На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ Владимир.1, muha131, qwert0173]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Внешняя и маленькая антенна для Yaesu VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
landysh
с мар 2009
Минск
Дата: 30 Мар 2009 23:52:34 · Поправил: landysh (31 Мар 2009 00:34:12) #
Yaesu VX-6R + ативная ТВ-антенна
Если использовать только на прием... Требуется мнение специалистов. На сколько улучшится качество приема и стоит ли использовать усилитель антенны для приема широкого диапазона волн?
Параметры антенны
Мощность усиления (Вт): 3
Регулятор мощности усиления: 1
Принимаемые волны: UHF/VHF/FM
Рабочая частота: 46-860 MHz
И подскажите, для приема до 28мГЦ что лучше использовать (большими передающими устройствами не интересуюсь, А ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ УСЛЫШАТЬ ОХОТА)?
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 31 Мар 2009 00:24:51 #
VX6 от антенны без усилителя уже "забивается" а что будет с ним?
Думаю что ничего хорошего из этого не получится
P.S Дальнобойщиков и другие станции СБ слушал намотав обычной проволоки 0.6 мм длинной около 2-3 метров, под колпачек антенны, и накинув её на дерево
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Мар 2009 00:33:03 #
landysh
ничего хорошего не получится, будете затыкать себе приемник. Параметры которые Вы привели от вашей антенны это вообще цирк с конями от ее производителей.
пользуйтесь маленькими принимающими устройствами и слушайте, антенна Вам понадобится так или иначе, либо промышленного образца, либо кустарного. Правда, по моему мнению, лучше использовать нормальную СиБи радиостанцию с нормальной же антенной того же диапазона. Но это, сугубо мое мнение.
landysh
с мар 2009
Минск
Дата: 31 Мар 2009 01:52:03 · Поправил: landysh (31 Мар 2009 02:11:20) #
вот и хотелось бы уточнить, что самое простое: чтобы носить с собой в кормане можно было или в машину воткуть, в любом случае, хочется что-то мобильное, подоконочное (в крайнем случае). из всех самодельных наборов видел только мачты длиной 5 метров, вервки на дерево и т.д. и в большинстве своем служат для передачи (в том числе), а необходим просто прием! Готов купить готовое, но в Минске.
модераторы. исправьте, пожалуйста, название темы, пропущена буква!
antony
с фев 2005
Дата: 31 Мар 2009 02:11:31 #
landysh
я пробовал польский усилитель с IC-E90 портативкой
в городе результат отрицательный
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Мар 2009 02:33:28 #
landysh
аааа, так Вам еще и на ходу надо? Тогда это, того, сами, ручками из того, что понравится.
Еще Вам надо приемное, а не передающее... тогда вообще всЁ встает на свои места. Уважаемый, от антенны нельзя оторвать приемную или передающую функцию, они неразрывны, а вот будете Вы использовать тот или иной функционал, это уже Ваше решение.
Ваша дорога до ближайшего Минского радиорынка и покупать, покупать антенну от носимой СиБи радиостанции с десятком соответсвующих переходников. Так же не забудьте запастись адресом конторы которая будет Вам потом ремонтировать Ваш трансивер. т.к. я Вам гарантирую, что рано или поздно, сломается не переходник, а Вы вывернете ей разъем рычагом антенны. Рычаг там будет еще тот, это я Вам гарантирую. Или в поиск и ищите, ищите, что Вашей душе ближе, а то сейчас выяснится еще какая-нибудь веселая подробность, о которой Вы случайно забыли упомянуть.
Yaesu V6R
с мар 2009
Якутия
Дата: 31 Мар 2009 09:43:54 #
Человек задал вполне конкретный вопрос. И как обычно здесь - подвергся остроумному улюлюканью. А ведь можно было ответить наверное примерно так:
1. Активную TV антенну применять не стоит - "забьется" станция
2. Может быть для ваших нужд подойдет автомобильная антенна на CB диапазон с соответствующим переходником под Вашу станцию.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 31 Мар 2009 09:55:31 #
Yaesu V6R
да не , просто тут не любят чуваков с портативками , лучше с ними идти на ЛПД-форум.
