Дата: 21 Авг 2009 14:37:32 · Поправил: victel (21 Авг 2009 16:30:53)
На горизонте маячит новый Icom,информации пока мало...но кое-что есть: здесь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/802265.jpeg) |
Дата: 21 Авг 2009 14:42:58
Будет прямым конкурентом Kenwood TS-2000X. Редко правда кому удается в одном аппарате сделать очень качественно КВ и УКВ. Посмотрим, что вытянет 32-рязрядный DSP в IC-9100.
Дата: 21 Авг 2009 14:44:34
А вообще смахивает на продолжение IC-746.
Дата: 21 Авг 2009 15:01:54
Будем надееться,что Icom ,не подведет...
ZiglerУчастник
Дата: 21 Авг 2009 15:04:43
Steve_Biker
Дежавю, но 746 был вполне достойный аппарат, с тех пор технологии не стояли на месте, может быть аппарат будет неменее достойный, время покажет.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 21 Авг 2009 15:09:49 · Поправил: Т80 (21 Авг 2009 15:10:33)
с cqхам.ру:
"IC-9100 будет представлен на выставке "Tokyo HamFair 2009" 22-23 августа 2009г."
Дата: 21 Авг 2009 15:20:53
с cqхам.ру:
Если так,то в продаже должен появиться в первом квартале 2010г....
ZiglerУчастник
Дата: 21 Авг 2009 15:32:25
Интересно какая цена у него будет?
Дата: 21 Авг 2009 15:51:25
Если будет дешевле 2000 долларов на universal-radio то будет спрос. Если выше - маловероятно, что за новый необкатанный аппарат будет много желающих заплатить. Даже несмотря на бренд Icom.
Дата: 21 Авг 2009 15:55:30
Дата: 21 Авг 2009 16:06:32
Японцы уже стоят в очереди посмотреть новинку от Icom
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/atrium.jpg) |
Дата: 21 Авг 2009 16:36:05
Steve_Biker
Сомневаюсь что-то. Последнее время Icom старается сделать в диапазоне 3-6 тыс. долларов.
Дата: 21 Авг 2009 16:50:13
Steve_Biker
Весьма удачный формфактор, еще бы кнопки вокруг дисплея переназначались как у взрослых.
Дата: 21 Авг 2009 17:02:33 · Поправил: Steve_Biker (21 Авг 2009 17:03:31)
Их последние новинки относились к премиум-сегменту: 7600 или 7700. Тут у них была задача слепить универсальный аппарат для массового покупателя. Даже 5 антенных разъемов предусмотрели на задней панели. В отличие от "хвоста" на 1296 у TS-2000X
Дата: 22 Авг 2009 13:23:13 · Поправил: victel (22 Авг 2009 13:26:41)
В интернете появилась новая информация о трансивере.....
брошура лежит здесь
Фото
Вся информация взята отсюда |
Дата: 22 Авг 2009 15:53:05
После пяти подряд серий с гнилым драйвером (746про, 756про, про 2,3, IC-703) "бренд" Айком стал с сильным душком. А вот аппетиты и претензии не уменьшились... Цена этого "универсала" с модулем 1,2ГГц и руфингом ожидается около 5 килобаксов, что почти в двое дороже 2000-го Кенвуда :-(. Так что в нише относительно компактного аппарата для УКВ полевых дней с превосходным для своего класса КВ и высочайшей надежностью, очередному Айкомовскому примусу до 2000-го Кенвуда как до Китая раком. Судя по имени и морде, это "комбинэ" IC-910 с "Прохором". Что из этого выйдет поглядим, но фразой "если будет меньше 2 килобаксов" рассмешили...
Дата: 22 Авг 2009 22:23:21
Может есть у кого предположения что делает кнопка GPS левей и ниже вакодера?
Дата: 22 Авг 2009 22:43:09 · Поправил: radiooo (22 Авг 2009 22:44:18)
И кнопка Satellite любопытна (верхний ряд диапазонных кнопок)
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 23 Авг 2009 03:35:28
Вероятно трансивер имеет возможность работы совместно с системой GPS (система позиционирования объекта) и соответственно есть встроенный дифференциальный высокоточный GPS приемник 283,5-325,0кГц (DGPS-приемник).
(например как Icom FP-561 Эхолот / Видеоплоттер / GPS-приемник).
Система GPS в России
Береговая охрана США и Инженерный корпус Армии США передают GPS-коррекции через морские радиобуи. Они работают в диапазоне 283,5-325,0 кГц, и пользоваться ими можно бесплатно. Вашими единственными расходами, если вы захотите прибегнуть к услугам этих служб, будет приобретение DGPS-приемника.
Есть такие станции и на российской территории. В 1998 году компания «Аэрогеофизика» выиграла тендер, проводившийся Министерством транспорта РФ, на поставку, установку и запуск в эксплуатацию дифференциальной базовой станции под Санкт-Петербургом. В феврале 1998 года первая в России станция DGPS открытого пользования приступила к работе в режиме опытной эксплуатации. Станция передает дифференциальную поправку в формате RTСM SC-104 на частоте 298,5 кГц. Выходная мощность передатчика — 100 Вт, что позволяет осуществлять уверенный прием дифференциальной поправки на расстояниях от базовой станции до 300 км на море и до 150 км на суше. Как заявляет «Аэрогеофизика», этот сервис будет бесплатным.
Коррекция может осуществляться как в режиме реального времени, так и при «офлайновой» обработке данных, например на компьютере. |
ZiglerУчастник
Дата: 23 Авг 2009 05:24:19
Может просто есть приемник гпс, для того чтобы всегда знать свои координаты?
Дата: 23 Авг 2009 10:10:16
интересно,а зачем gps трансиверу,который позиционируется,как стационарный......
Дата: 23 Авг 2009 10:19:20
можно взглянуть на фото задней панели,да расмотреть,есть- ли там разьем для антенны Гпс ,да только фото низкого разрешения,ни чего не разглядишь,у кого-нибудь есть фото в более приличном качестве....?
Дата: 23 Авг 2009 11:20:38
Интересно, хоть теперь Icom добавил штатный IF out для отображения панорамы на компьютере, или опять технологии 10-летней давности? Из брошюры не особо понятно...
Дата: 24 Авг 2009 01:22:18
Непонятно какая ещё на экране панорама будет.
Дата: 24 Авг 2009 04:28:09
MAAT
судя по дисплею.... такая же как и в старичке 746 ;)
куда катится мир...
Дата: 24 Авг 2009 05:22:17
Вроде просматривается usb порт, как на 7200?
Дата: 24 Авг 2009 09:03:40
Дата: 24 Авг 2009 10:47:21
На выставке представлен концепт будущего трансивера.
Так что характеристики весьма предварительные.
ICOM пока не дает ни сроков выпуска ни цен.
Дата: 24 Авг 2009 11:01:40
))) это за такие деньги их у нас продают.
В своем время купил 746PRO и не жалею.
Дата: 24 Авг 2009 11:26:57 · Поправил: юра1 (24 Авг 2009 11:30:51)
аналогично :-)
так и не пойму что за вид модуляции DV ?
