Дата: 24 Авг 2009 01:11:26
SPENO
Это примерно шаг влево или вправо, связь пропадает.
Это не говорит о направленности антенны. Это говорит о ее неэффективности.
Дата: 24 Авг 2009 15:19:24
А поясните что такое резонанс на частоте? Что за явление? Что резонирует?
Дата: 24 Авг 2009 15:25:27 · Поправил: minorite (24 Авг 2009 15:27:32)
санчес
Зачем школу прогуливали?
Проще говоря - где антенна работает на той частоте, на которой работает передатчик, а не кипятит воздух или выходной каскад. Хотя необязательно резонансная антенная - самая эффективная.
Дата: 24 Авг 2009 19:32:24 · Поправил: санчес (24 Авг 2009 19:38:21)
Резонанс по школьной программе у меня ассоциируется с колебаниями совпадающими, ну еще с классическим примером про марширующих солдат и рухнувший мост. Но вернемся к "резонансу на частоте" , т.е. упрощенно: где антенна работает на той частоте, на которой работает передатчик сигнал передатчика наиболее силен?
P/S/ Комрады ссылочки если еще про сометы есть интересные с отзывами, накидайте плиз, рад очень буду, (там 501, 701, направленные, и на крышу) ну и вообще по данной тематике
Дата: 04 Апр 2010 19:55:57
04 Апр 2010 20:08:41 - Присоединенная тема: Приемная антенна для сканирующего приемника YaesuДано:
приемник портативный сканирующий Yaesu VX-6
расположение приемника:
близлежащие источники сигналов:
Исходя из схемы и фотографии понятно, что условия для приема идеальные.
Перелистав форум попробовал собрать ферритовую антенну предложенную здесь:
КВ-антенна на локомотивах. Нужен чертёж
Попробовал эту уникальную конструкцию:
Широкополосная не_ферритовая МА
услышал станции на ДВ и СВ, кроме тех, что хотелось бы.
Хочется собрать небольшую ПРИЕМНУЮ антенну (антенны), чтобы услышать 2.130 МГЦ 27.135 МГЦ.
Подскажите, пожалуйста, варианты, схемы согласования и прочие. Возможно найдутся сочувствующие бес сарказма и прочих высказываний ("курим поиск" и т.д.) Потому как в большинстве по поиску находятся тестовые и экспериментальные варианты.
Сразу поясню: я радиолюбитель с маленьким стажем, но имею техн. образование, и прекрасно читаю схемы. Единственная сложность с тонкостями употребляемых в радиолюбительстве.
Знаю, что слабая избирательность на КВ у моей станции. Но, уверен что кто-то с подобным сталкивался и нашел решение проблемм. |
Дата: 04 Апр 2010 20:10:28
Магнитка на 2.130 берёт идеально. Главное правильно настроить. Я с числом витков экспериментировал неделю. Надо подобрать их так чтобы наибольший шум в АМ был в середине хода конденсатора. Можно к этому же концу большей катушки ещё метра 2 провода приколхозить, чутьё при этом маля-маля повышается. 27.135 ловил на "Двойную базуку" - это поиск и не только здесь а и в яндексе. Хотя принимается и на штырь (лучше подлиннее, ещё лучше 2 метра 70 см.) с противовесами. Авиа же и вообще любое УКВ прекрасно ловится на телевизионные усы развёрнутые в вертикальной плоскости. С полностью выдвинутыми телескопами.
Дата: 04 Апр 2010 20:11:00
landysh
Дано:
А передатчик уже сожгли?
Дата: 04 Апр 2010 20:22:37
Нет, причем проверка связи на 433 показала, что меня услышали 14 км. Но, все равно спасибо, смешно)))
Дата: 04 Апр 2010 20:23:37
landysh а что, ничего не слышно вообще? Вроде всё под боком...Тем более у вас высота!!!
Дата: 04 Апр 2010 20:25:58
Prof61
Какая дальность приема на магнитке у вас была? То есть расстояние от источника сигнала (приблизительно) Я уточню, что город МИНСК, там станции расположены близко, естественно, мощность каждого передатчика понижена
Дата: 04 Апр 2010 20:28:45
медведь
Вся беда то!!! И я мучаюсь уже месяц.
на магнитной антенне (самая простая на ферритовом сердечнике две катушки: одна связи, другая с КПМ; добился, что услышал шумы на 5. Вот и все((
Дата: 04 Апр 2010 20:29:26
Ближайшая 1000 метров вообще с ломовым уровнем, но и расположенная в 7 км больше пол-шкалы С-метра. Всего принимал 5 ж/д станций. Макс удаление 11 км.
Дата: 04 Апр 2010 20:31:38
Повторюсь с магниткой . Экспериметируйте с витками и приколхозьте провода кусок, повесив его верикально на окно. У меня на феррите от ВЭФа основная 40 витков и связи 4.5
Дата: 04 Апр 2010 21:14:45
Prof61 Расстояние впечатляет!
