Дата: 25 Авг 2009 02:09:15
БЕГЕМОТ
В общем и целом, согласен.
Но вот моешь руки или нет, жир из пальцев через силиконовую резину прекрасно проползет до контактов.
А как только прополз, тут уж мыть придется каждые пол-года или чаще. Губка то намокла, резина пропитана жиром :)
Не относится это к кнопкам из твердого пластика. Через них жир пальцев (родной, человеческий) не протекает. Но где теперь пульты с твердыми кнопками?
А не было бы того жира, менты бы и отпечатки пальцев снять не смогли бы ни разу :)
Дата: 25 Авг 2009 04:54:20
Не жир это.. Пластификатор выпотевает из этой псевдорезины)
Какие-то пульты и за 15 лет только снаружи заляпались, да надписи пооблезали, а некоторым и пары лет достаточно, чтобы дорожки отгнивать начали от этого зеленого "жира". И пакетик не поможет))
Дата: 25 Авг 2009 09:22:58
Как пластификатор? Т.е. в чехле тоже будет плата жирнится?
Дата: 25 Авг 2009 09:38:04
Вот оно что... Был у меня радиотелефон домашний Toshiba, я его в ходе эксплуатации чистил регулярно. Потом он года 2 пролежал просто в шкафу, перед этим незадолго был почищен. Недавно достал - не работает. Разобрал - на плате со стороны силиконовой кнопочницы полно липкой дряни. И это при том, что никуда он не падал, и никто им не пользовался. Протер всё спиртиком, заработало!
Да, была еще такая фишка - взамен токопроводящих площадок на кнопки наклеивал уретановым клеем кусочки фольги от сигаретных пачек. Работало как новенькое, на год-два хватало (потом истиралось, но можно было новую нашлепку приклеить).
Дата: 25 Авг 2009 10:34:39
darkbird
Мне это химики на заре появления первых кнопок из всякой мягкой дряни объяснили.
john_qkk
жир из пальцев столько не надоить :)
Дата: 25 Авг 2009 10:57:36
darkbird
БЕГЕМОТ
Ребята, вы уверены, что это не жир?
Даже готов в это поверить.
Но тогда как с этим явлением бороться?
Вынул - помыл - обратно помогает ненадолго. Может вымачивать в чем?
И если это пластификатор, то что, ему там по нескольку лет нормально живется, а потом вдруг бац,- наружу захотелось?
Дата: 25 Авг 2009 11:21:33
john_qkk
Никак.
Особенности полимеров в простнародии силикон, резинки и пр. При литье образуется поверхностный слой несколько иной структуры чем тело, он изначально препетствует "вытеканию", а с наружней стороны Вы кака раз пальцами стираете эту гадость и "жиром пальцев" закупориваете "поры".
Это так в двух словах на жирных пальцах :)
Дата: 25 Авг 2009 11:23:56
Подтверждаю, не жир, видел несколько клавиатур в заводской упаковке, из которых выделилась липкая субстанция просто при длительном хранении (несколько лет). Руками их никто никогда не трогал.
Дата: 25 Авг 2009 11:39:07
Хех! Совсем даже не для клуба темка оказалась!
А может не в "протекании" дело, а в том, что со временем резинка начинает разлагаться и это вытекает продукт разложения? Про пластификатор, тут я просто не понимаю, зачем он в резине силиконовой? Она и так мягкая, дальше некуда. Ну ладно, в эпоксидку или твердые полимеры пластификатор добавляют, чтоб хрупко не было. А тут то на кой?
Дата: 25 Авг 2009 11:51:57 · Поправил: radiooo (25 Авг 2009 11:52:18)
Вобщем можете меня поднять на смех, но я из таких. Специальную пленку не покупаю, но скотч на экран клею ))) очень не люблю царапины на экране. Было бы просто сменить стекло на новое - не клеил бы, просто менял бы на новое. Но купить такие вещи затруднительно, а пялиться в ободранный со временем дисплей удовольствия тоже мало.
Дата: 25 Авг 2009 11:52:08 · Поправил: Microtech (25 Авг 2009 11:53:29)
Не пластификатор, а модификатор, вернее, продукты распада силикона и этого модификатора. Подозреваю, что грязь, жир, высокая температура, свет, и особенно, табачная смола - ускоряют процесс деструкции.
Для силиконовой резины еще и бензин смертелен.
Дата: 25 Авг 2009 12:10:23
john_qkk
Это условные названия, упоминал же про простонародие.
Там много всего намешано, пластификаторы, модификаторы, стабилизаторы...
При неравномерной скорости "улетучивания" какого либо компонента, "силиконовая резинка" превращается либо в сопли либо в камень.
За глубиной процесса это надо к проф химикам.
Мне хватило объяснения людей разбирающихся и собственного многолетнего опыта.
Microtech
Никто ничего особо не ускоряет, как спроектировано и как соблюден техпроцесс, таков и результат.
Дата: 25 Авг 2009 15:22:41
Есть и обратная ситуация, когда человек, который никак не может "прочувствовать" наличие у него денег, специально пренебрежительно и наплевательски относится к вещам, чтобы показать другим и (в первую очередь) себе, что он может себе позволить выкидывать дорогие вещи по мере их "неестественного" износа.
