Дата: 22 Авг 2009 14:25:09
Всем привет!
Вы не могли бы подcказать гдe можно найти схему программатора и программу ?
Если я правильно поняла, кабель там USB.
Дата: 22 Авг 2009 22:09:16
Оплата с карты напрямую - все присылают без проблем.
http://www.rtsystemsinc.com/yaesu_Template.cfm?yaesupage=ADMSVX8
Сам программатор ничем не отличается от программатора для VX-7 и ей подобный VX. Тут важно знать распиновку нового разъема VX-8 и иметь сам разъем ;-)
Купив станцию за 370 USD вполне можно изыскать еще 65 USD для преобретения кабеля и программы.
Можете посмотреть здесь:
https://www.hamcity.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=1806
Но тут надо договариваться, чтобы высылали бесплатной почтой (Air Mail), иначе пересылка обойдется в 35 USD. Для кучи можно взять FNB-102, с ним время работы повеселей. |
Дата: 23 Авг 2009 00:47:42
Спасибо за совет
Честно скажу меня "жаба давит", самой хочеться собрать. жалко просто 65$ за то что мне обойдётся 20$
A для vx5 у меня есть программатор.
Дата: 24 Авг 2009 10:14:24
Lena
А разве разъем от VX-5 не подходит к восьмерке?
Дата: 24 Авг 2009 10:25:59
Точно не подходит, с семеркой перепутал.
Дата: 24 Авг 2009 10:26:44
Нет, не подходит. У vx-8 свой разъём который также используется для подключения GPS.
Дата: 24 Авг 2009 11:26:13 · Поправил: молчун (24 Авг 2009 11:28:20)
Дата: 24 Авг 2009 23:14:35
Дата: 24 Авг 2009 23:51:09
Mike_K
Отсюда вопрос - как с распиновкой?
Хороший вопрос :)
Т.к. кабель от RT Systems навскидку расчленить не удалось, проверил на CT-131. Вывод: фотка - обман, схема - правильная (вид со стороны папы на тушке). Схема, кстати, взята из описания для CT-M11, это кабель для FTM-10 с точно таким как у 8-ки разъемом (если кто не в курсе). Файл со схемой лежит на яхе.
Дата: 25 Авг 2009 17:20:53
Lena
На eBay китайские USB-программаторы для VX-6R/7R от 6 долларов. Плюс, доставка от $6. Дешевле не получится, даже если делать самому. А уж про типовое home made "качество" я молчу. У китаез хотя бы штекер правильный - с резьбой и залит в резину.
Дата: 25 Авг 2009 18:21:30
:) Я тоже промахнулся. Там разъем другой.
Дата: 25 Авг 2009 19:20:05
Stasiz
То есть, не подходящий ни от одого из Вертексов?
Дата: 25 Авг 2009 19:34:29
Так точно - не подходит. И так долго вся линейка переносок стоит на 4-х пиновом разъеме.
Дата: 12 Фев 2011 00:47:35
подскажите пожалуйста,я так понимаю что подойдёт любой юсб кабель с отрезанной второй частью(не той что втыкается в компьютер),у меня есть кабель от зарядки к телефону,но там 4 провода и расцветка совсем не совпадает с той что указана на рисунках,у меня цвета такие-чёрный,красный,белый и голубой,причём чёрный и красный плюс и минус(кто какой не знаю),какие цвета куда втыкать??
Дата: 12 Фев 2011 01:17:12
Проще с ebay привезти...
Дата: 12 Фев 2011 01:35:47 · Поправил: 2231 (12 Фев 2011 01:38:38)
)это верно,заказали 40 американских денег,если не будет альтернативы то так и сделаю)
там на разъёме можно мультиметром померять хотябы где плюс с минусом?
Дата: 12 Фев 2011 01:44:05 · Поправил: 2231 (12 Фев 2011 01:46:42)
значит,написано на схеме что пин 6 gnd-и цвет как раз совподает,чёрный,я так понимаю это земля(или ноль),осталось разобраться с 4 и 5 пинами,какойто отвечает за поток радио-компьютер ,а какойто за поток компьютер-радио.
Дата: 12 Авг 2014 04:21:09
Возникли проблемы с програмированием...
После раскрытия на "***" VX-8DR перестаёт общаться с ПК... (через FTBVX8).
функция "Clone" не работает не только относительно ПК, но и относительно рация-рация.
На раскрытой радийке "error", не раскрытая "ждёт".
При переводе раскрытой в "B1/3" раскрытие улетучивается, клон опять же работает.
Как вылечить? иль безпонтова данная функция?
Около 300 каналов ручками набивать нехочуха!!!
Дата: 20 Ноя 2020 15:23:11
Помогите с приобретением программатора для VX-8DR - CT-134 или любого другого. Нужен сейчас. 8-903-7550303
Дата: 20 Ноя 2020 18:56:04
Это троллинг такой?
Дата: 20 Ноя 2020 21:46:37
Это спам.
Дата: 20 Ноя 2020 23:11:26
Radiovnimanie ZAO
Загляните СЮДА, вероятно это то, что вам подойдёт. |
Дата: 20 Ноя 2020 23:49:22
SeHam2012 - спасибо) Мне в Москве нужен, быстро...
Дата: 21 Ноя 2020 08:59:04
Radiovnimanie ZAO
Тогда загляните СЮДА или ТУДА, можно и ЗДЕСЬ. В общем, варианты есть :) |
Дата: 21 Ноя 2020 17:00:34
Запрос остается актуальным.
Может кто изготовит мне в Москве программаторы для VX-8DR? Разъемы 8-PIN я дам.
Дата: 22 Ноя 2020 03:09:40
Если ваш ник=название организации, то ремонт вы в принципе не осуществляете значит. ?
Мне просто любопытно. Можно в лс )
Дата: 23 Ноя 2020 11:35:05 · Поправил: Radiovnimanie ZAO (23 Ноя 2020 11:35:22)
- ремонтом у нас занимается инженер на аутсорсинге, говоря простыми словами - работает на дому, и он приболел сейчас, не может работать..
Запрос на программатор для VX-8DR - CT-134 или любой другой - остается актуальным.
Дата: 24 Ноя 2020 06:39:22
Radiovnimanie ZAO
Как вариант, собрать или приобрести уже готовый, например, вот такой, не сложный, но хорошо работающий (многократно проверено) Универсальный программатор для радиостанций. |