возможно там будет более успешное вертуальное подклюдение сушилки к еске , хотя всего лишь наверное вертуальное.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Мар 2009 15:39:53 #
Yaesu V6R
Как человек вопрос задал, так на него и ответили - трижды, внимательнее читайте написанное. Улюлюканье началось позже и Вы в данном случае принимаете в нем активное участие. Если Вы можете сказать что-то более вразумительное, скажите, нет не надо, я полагаю, что в аналитике кто тут чем занимается, данный человек не нуждается. Его интересуют ответы на не заданные им вопросы которые в корне меняют изначальную постановку задачи.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Мар 2009 16:01:01 #
landysh в городе будут все интермодуляционные перегрузки ваши плюс приём комбинированных частот ( УВЧ антенны наченает работать как гетеродин при переусилении или приёма сильных сигналов,создавая таким образом некий конвертор. При этом у вас появятся такси на авиа и тому подобные чудеса)
Если вы в посёлке и у вас в близи нет мощных передающих теле/радио трансляторов - тогда можите смело пробувать. Я так игрался с Р20 и польской сеткой. Но всё же отказался от этой затеи позже. Естественно будет много "битых" и побочных каналов приёма но и эффект не сомненно тоже будет присутствовать.
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 31 Мар 2009 16:29:38 #
пробовал на даче ничего не получаеться. При усилении сигнала на антенне приемник выдает помехи. На обычной резинке там АТИС сидит... при отключении усиления все нормально... так есть ли смысл?
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 31 Мар 2009 18:23:39 · Поправил: UTU1589 (31 Мар 2009 18:25:11) #
Это напомнило сразу два анекдота:
Параметры антенны
Сообщение по информационным каналам СССР:
В нашей стране создана самая мощная ЭВМ в мире! Ее мощность -- 500 киловатт!
- Петька, пиборы!
- Двадцать.
- Что "двадцать"?!
- А что "приборы"?
P.S. Сорри за оффтоп.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Мар 2009 19:05:15 #
Foxtrot ft 60r И UTU1589 ваши анекдоты все знают. А что реально делать таким ,как я и этот чел? Ну живу я за 40км от ближайшего города и даже напрвленный волновой канал мало что даёт!!! А с УВЧ - пожалуйста : всё как на ладони. Просто нужно ещё уметь с такими вещами обращатся . Вы если бы услышали мой эфир с увч и без ,то вы бы анекдоты тупые не рассказывали. А УВЧ в 20децибел на самой ант - это супер для дх особенно на двойке. На передачу у меня другая ант. Вот так. Кстати - слабо ДСП маневровой ж/д связи слушать за 60км! от станции? А я слышу причом на 5/9 - 5-7децибел по S-метру на пкр 1500. Ант - яги 4 элемента + увч до 25 децибел на двойку.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Мар 2009 19:47:39 #
отлично, теперь появлось живу я за 40км от ближайшего города ждем слудующую еще какая-нибудь веселая подробность, о которой Вы случайно забыли упомянуть. цирк с конями продолжается...
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 31 Мар 2009 19:47:46 · Поправил: UTU1589 (31 Мар 2009 19:54:36) #
UTU1589, я смеюсь не над самой идеей использования антенных усилителей а над "характеристиками". Какой дурень мог написать Мощность усиления (Вт): 3? Что такое вообще "мощность усиления"? Да еще три ватта! С такой мощностью это, извиняюсь, не антенный усилитель, это уже выходной усилитель мощности передатчика.
А Регулятор мощности усиления: 1 -- это что? Количество или качество? Или двоичный признак наличия такового?
Принимаемые волны: UHF/VHF/FM, а давно FM стало "волной"? Если да, то чем, простите, она отличается от VHF, внутри которого собственно и находится диапазон вещания УКВ/ЧМ (прямо между каналами ТВ, если кто не знает).
