На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Владимир.1, muha131, qwert0173, МотОциклет, SLB_MN, RW4HJD]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Внешняя и маленькая антенна для Yaesu VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 21 Май 2010 20:01:51 #
Javer
Но вот в лагере бывает необходимость связываться с другими людьми на расстоянии когда связь еле-еле
Делал года три назад такую же антеннку как на ваших фото, сильно разочаровался.Всё потому, что усиления у неё никакого, еще и кабель пару Дб сьест.Сделайте лучше складной трехэлементный волновой канал на 433, разница с GP - земля и небо, проверено.При направлении на корреспондента сигнал с одного балла вырастает на всю шкалу...да и в рюкзаке носить удобнее.То что диаграмма не круговая - не критично, слышать Вы хуже никого не будете.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 31 Май 2010 22:01:19 #
Подскажите пожалуйста друзья, как называется разъём на VX-6R антенный.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 31 Май 2010 22:04:47 · Поправил: zug (31 Май 2010 22:10:20) #
Суб-миниатирный тип А, больше известен как SMA (fm, по народному -мама)
pomalex
с фев 2009
Дата: 02 Июн 2010 16:13:02 #
HighLand а ссылочек на изготовку трехэлементного волнового канала на 433 и может на 144 случайно нет ? буду очень признателен.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 02 Июн 2010 20:32:20 · Поправил: HighLand (02 Июн 2010 20:43:36) #
pomalex
Я делал по материалам этой темы:
Волновой канал на 433
На мой взгляд, самый лучший конструктив - работа участника jammer
(сообщение 178526 на 1-й странице)
Могу добавить, что лес на 433-довольно загадочен, волна, хаотически отражаясь от листвы, иногда может менять поляризацию, так что лучший приём корреспондента(находящегося, скажем, за 1 км от Вас) достигается при положении штатной резинки под острым углом к земле в его направлении, а иногда и в противоположном( если находиться перед преградой).Волновой канал в этом случае лучше крутить, ориентируясь по показаниям S-метра.
Так как диаграмма не очень острая, (и из-за отражения его от окружающих предметов, стоянка, как правило, происходит на открытом месте, поляне и т.п) в любом случае что-то будет слышно, потом, взяв в руки антенну, доворачиваете её по мах сигнала корреспондента( или же на слух, если рация - LPDшка)
На 145 Mhz - конструкция UA6HJQ , вообще классика!
http://goryham.qrz.ru/ant/145yagi3.htm
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 02 Июн 2010 20:46:10 #
Вот ещё одна конструкция Игоря Лаврушова - http://www.cqham.ru/yagi433.htm
pomalex
с фев 2009
Дата: 02 Июн 2010 20:49:21 #
Благодарю за ссылки,буду изучать!
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 02 Июн 2010 22:24:31 #
Ребят а двудиапазонка под VX-6R как сделать кто подскажет может ?
Видел темку найти не могу :(
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 02 Июн 2010 22:41:06 #
Harquebus
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
Если Вам в машину - то ANLI WH-14M рулит.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 02 Июн 2010 23:53:27 · Поправил: Harquebus (03 Июн 2010 00:03:02) #
HighLand Спасибо!
А что в машину посоветуете на 70см ???
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 03 Июн 2010 00:47:38 · Поправил: HighLand (03 Июн 2010 00:49:25) #
Harquebus
Сам использую (пока) ANLI WH-14M, бюджетный вариант, малозаметная, стоит своих денег и легко настраивается путем обрезки по карте.На чистые 70см лучше будет Anli AW-6 UHF, см.рейтинг
Придется приобрести переходник UHF fem-SMA male.
Рекомендую почитать по теме:
http://avtokanal.com/forum/6-23-1
т.к. выбор автомобильной антенны зависит от значительно большего количества факторов, чем антенны для портативки"с собой".
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
