Дата: 24 Авг 2009 11:35:45
так и не пойму что за вид модуляции DV ?
D-цифровой V-голос через D-STAR
Дата: 24 Авг 2009 11:36:08
в трансивере есть опционный модуль d-star ,dv-digital voice
Дата: 24 Авг 2009 12:44:54
GPS сигнал скорее всего может приниматься только в цифровом (DV) ht;bvt/
Дата: 25 Авг 2009 12:38:38 · Поправил: dios (25 Авг 2009 12:49:26)
Zigler Может просто есть приемник гпс, для того чтобы всегда знать свои координаты?
Только что просматривал на yahoo группу по R75, там вопрос возник: чел жалуется на недостаточную термостабильность частоты гетеродина, типа есть ли у кого опыт стабилизации по сигналу GPS. Видимо, для старших братьев такая схема уже реализовывалась. Может, здесь тоже оно -- стабилизация частоты по GPS
Дословно:
I use my R75 for decoding narrow band weak signals but the frequency stability depends on keeping the radio at a constant temperature. The only cure is to lock the oscillator to a frequency standard.
My question is-
Has anyone GPS locked an R75 receiver?
If so I would be interested in the details.
Дата: 25 Авг 2009 12:49:01
dios
не уверен что на КВ нужна такая огромная стабильность чтобы цепляться к GPS.
вполне можно обойтись качественным OXCO.
вот когда нужна стабильность в районе пары герц на 450 мгц - тогда без OXCO + GPS не обойтись.
Дата: 25 Авг 2009 12:52:05 · Поправил: dios (25 Авг 2009 12:59:10)
haba
А у него 450мгц и не предел ;)
Такштааа.... Хотя, понятно, я лишь версию по аналогии выдвинул. Но факт -- спрос есть (поправил свой предыдущий пост). Собственно, почему бы в топовый аппарат такую фичу не прикрутить?
Дата: 25 Авг 2009 13:55:45
haba вполне можно обойтись качественным OXCO.
Посмотрел немного подробностей по поводу OXCO, сложилось впечатление что решение ниразу не бюджетное, не миниатюрное и вообще не этого уровня устройств хотя бы в силу технологических ограничений и, отчасти, избыточности. На википедии так вообще прямо написано, что GPS -- прямая альтернатива.
Another cheaper alternative is to discipline a crystal oscillator with a GPS time signal, creating a GPS Disciplined oscillator (GPSDO).
Там же упомянуто, что, в том числе для сотовых БС, OXCO применяется. Не знаю, как сейчас, но, насколько мне известно, раньше по GPS синхронизация была.
Так что всё больше склоняюсь к мысли, что в 9100 GPS добавлен именно для стабилизации частоты. Ну или в том числе.
Дата: 25 Авг 2009 15:48:44
Ну есть же айком 7000. КВ и УКВ и ДСП цифровой. И работает вроде хорошо. Засунули его в большуУУю коробку и вот 9100 получился. Цена, думаю, на старте 2800 без 1200 мГЦ.
Дата: 25 Авг 2009 19:48:17
получается два 7000 должны засунуть т.к. в 9100 два приемника.
Дата: 12 Дек 2009 21:47:00
Ну как, ничего не слышно про новый айком?
Дата: 21 Дек 2009 17:06:44
van
Предварительная инфрормация следующая:
Первую партию должны выпустить в апреле.
Цена достаточно высокая - в районе IC-7600.
Дата: 22 Дек 2009 00:14:03 · Поправил: rusmax (22 Дек 2009 00:14:45)
Цена достаточно высокая интересно что будет в плане надежности. Опять полевики горелые или...? С ценой (большоЙ) все понятно - кризис! Деньги нужны даже Айкому.
Дата: 25 Авг 2010 11:22:17
Дата: 03 Дек 2010 14:14:54
Народ подскажите где можно достать схему или сервис-мануал етого трансивера
Дата: 03 Дек 2010 15:07:29
ArtLONS
Никак приобрели уже?
Дата: 03 Дек 2010 15:56:59 · Поправил: yury98 (03 Дек 2010 15:58:05)
Трансивер пока продается только в Японии. Цена 278000 иен (3350 USD).
Европейскую версию обещают начать делать в январе.
Сервисное описание вряд ли появится раньше.
Дата: 22 Фев 2011 09:57:15
Появился мануал 41мб качать отсюда |
Дата: 07 Авг 2011 19:43:03
Дата: 08 Авг 2011 09:17:40 · Поправил: Perehvatchik (08 Авг 2011 09:17:55)
интересно,а зачем gps трансиверу,который позиционируется,как стационарный......
затем чтобы определять местоположение точки из которой ведется работа. GPS он не только в движении функционирует.
Дата: 08 Авг 2011 10:39:17 · Поправил: hs_19 (08 Авг 2011 10:46:22)
Perehvatchik
Как вариант,- для точной синхронизации с корреспондентами в автоматических режимах связи, как например проф. аппараты делают. (Впрочем, выше уже была эта мысль)
Дата: 25 Дек 2011 16:49:23 · Поправил: van (25 Дек 2011 16:50:06)
Никто не обзавелся еще аппаратом?
На укв слышал одного корреспондента из Москвы на нем, сигнал на передачу красивый, объемный.
Товарищ сказал, что на КВ то же самое, что и 7600. В нем, правда дисплей поинтересней и цветной, но зато нет УКВ. Вот и раздумываю, что же брать 7600 или 9100. В последний все-таки можно платку D-star поставить. Надо потихоньку эту моду осваивать.
Тут, кстати, на сайте, что-то ни одной темы не нашел по D-star. Ощущение, что передовой народ в Москве на моторолах в АПКО втихую "экспериментирует". Не просто ведь тема про моторолы цифровые в верхнем списке висит.
Неужели D-star отпугивает только ценой аппаратуры?
Дата: 25 Дек 2011 20:24:50
За МКАД-ом она неактуальна :).
Дата: 03 Янв 2012 15:09:20 · Поправил: ArtLONS (03 Янв 2012 15:09:43)
Дата: 12 Май 2012 00:04:48 · Поправил: Питер_AM (12 Май 2012 00:16:59)
van
Провел QSO с Антоном M0EDX, у него такой аппарат. Говорит, по приёму намного лучше, чем TS2000.
А на передачу вот как звучит IC-9100 с гарнитурой Heil Sound (верхи +4, низы -3) - ic9100.mp3 . Мне тоже показалось, что сигнал IC-9100 внятный и чёткий. |
