
Дата: 21 Авг 2009 12:56:13
Оказывается есть у меня всё!!! (покапался в инете) ОРС-478 + ОРС-592... все пошло... Пасибо за помощь!!!
Дата: 15 Дек 2009 05:27:38
Доброго времени суток ! Появилась у меня радиостанция IC-F320-6 но не могу довести её до ума.
Работал аппарат с транком. Плату транковую я извлек и не могу теперь перепрограммировать его на радиолюбительские частоты :(
Собрал программатор по схеме "универсальный программатор для радиостанций" в списке программируемых устройств он есть а вот софт рабочий не нашел.
Кто сталкивался с подобной проблемой прошу помочь.
P.S. программатор рабочий на все 100 перешил уже с десяток ICOM
Дата: 15 Дек 2009 08:52:20
viktor_126
Исходя из Вами написанного - лучше обратиться к специально обученным людям.
Пока не довели ее до ручки :)
Дата: 15 Дек 2009 11:36:56 · Поправил: UR3CMB (15 Дек 2009 11:38:57)
viktor_126
Программаторы для ICOM 110 и 300 разные. И софты соответственно тоже
Дата: 15 Дек 2009 12:35:12
viktor_126
Софт называется CS-F300, а кабель программирования, как уже отмечали, отличается от кабеля для IC-F110.
Дата: 15 Дек 2009 16:17:51
viktor_126
Для универсального программатора используйте переходник ICO-1. Попробуйте подключить внешнее питание для программатора. Смотрите почту.
Дата: 16 Дек 2009 05:43:24 · Поправил: viktor_126 (16 Дек 2009 05:49:44)
Спасибо "Tom Motorola" и "Stumbbler" Софт подошел ! Все прошил и все великолепно работает.
По поводу подключений к RG45 (для ICOM 110 и 300) я в курсе... там действительно разные варианты.
P.S. "БЕГЕМОТ" для Вас цитата : "Только любитель может стать профессионалом" кто сказал не помню...
P.S.2 Особенное спасибо "Tom Motorola" именно Ваш софт, присланный Вами на почту, выручил меня.
Дата: 16 Дек 2009 12:07:28
viktor_126
Никогда.
Красивый, но пустой лозунг.
Любитель пива может стать только алконавтом :)
Дата: 16 Дек 2009 16:15:57
БЕГЕМОТ
Никогда.
Не всегда. Так будет правильней.
Дата: 01 Фев 2010 18:27:50
Помогите с софтом для настройки на IC-F320-6, интересует не программирование а именно настройка приемника, передатчика. Замечен завал чутья на радиолюбительском диапазоне, хотелось-бы подстроить.
Дата: 02 Фев 2010 05:39:54
atlant
Давайте почту в личные сообщения.
Дата: 02 Фев 2010 10:09:35
atlant
Не стоит там ковыряться без приборов и соответствующих познаний. Провал связан не со станцией, а с кривой антенной. Скорее всего.
Дата: 02 Фев 2010 11:16:04
atlant
Приборы и знания есть, и сравнивать есть с чем, да и антенны нормальные :)
Дата: 16 Сен 2011 15:25:04 · Поправил: dimberg (16 Сен 2011 15:40:44)
так что нужно два кабеля?
Tom Motorola или Viktor_126 скинь пожалуйста и мне софт для 300-ки которым вы шили, может и у меня получится. И как подключать эти два кабеля последовательно?
Дата: 16 Сен 2011 16:02:51
dimberg
Софт отправил. Да, подключать эти два кабеля ОРС-478 + ОРС-592 надо последовательно.
Дата: 12 Ноя 2013 14:19:52
при считывании пишет "connected transceiver is not compatible model", в чём может быть причина?
Дата: 12 Ноя 2013 14:25:51
надо угадать? ну например модель с буквой "S", а софт нет
Дата: 12 Ноя 2013 14:28:35
дело в том что шильдика на станции нет..
Дата: 12 Ноя 2013 14:31:50
с экраном станция или без? и откуда известно что это 320
Дата: 12 Ноя 2013 14:32:07
XOR
Спасибо за быстрый совет, в этом и была причина. Станция без S
Дата: 29 Июн 2015 17:13:22
Товарищи, не в службу, явите миру софтину для программирования icom 320-6. Спасибо.
