Дата: 23 Авг 2009 11:11:35
Что-то захотелось экзотики :)
Магнитные антенны довольно много обсуждались на этом форуме, однако почти все они одновитковые. Между тем, интересно вернуться к "классике", решениям которые были ещё лет 50-70 назад.
Кто-нибудь собирал нечто подобное?
Вероятно они где-то описывались в журналах Радио, но перерыть всю подшивку с 50х годов дело практически нереальное.
Есть какие-то особенности в согласовании, получаемых параметрах? Отличаются ли они по схеме от обычных магнитных рамок или нет? |
Дата: 23 Авг 2009 11:55:00
на днях сделал похожую антеннку, т.е. рамку на крестообразном деревянном каркасе 1600*1600мм, три витка в контуре и один связи... покрутить её как следует нету время, но из первоочередных особенностей отметил высокую направленность и низкую антишумовость :)
контур настраивается вакуумным КПЕ 20-1000 пф, кат.связи идет на биноклеобразный балун от 1428
фотки выложу вечерком...
Дата: 23 Авг 2009 12:18:13 · Поправил: 1428 (23 Авг 2009 23:29:10)
один связи...
Много связи. Попробуй от 0.5 до 0.1 витка.
Дата: 23 Авг 2009 12:26:29
угу, думаю сегодня вечерком и займусь оптимизацией... и фотки выложу
Дата: 23 Авг 2009 12:44:16
Фотки конечно хорошо, но неплохо бы и схему нарисовать. Антенну 1248 не рискнул делать, потому что по фоткам ничего не понял. А как насчет применения внутренности от кабеля ЗКП ? наружную оболочку и аллюминиевую ленту снял т.к. к ней нечем припаять земляной вывод. Получил 2.5 метра 4-х жильное полотно. Жилы 1.2 мм. А что дальше делать не знаю. То ли 1 виток делать, То ли 2 маленьких, и как жилы между собой соединить непонятно.Усилитель уже готовый из Радио 8-88. Я антеннами никогда не занимался. Раньше у меня из форточки луч 18 метров был, а сейчас и этого нету. Выручайте пожалуйста.
Дата: 23 Авг 2009 12:45:13
На передачу многовитковые работают заметно хуже одновитковых. На прием разницы никакой нет, только ради удобства - нужно брать меньше емкость КПЕ.
Дата: 23 Авг 2009 15:50:40
Мне передающая и не нужна. Из двух витков кабеля получится восьмивитковая катушка.Диаметр примерно 30 см. Может еще попробовать ее среднюю точку с общим проводом соединить? тогда не понадобится 2-х секционный конденсатор?
А по антенне, которая в самом начале темы, могу сказать, что ничего не получилось. Банально не нашлось достаточно места и умения, чтоб свить провод для полотна. Коротенький кусок 1-2 м из 7 проводов ПЭЛ-0,13 от старых реле легко сделать, а если надо 20 и больше метров то трудновато.Какаято технология этого процесса нужна особая.
Дата: 23 Авг 2009 16:41:40
Что, имеется ввиду?
Дата: 23 Авг 2009 17:21:35 · Поправил: ПАПА (23 Авг 2009 17:22:05)
Та круглая широкополосная рамка с согласующим трансформатором. Ничего не понял по фотографиям. Если можно выложите пожалуйста рисунок антенны и трансформатора.
Дата: 23 Авг 2009 20:57:31 · Поправил: mf21 (23 Авг 2009 20:57:57)
Дата: 23 Авг 2009 23:29:43 · Поправил: 1428 (23 Авг 2009 23:33:09)
Много связи. Такой отличный КПЕ, жалко использовать только на приём. Обычного воздушного 2х секционного вкл "бабочкой" хватило бы за_глаза. Где купил КПЕ?
Дата: 24 Авг 2009 10:37:26
mf21
Ну так и как впечатление от использования? Разница с одновитковой рамкой чувствуется?
1428
Да, вакуумный КПЕ действительно удобнее использовать на передачу причем в однодиапазонном варианте. Для приема, мне с таким КПЕ не понравилось - слишком уж много оборотов надо делать, чтобы перестроить на другой диапазон.
Для приемной антенны интересно что-то типа варикапа с электронным управлением.
Да и даже воздушный КПЕ сейчас достать все сложнее и сложнее :(
Дата: 24 Авг 2009 11:33:14
1428
КПЕ=Царицыно->первая палатка р/c Константин
остальное попозжее
Дата: 24 Авг 2009 15:45:37
Мой вариант на средние волны. Связь с приемником 1 виток (внешний).
Дата: 24 Авг 2009 23:56:00 · Поправил: sebastjan perejra (24 Авг 2009 23:58:12)
Дата: 25 Авг 2009 12:25:23
Дата: 25 Авг 2009 23:10:33 · Поправил: DVE (25 Авг 2009 23:10:52)
Дата: 27 Авг 2009 21:49:45
Сделал антенну по аналогии с конструкцией oleggo, надо сказать, работает весьма неплохо.
Резонансная частота получилась от 0.5 до 4МГц.
Кстати, удивило что на такую довольно маленькую по габаритам антенну ушло около 20 метров провода :)
Понравилась хорошая частотная избирательность - антенна практически не воспринимает сигналы на не-резонансной частоте, что весьма неплохо, такая конструкция вполне успешно заменяет полосовой фильтр :) В общем, для своих габаритов, штука неплохая.