С такими характеристками нужно к телепатам, а не на форум, ибо что там внутри -- хрен знает (да и он, скорее всего, отвратительного качества).
С усилителем есть простые правила:
1. Если установленный со стороны станции усилитель улучшает прием, то нужно ремонтировать или менять станцию.
2. Если кабеля не много, то усилитель не нужен, иначе см. п.1.
3. Усилитель с рабочей полосой 50-900 МГц не может нормально работать нигде, кроме глухой тайги.
4. Ни один усилитель не может быть для приема лучше, чем хорошая антенна.
санчес
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 12:17:36 · Поправил: санчес (23 Авг 2009 12:20:24) #
Здравствуйте, хотел бы посоветоваться по выбору маленькой антеннки для компактности, вешать на пояс и внешней для балкона/крыши для Yaesu VX-6R. Приоритетные частоты 137-174/420-470 МГц.
P.S. новичок, поиском вроде подобных тем не нашел
antony
с фев 2005
Дата: 23 Авг 2009 12:21:09 #
санчес
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 12:35:28 #
Спасибо, а представленные на рынке? Хотелось бы сначала с уже готовых начать, а потом возможно и сам соберу.
iopta
с мар 2008
Дата: 23 Авг 2009 13:03:02 #
SRH805 эффективности не ждите.
Это для ближнего боя.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Авг 2009 15:29:04 #
Opek HR-601VU - страшненькая, конечно. Но работает.
+ Opek HR-25 тоже игрушечная.
санчес
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 15:44:36 #
А что на счет этих: COMET SMA701, COMET SMA501? Хуже Diamondа? Тут прочитал что опек не качественные делать стали, а у Diamond SRH805 проблема с коротким штырем?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Авг 2009 15:48:30 #
санчес
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 16:30:27 · Поправил: санчес (23 Авг 2009 16:39:03) #
Т.е. Лучше сомету 701 из этих четырех? А какие еще коротышки есть не больше 4-5 см?
Еще хотел opek_hr-601vu в место штатной, только вот в последнее время брак, говорят, идет
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Авг 2009 16:43:53 #
санчес
Лучше та, которая дешевле. Ибо толку от этих антенн немного.
На мой взгляд opek hr-25 лучше взять, если так хочется таскать эквивалент антенны вместо антенны.
Говорят. Но я лично таких не видел. Вполне приличные антенны, хотя и уродские на вид.
санчес
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 16:49:11 #
Ну вид это не главное, главное чтоб не сожгла ничего, как у одного радиолюбителя в "рейтинге"
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Авг 2009 17:05:45 #
Прочитал.
Наверное надо проверять при покупке, что еще остается.
Возьмите на пробу, она стоит совсем недорого. Составите собственное мнение.
SPENO
Дата: 23 Авг 2009 17:39:40 #
[i]SRH805 эффективности не ждите.
Это для ближнего боя.[/
У меня этот ближний бой, примерно 1.5 км. Правда она уж больно узконаправленная я.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Авг 2009 17:49:25 #
Это как?
санчес
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 19:14:04 #
А что за резонанс бывает у антенн, просвятите? Вот нашел:
"SRH-805S проигрывает по приёму штатной антенне
где-то 1 кубик на 70 см . Причём она узкополосна
и резонанс , во всяком случае у моего образца был
на 438 Мгц.
OPEK HR-25 та, что попалась мне . работала совсем плохо.
На 2 м резонанс был на 141 Мгц , на 70 см где-то в районе 450 мгц."
SPENO
Дата: 23 Авг 2009 19:19:57 #
Это как?
Это примерно шаг влево или вправо, связь пропадает. А так, для ближнего боя нормально. Я перепробовал несколько вариантов, теперь у меня на 6 ке прописались две антенны, 805 и 815 ая. 805 не очень работает на частотах выше 150 мГц, практически на расстоянии 700-1500м ваще никакой связи. Резонанс примерно на 145300(в моем варианте) на 70ке примерно 435000. А так вполне нормально.
 Страница:  1  2  3  »»
