На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ Kadima]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Чем и как преобразовать LAN в Audio L+R
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 23 Авг 2009 09:40:21 · Поправил: alexis (23 Авг 2009 10:32:19) #
Имеется аудиопоток (IP) с WiFi ТД. Есть ли в природе какие нибудь медиаконверторы, напрямую преобразовывающие этот цифровой аудиопоток в звуковой аналоговый сигнал вещательного качества. Без компьютера!
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 23 Авг 2009 10:17:09 #
Есть целая куча радиолюбительского софта реализующего данные цели, например MixW с использованием специального драйвера. Но есть один недостаток, скорость потока передачи данных ограничена полосой канала связи, и состовляет обычно не более 4800 кБит/с.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 23 Авг 2009 10:25:47 #
Нужно без участия компа. Этакая коробочка у которой с одной стороны вход (LAN интерфейс), а с другой выход (звук левый+правый).
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Авг 2009 10:42:11 · Поправил: Вебмастер (23 Авг 2009 10:52:29) #
Sonny
с фев 2008
Чебоксары
Дата: 02 Сен 2009 16:16:03 #
А на какой бюджет рассчитываете?
Видел в сети вариант патчанья wifi роутера от asus c целью превращения в wifi радиоприемник... google поможет...
А так есть вариант поработать ручками: ENC28j60+Atmega32+VS1053...
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Сен 2009 06:53:40 #
Спасибо, но это для конструктов-экспериментаторов )))
А я простой пользователь... Наверное пока буду с компа сигнал принимать. Передавать с помощью компа тоже через прогу Бродвэйв. Пускать поток в локалку на базе ВайФаевского соединения...
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Фев 2012 19:30:53 · Поправил: alexis (05 Фев 2012 19:33:34) #
05 Фев 2012 19:43:12 - Присоединенная тема:
Удаленная аудиокарта - варианты реализации?
Нужно реализовать принцип удаленной аудиокарты по локальной сети через WiFi
Что можете присоветовать?
Есть намётка реализации через USB сервер, но никто этот вариант не испытывал...
Может есть первопроходцы в этой теме?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Фев 2012 19:35:00 #
alexis
Что мжете присоветовать?
Удалить!
К радиоприеприемникам это какое имеет отношение?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 05 Фев 2012 19:37:54 #
вот я и думал в какой раздел запостить...
оказалось не туда... (
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Фев 2012 19:44:20 #
alexis
Тогда сюда, если не сюда - то в Клуб.
jkm__
с фев 2005
Дата: 05 Фев 2012 20:14:53 #
не совсем звуковая карта... не совсем вайфай.. но может пойдёт...
http://www.terraelectronica.ru/pdf/XUNTONG/NX105PA.pdf