По поводу феррита: купил 10х200 откуда он понятия не имею, но не свежий.
провод использую от витой пары сетевого провода cat 5е. Кондер КПП 2х5/285
Схемку правильно нарисовал?
Дата: 04 Апр 2010 21:44:01
Не совсем ... Оплётка кабеля должна быть подсоединена и к БОЛЬШОЙ катушке и КПЕ (на рисунке к НИЖНЕМУ концу большой катушки) . Классический "общий провод". Вот у вас ничего и не ловит - то. При "чисто индуктивной" связи без общего провода чувствительность падает в разы.
Дата: 04 Апр 2010 21:54:54
Непонятно. В чем классика?
Дата: 05 Апр 2010 02:37:39 · Поправил: TUL (05 Апр 2010 02:44:23)
Ферритовая антенна - Страница 8
1428
Дата: 09 Май 2007 15:11:43 #
Borik
Спасибо за схему. Всё правильно. Именно L1 подключаем только к конденсатору. Землю не_подкл. Самая распространённая ошиб_ка, с точки зрения увеличения помех, это подкл земли к L1. |
Дата: 05 Апр 2010 02:53:26 · Поправил: landysh (05 Апр 2010 02:54:32)
Есть готовый балун с витками 4 к 2х4 (с общей землей) как на указанной выше схеме страница 8. Если включить его в цепь, что изменится именно в этой антенне?
Дата: 05 Апр 2010 05:03:12
У меня лично неподключение земли к L1 привело к падению чувствительности.
Дата: 05 Апр 2010 12:40:30
В том то и дело, что все кто собирал подобное устройство у всех разное мнение! Одни говорят "круто с землей", другие говорят, что "круто без земли"
Дата: 06 Апр 2010 15:40:53 · Поправил: Prof61 (06 Апр 2010 15:47:16)
Собственно вот на что я принимаю 2.130
Дата: 20 Май 2010 20:10:46 · Поправил: Javer (20 Май 2010 20:34:26)
Что бы не плодить тем напишу тут.
И так, есть Yaesu-VX7R используется в походах в лесу. Для более качественной работы купил антенны DIAMOND RH771 и RH536 (гибкая). Когда хожу с рацией по лесу использую RH536.
Но вот в лагере бывает необходимость связываться с другими людьми на расстоянии когда связь еле-еле. Подумал что антенна заброшенная на дерево спасет отца русской демократии и спаял вот такую фигню:
http://javer.users.photofile.ru/photo/javer/150439457/xlarge/160120904.jpg
http://javer.users.photofile.ru/photo/javer/150439457/xlarge/160120906.jpg
Отвесы 200мм медь 1.5 кв мм.
Подсоединяю к рации 50омным кабелем premier rg-174/u, длинна 10 метров. При проверке в квартире на прием работает хуже чем с RH536. На передачу проверить возможности в городе нет, но подозреваю, что тоже "не айс"...
Вопрос что я сделал не правильно и как исправить?
Спасибо.
Сильно извиняюсь! Про диапазон забыл. 144-430. 144 редко в основном 430. |
Дата: 20 Май 2010 20:23:16
Во первых ПРОТИВОвесы. А во вторых без приборов (антенного анализатора и КСВ-метра) ничего вы не сделаете. В третьих же... Диапазон хоть какой ? Телепаты как бы в отпуск ушли.
Дата: 20 Май 2010 20:24:50 · Поправил: 73иап_S (20 Май 2010 20:27:30)
У этого кабеля затухание (10 м) больше 4-х dB и это на 145 МГц , а на 435 и того выше.
Т.е. более половины напряжения теряется при приеме!
Лучше уж RG-58 C/U взять.
Дата: 20 Май 2010 20:36:41
А какой кабель оптимально? Не сильно толстый и жесткий, все таки с собой таскать моток.
Дата: 20 Май 2010 20:42:52 · Поправил: 73иап_S (20 Май 2010 20:50:04)
Я думаю оптимальное решение это RG-58 C/U. Только надо брать хороший фирменный ,а не отечественный.
Кстати для забрасывания на дерево посмотрите J-антенны. Им противовесы не нужны.
Например вот это http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm |
Дата: 20 Май 2010 21:02:07
73иап_S
Из адреса-ссылки
...КСВ в диапазоне 431 - 439МГц равен 1.0... -???
Дата: 20 Май 2010 21:03:50
Спасибо!!! |
Дата: 21 Май 2010 11:46:48
После замены кабеля на RG-58 C/U с надписью "Сделано в Германии" на прием моя поделка стала работать очень прилично. На передачу буду пробовать в выходные. Всем спасибо за помощь!!!
Дата: 21 Май 2010 12:04:19
Врятли из Германии нам кабель потащут, если они его сами вообше делают. По мне так лучше наш, хоть медь кладут а не сплав железа с рисом.
