Дата: 25 Авг 2009 20:00:04
MAAT
Не надо вредные советы давать - иногда прозрачные поликарбонатные стекла аппаратуры снаружи покрыты пленкой более твердого материала, предотвращающей мелкие царапины. Если такое стекло таки поцарапалось, то при попытке его отполировать внешний слой покроется царапинами от абразива и его нужно будет сточить целиком до мягкого основного материала.
Дата: 25 Авг 2009 20:05:09 · Поправил: haba (25 Авг 2009 20:05:31)
RadioElk
точно так. у GP680 и прочих в этом корпусе как раз такое покрытие есть.
БЕГЕМОТ
интересно а бэу техника курящих владельцев сильно дешевле чем некурящих? :)
Дата: 25 Авг 2009 20:12:48
haba
Незнаю, но наверное дороже чем пьющих :)
Дата: 25 Авг 2009 20:18:18
haba
> при чем тут КПК? мы вроде не на ixbt сейчас общаемся а на радиосканере
Ну например, фотоаппарат с сенсорным экраном уже продается.
Недолго и радиостанциям осталось, сделают как в айфонах - большой экран на весь корпус и управление пальцами :)))
И будут появляться темы типа "какую защитную пленку купить для Icom"...
Дата: 25 Авг 2009 20:20:20
DVE
Может лучше когти стричь? :))
Дата: 25 Авг 2009 20:24:28 · Поправил: muha131 (25 Авг 2009 20:29:23)
И не слюнявить пальцы, как при перелистывании страниц или пересчёте купюр.:)
Да и вообще, хоть аппарат будет прокурен или нет, затёрт или нет, хоть в пакетик, а то и в презерватив упакован (для предохранения:) ), через лет 10-20 после выпуска модели кто поверит, что это абсолютное новьё, даже не глядя на состояние?
Дата: 25 Авг 2009 20:32:20 · Поправил: man (25 Авг 2009 20:32:56)
Плёночка не оторвана (пломбочка не сорвана) - типа девайс не юзаный (не копаный), впарить дороже можно потом будет. Некоторые, по моему, только из-за этого так заморачиваются. Плёнки покупают, пломбам слепки делают. Во как!
Дата: 25 Авг 2009 20:37:09
ага. приложил об уголок и кирдык экранчику. не забываем из чего сделаны жк-экраны-стекло и притом оч тонкое. в радиостанциях стараются по возможности вообще их избегать особенно в тех которые "для настоящих мужчин"
Дата: 25 Авг 2009 21:01:37
это точно. в бытность расцвета пейджерной эры люди клеили на ДИСПЛЕЙ (не на стекло а именно внутри на жки дисплей) пленку для тонироавания авто. якобы выручала при падениях.
а так естественно - чем больше площадь дисплея и чем мене продуман корпус - тем больше вероятность разбить. портативные плейстейшены вообще колются на раз от настолько безобидных падений что обидно становится.
БЕГЕМОТ
по поводу теории "выходящего из пор пластификатора".
у меня сервак 1996 года выпуска. все сухо чисто и комфортно.
клава резиновая наверное или каучуковая? :)
айкомы старые и еса ft-470 есть - начало 90х. полет нормальный ничего не выделяется.
у тебя тоже достаточно станций в коллекции начала 90х. неужто тоже сопливит у кого то ?
а антенны старые чего стоят по сравнению с современными? :)
Дата: 25 Авг 2009 21:10:31
У меня VX-6 в чехле, это фетешизм?
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 25 Авг 2009 21:14:58
Нет. Это псевдонеубиваемая станция коцается и стираются кнопки без чехла.
Дата: 25 Авг 2009 21:15:37
haba
Сопливили только СР-50, Yaesu какие то и аленки 19х, естественно их нет давно у меня.
С 90-х то технологии все же совершенствуются у всех, кроме есы, похоже :)
Вспомнил из последнего, кожура была на сотик, так вот она через два года растянулась, липнуть стала, засопливела вобщем.
Дата: 25 Авг 2009 21:45:15
хитом подобных разбитий вероятно были совковые игры типа "Ну погоди!" с волком и яйцами.
не счесть детских слез от поколовшегося и безнадежно почерневшего экрана....
самое обидное было когда отбивался маленький уголок, полдисплея еще как то работало
а вторая половины погружалась в вечный мрак...сам пару таких уронил, было жалко.. да и стоила она около 25 руб, довольно осязаемая сумма.
Дата: 26 Авг 2009 03:28:21
МААТ
А я и не даю.
Похоже при слове "полировка" у многих возникает образ дремеля (гравёра), войлочного круга, и пасты ГОИ.
Я же пользовал средство для полировки часов, которое бывает в магазинах swatch.
Потёр недолго, и всё зашибись, хоть сотовые, хоть плееры, хоть AR 8200.
И никакие покрытия не царапаются, и не разъедаются.
ЗЫ: А с дуру можно и х... сломать.
uralУчастник
Дата: 26 Авг 2009 07:52:20
haba
Самая лучшая пояльная укв портативка всех времен и народов - алинко190 - сопливится. Токопроводящие пятаки прекращают токопроводить. Боковые кнопки, те что пятаки в корпусе - разваливаются :)
Дата: 26 Авг 2009 09:57:41
C убитых мобильных телефонов ("Моторол", например, серии 3х88, но можно и с других подходящих) с контактных площадок клавиатуры на плате UI аккуратно снимается пластиковая плёнка с выпуклыми полусферами, имеющими с внутренней стороны, обращённой к контактным площадкам-улиткам на плате, токопроводящее напыление.
Из плёнки вырезаются с окраинами эти пятаки и аккуратно наклеиваются на плату UI пульта (радиостанции, и пр.).
Этим достигается и надёжное замыкание кнопки при нажатии и защита от дальнейшего протекания силиконового композита на контакты. К тому же, получаем более осязаемый пальцами факт нажатия с чуть слышным "цик" от плёнки.
Работает, можно сказать, вечно. Скажем, на моей FT-51 уже лет 13 стоят, все заменил. И на пульте от телевизора то же самое (обычно кнопки включения и громкости).
А насчёт пультов, ячеистых телефонов, носимых станций и иной техники в пакетиках, то даже куркулю, собирающемуся когда-то потом продать эту технику, просто стоит задуматься: стоит ли лишних пятиста рублей навара при продаже, такое позорище и постоянное неудобство при работе с техникой?