Для интереса сравнил по приему на резонансной частоте с куском провода той же длины:
Разница впечатляет :)
Хотя конечно 4МГц это мало, хорошо бы хотя бы до 8 довести... Попробую сделать такую же габаритами побольше. |
Дата: 27 Авг 2009 23:30:47 · Поправил: 1428 (27 Авг 2009 23:35:47)
DVE
Можно спросить?
Смотрите, провод на частоте немного ниже 1.2 мГц -50, а резонансная антенна (пик резонанса) для этой частоты -50!
Дык, одинаково!
Отличие только в том, что "резонансов" меньше у МА, чем у провода. В данном случае провод привлекательнее, "резонансов" больше у провода, а недостаток избирательности РПУ, если этот факт имеет место быть, легко компенсировать преселектором на одном контуре.
Дата: 27 Авг 2009 23:49:02
1428, действительно. Да и логичный результат в общем-то.
Вот еще бы сюда график отношения сигна/шум приложить (гипотетический)... Вот тогда бы была полная картина и все бы встало на свои места.
Дата: 28 Авг 2009 00:12:00
1428
> Дык, одинаково!
Да, совершенно верно.
Приросту наверное и неоткуда было бы взяться, в этом плане провод более широкополосен, однако в условиях городских помех это скорее минус чем плюс.
Дата: 28 Авг 2009 00:25:48 · Поправил: 1428 (28 Авг 2009 00:26:42)
Позволю себе не_согл. Если РПУ нормальное, Вы не почувствуете наличия помех на проводе.
Другой вопрос, что проще нужнее, провод или МА для конкретного приёмника?
Дата: 28 Авг 2009 10:58:55
Тут ещё вот какое дело.
По ощущениям (точных замеров не делал) использование компактной антенны позволяет лучше отстроиться от помех в ряде случаев, путем поворота и/или перемещения данной антенны в пределах комнаты. Что гораздо менее удобно делать с длинным проводом.
Конечно, прием на любые комнатные антенны есть особый вид радиоизвращения :))) но если нет другой возможности, то вполне компромиссный вариант.
Кстати в старых приемниках типа Ригонды была встроенная поворотная антенна с приводом от ручки с тросиком, правда ферритовая а не магнитная.
Дата: 28 Авг 2009 11:02:40
DVEправда ферритовая а не магнитная. а вот и не правда, она была магнитная, но ферритовая :)
Дата: 28 Авг 2009 13:17:53 · Поправил: Billy Bons (28 Авг 2009 13:24:08)
Дата: 29 Авг 2009 19:56:06 · Поправил: tashkent (29 Авг 2009 20:11:56)
Некоторое время тому назад собрал рамку для средних волн.В принципе живя в городских условиях рамку постоянно крутить не надо.Просто необходимо найти место в квартире по минимуму помех у меня помехи приходят постоянно с одного направления простым поворотом рамки отстраиваемся и всё.Единственное неудобство это постоянно нужно подстраивать рамку конденсатором,ну а если под конкретную радиостанцию то и не надо у меня в принципе так.Приём на рамку очень хороший и без помех.
http://www.dxing.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,162/func,view/id,2157/catid,11/ Кому интересно пожалуйста посмотрите рамка не сложна в изготовлении,правда отнимает много времени [imgs-l]null[/imgs-l]на изготовление.http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dscn1231.jpg |
Дата: 30 Авг 2009 00:00:49 · Поправил: DVE (30 Авг 2009 00:15:07)
Спасибо за ссылку, антенна такого типа следующая в очереди на эксперименты :)
Да кстати, насчет многовитковых антенн.
Померял рамку (конструкции аналогичной выложенной выше oleggo) и кондер RLC-метром, получились следующие параметры:
- индуктивность - 0.085 mH
- емкость безымянного воздушного КПЕ - 43-616 pF
Судя по программе расчета LC-контуров, диапазон перестройки такой рамки получается 690кГц - 2.6МГц, что для КВ конечно маловато. Так что действительно, такие рамки скорее для ДВ/СВ. Увеличивать их размер получается тоже бесмысленно, т.к. индуктивность при этом только возрастет и частота уйдет вниз.
Вот кстати ещё интересная тема с dxing.ru - регенератор для магнитной антенны.
http://www.dxing.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,162/func,view/catid,11/id,2975/#2975
Кто-нибудь пробовал его собирать? Хотя как я понял, данная конструкция имеет чисто теоретический интерес... |
Дата: 30 Авг 2009 16:42:14
На мой взгляд использовать проволочные рамки на кв нестоит я к примеру использую с успехом одновитковую рамку результаты очень хорошии.http://www.dxing.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,162/func,view/id,3016/catid,11/limit,6/limitstart,0/
Дата: 01 Сен 2009 15:01:52
читая старые журналы (радио май 1947 стр.33) , из статьи о РПУ МОСКВИЧ я узнал следующее, оказывается: Особенности приема на рамочные антенны в отношении большей помехоустойчивости не были до сих пор освещены в нашей радиолюбительской литературе... отважными людьми были наши светочи, да еще в те времена кровавого террора :(
Дата: 01 Сен 2009 15:22:51