RadioElk
Не очень у вас получается анализировать людей :) Я себе (в первую очередь, как вы говорите) давно некоторые вещи уже доказал и продолжать доказывать это на р/с (ха-ха!) не собираюсь. Если для вас уже сама р/с является предметом восхищения, поклонения и сдувания пылинок, то вам можно только посочуствовать. Можно еще распечатать ее любимую в формате А1 и заняться онанизмом.
Дата: 25 Авг 2009 15:34:34
Ivanex
Вы тему-то для чего создали? Чтобы показать свою гипертрофированную обратную позицию - небрежное отношение к вещам или как?
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 25 Авг 2009 15:54:19
А пялиться в заклеенный говноскотчем экран - много удовольствия?
Дата: 25 Авг 2009 15:59:49
ural
а если это не говноскотч а цивильная пленка производства 3М - тогда нормально?
Дата: 25 Авг 2009 16:05:21
мама как то пожаловалась на кинескопный самсунг ,который был мой как бы первый сканнер,я его вроде как "раскрыл" с пульта от 0 до 999 мгц и слушал базы сенав и сортирники на 900 и даже памятные события по захвату заложников на Норд-Ост на дельту с силком,сквозь белый шум услышал "...всем сотрудникам прибыть на места и раздать патроны ну так вот тв стал сам переключать каналы то ли с ума сошел от старости то ли барабашка в нём завелся.Обследовав пациента и не обнаружив ничего подозрительноо кроме несуна на 400 мгц который тв геерил в переделах квартиры...
Дата: 25 Авг 2009 16:09:27
я взялся таки за пульт,который без предохраненияотслужил лет 10.Диагноз-залипание кнопки РТТ каналов с последующей посадкой батарейки в ноль.ЛекАрство-промыл ведешкой и всё как раньше ,даже лучше.
uralУчастник
Дата: 25 Авг 2009 16:12:08
haba
Если это пленка на сенсорном экране, по которому возят стилусом - нормально. Даже нормально, если это какой-нибудь ПСП в руках ребенка. Как-то так. А скотч - ненормально при любых обстоятельствах.
Дата: 25 Авг 2009 16:16:38
Ангстрем
Что есть небрежное отношение? Я же не использую станцию в качестве подстаканника и ею гвозди не забиваю. А нажимать кнопки ушными палочками и сохранять пленку на дисплее - клиника и дрочерство фетишизм.
Дата: 25 Авг 2009 16:26:05
Ivanex
У каждого свои заморочки.
Дата: 25 Авг 2009 16:35:26 · Поправил: UTU1589 (25 Авг 2009 16:35:53)
Ниче-ниче. Уже есть станции с голубым зубом, скором пойдут и с тачскрином. Вот тогда brando на экране будет уже не фетешизмом, а рабочей необходимостью :)
uralУчастник
Дата: 25 Авг 2009 16:37:16
UTU1589
И будут староверы хаить новые и говорить - вот моторола GM350 - вещь, а ваше новье - гуано :)
Дата: 25 Авг 2009 16:47:00
UTU1589
Тогда станции будут в презиках :)
Дата: 25 Авг 2009 16:54:26 · Поправил: haba (25 Авг 2009 16:57:20)
ural
я спросил про нормальную защитную пленку 3М на обычном дисплее радиостанции или приемника.
умышленно наклееную после сдирания заводской. дабы уберечь защитное стекло дисплея от ударов и прочих неизбежных в жизни случайностей.
при чем тут КПК? мы вроде не на ixbt сейчас общаемся а на радиосканере.
а насчет староверов - верно подмечено. толковые профессоинальные радиостанции остались в 20 веке. в 21 уже один шлак одноразовый... что по ппараметрам, что по надежности и дуракоустойчивости.... увы это факт :)
uralУчастник
Дата: 25 Авг 2009 16:58:57
haba
Изначально не было разговора про РС или не РС. На обычном дисплее делать нечего пленке, я считаю. А сейчас про каку станцию ведешь разговор - носимую или авто/базовую?
Эти пленки из той же оперы, что и чехлы на сиденьях авто - буду продавать с новыми сиденьями, а сам буду на убогих чехлах ерзать.
Дата: 25 Авг 2009 17:12:25
носимая конешно. у автомобильной - базовой поцапраать экран вероятность в дестяки раз меньше.
побольшому счету все это делается для себя, хотя многие покупая вещь уже думают о том как они ее продавать будут и хранят даже пакетики от кабелей питания и кусочки пенопласта пахнущие якобы японией китаем :)
Дата: 25 Авг 2009 19:48:20
Коробку же многие оставляют, какая проблема эти пенопласты и пакетики в неё сложить.
В случае если надобность отпадёт то хранить в заводской упаковке нормально, да и отдавать поприятней.
Дата: 25 Авг 2009 19:51:35
А вообще, сейчас есть всяческие полировальные средства для оргстекла и прочего.
Совсем как новое не станет, но подмолодить можно очень здорово.
Дата: 25 Авг 2009 19:57:34
MAAT
Ужас! Ужас!
Многие еще наверное корбку в целофаноый пакет суют и скотчем заклеивают.
Чтобы и она была "как новая" ;)
