На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ muha131, mikhalych, nn3ar, Simon, vvv, yfotik]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Радиосканеры типа Narda
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 21 Авг 2009 13:53:08 · Поправил: dsn11 (21 Авг 2009 16:30:19) #
Знающие люди, посоветуйте, пожалуйста, радиосканеры аналогичные NARDA 8512, NBM-550
Ценники на устройства NARDA какие-то слишком заоблачные, можно ли найти более простые и бюджетные варианты (~500$). От этого устройства только требуется мониторить по отдельности напряженность магнитьного и электрического полей. Интересует спектр 1MHz...100MHz.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 21 Авг 2009 15:27:26 #
А Вас такой не устроит?
Цена по идеи,должна быть меньше Narda STS...
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 21 Авг 2009 15:29:04 #
Технические характеристики:
Микропроцессорное управление
Датчики – 3-х канальные с измерением по 3-м осям: X, Y,Z
Возможность выбора измерения по каждой оси
Диапазон частот.
Датчик EP-04L: 100кГц…100МГц.
Датчик EP-03H: 100МГц … 3ГГЦ
Поддиапазоны частот.
Датчик EP-04L: 100кГц; 200кГц; 500кГц; 1МГц; 10МГц; 13,56 МГц; 100МГц
Датчик EP-03H: 900МГц; 1ГГц; 1,8ГГц; 2,4ГГц; 2,45ГГЦ; 3ГГц
Диапазон измерений: напряженности электрического поля: 0 …200 В/м с разрешением – 0,01В/м; плотности потока энергии: 0…99.999 Вт/м2 с разрешением – 0,001 Вт/м2; 0…9.9999 мВт/см2
Погрешность: < 2 дБ
Скорость измерения – 1 раз в секунду
Единицы измерения: В/м, Вт/м2, мВт/см2
Дисплей – 5-ти разрядный жидкокристаллический с подсветкой.
Фиксация текущего, максимального и максимального среднего значения
Звуковой сигнал при превышении предельно допустимого уровня
Память – 16000 ячеек.
Режимы: ручной и самописца (1 сек…9 часов).
Интерфейс: RS-232
Питание - 9В (типа «Крона») или сетевой адаптер DC 9В
Габариты, мм: базовый блок – 200х76,2х36,8мм, датчик – Ø70х290
Вес: 523
Дата: 21 Авг 2009 16:02:49 #
Да, спасибо, очень похоже, только для НЧ отдельно магнитное поле измерять не умеет.
Правда по цене немного великовато (>30.000 руб). Не знаю, есть ли что-нибудь еще или смысла искать уже нет.
Я просто не понимаю, за что там можно такой ценник навешивать, прибор, вроде как, не самый сложный.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 21 Авг 2009 16:12:37 #
Магнитное поле придется измерять другим прибором....таким ,на пример....
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 21 Авг 2009 16:15:36 #
Дешевле Вы врятли найдете,а так- такие измерители производят и другие фирмы....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Авг 2009 19:48:28 · Поправил: haba (21 Авг 2009 19:57:46) #
если не нужен сертификат поверки и прочая то можно и китайца прикупить.
также можно сразу забыть о точности. все за свои деньги....
http://cgi.ebay.com/EMF-RF-Radiation-Field-Strength-Power-Meter-1MHz-8GHz_W0QQitemZ220469013169QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3354fa2ab1&_trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.com/TES593-Electrosmog-RF-Microwave-Meter-up-to-8Ghz-EMF_W0QQitemZ320414093171QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a9a2b0f73&_trksid=p3286.c0.m14
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 22 Авг 2009 13:12:37 #
У актакома ,еще такой есть,цена почти 5 тыс.рублей....чем не аналог китайцам...плюс гарантия...
WHG_YAR
с июл 2010
Дата: 01 Июл 2010 21:12:08 #
Какой же NBM-550 радио сканер, если тебе надо делать выборку по частоте и измерять электромагнитное поле то тебе подойдет только селективный измеритель Narda SRM-3000 или круче SRM-3006
