На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ sibirjac, Dimo123, Men, Vangog, Wisanan, ветеран, ra3tmo]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  25  26  »»Поиск в теме
123e321
с июл 2011
Беларусь, Минская область
Дата: 02 Янв 2012 02:41:41 #
"при тонкой настройке на чердаке"
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Янв 2012 04:18:12 #
Как правильно настраивать антенну: сначала длиной - в резонанс, а затем согласующей петлёй - КСВ?
123e321
Какой ещё петлёй к коллинеарке то? Вы какими книшками пользовались?
Как зависит КСВ от резонанса коллинеаоной антенны,при условии что есть только КСВ-метр?
123e321
Дык эта... Непонятно шо вы вообще делали. Поподробнее опишите или на источник сошлитесь.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 03 Янв 2012 17:12:10 #
Я купил эту антенну с рук, в заводской упаковке, но не хватает как я думаю нескольких компонентов, так как в интернете мануала именно к этой антенне нету (есть к Ф22А, она другая), может поможете с идентификацией отсутствующих частей?
Итак, у меня есть:
Противовесы - 3 шт.
Центральная штука, с разьемом внизу, и в которую втыкается сверху штырь, а с боков - противовесы.
Два штыря, один накручивается на центральную штуку, второй - просто трубка.
Что-то вроде муфты, для соединения штырей вместе.
Если Я правильно понял, то мне не хватает крепёжного элемента и колпачка для верхней трубки?
Дата: 03 Янв 2012 17:14:22 #
Интересуюсь
F22A - это точно такая же антенна как F22, но с резонансом с завода на 146 МГц (Америка).
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 03 Янв 2012 17:33:15 #
Возможно, но на рисунке в даташите - совершенно другое изделие :)
Дата: 03 Янв 2012 18:30:55 #
Интересуюсь
Сделайте фото вашего изделия, антенна Diamond F22 бывает только одного вида. Не считая китайских подделок, которые, впрочем, внешне сразу не отличить :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 04 Янв 2012 19:58:29 #
Ок, завтра сделаю.
Моя 100% из японии.
саня64
Дата: 13 Янв 2012 21:25:29 #
Всем добрый вечер, С праздником. Нужна помощь---есть АСУ от 42ртм-а2-чм, которое предназначено для работы рс в локомотиве, т.е. на заземленную антенну. Есть ли у кого схема переделки (перепайки) этого АСУ для антенны "веревка"-32 метра, иначе работает плохо. В деревне под Волоколамском на самодельное АСУ метро идет на 3-4 балла, на АСУ от 42 ртм-полная тишина, т.к. нет согласования с веревкой. Заранее Вас благодарю.
GIBBON
Минск
Дата: 13 Янв 2012 23:28:36 · Поправил: GIBBON (13 Янв 2012 23:30:36) #
Не доводилось проверять сие утверждение, но, если сравнить схемы стационарного и мобильного АСУ (обе имеются на данном форуме в разделе "Файлы"), вцелом, видно, что основное различие схем лишь в наличии в первом дополнительной "удлинняющей" катушки, подключаемой последовательно между выходом станции и антенной, полностью либо частично, при выборе значения "Емкостная нагрузка" и наличие индуктивной развязки цепей у подвижного варианта.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 14 Янв 2012 00:43:17 #
саня64
Есть вариант. Написал в личку.
Все верно, ищите Файлы->Гражданские радиостанции. Там много документации по ж.д аппаратуре
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Янв 2012 04:06:18 #
Я ему схему АСУ от 43-РТС отсылал для сравнения, но вероятно саня64 хочет намоточные данные этой катушки.
antonioni
Дата: 14 Янв 2012 10:28:33 #
PenTod, антенна резонансная, с КПЕ, перестраивается в широком диапазоне, д. Солчино.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Янв 2012 12:43:46 #
Есть там и это: 43РТС-А2-ЧМ - Ремонтные данные
саня64
Дата: 14 Янв 2012 15:15:03 #
Всех благодарю.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 14 Янв 2012 16:08:05 #
Booster 747
Кто что может сказать за усилок booster 747 хочу его использовать на 10м(SSB) с трансивером President Linkoln
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 15 Янв 2012 12:44:32 #
Ищите на бумажном носителе в библиотеках или на "электронных" -в инете;
журнал Радио 3/2002 Д. СТЕНЕНКОВ: Широкополосный усилитель мощности из "СВ-747"
Google в помощь!
triton
с окт 2009
Дата: 15 Янв 2012 14:23:23 #
Да собственно все нормально будет работать, но на ссб будет один ньюанс, возможно пропадание начала фразы из-за инерционности вч-вокса. Устранял отключением, и затем непосредственно подключал реле РА к трансиверному управлению прием/передача. Не знаю на счет Линкольна, есть там такой разъемчик или нет.
саня64
Дата: 15 Янв 2012 15:01:35 #
к 817 для ПРС , чтобы классно все слушать на 2130 необходимо АСУ и антенна веревка 32 метра.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 15 Янв 2012 15:10:14 #
VX6 показывала всю шкалу
Я там вообще так и не понял как он работает и что показывает.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2012 15:12:26 #
саня64 блин! Точно...как это тут ни кто не догадался про АСУ :) И почему именно 32? А может 38 пойдёт? Или и 20 метров хватит...
саня64
Дата: 15 Янв 2012 15:14:00 #
Из практики на растоянии 115 км. от Москвы
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Янв 2012 15:27:09 · Поправил: медведь (15 Янв 2012 15:28:35) #
саня64 вот оно ! Практика.
А я вам скажу, что будь у вас "шнурок" хоть в 20 метров, хоть в 120 метров - одинаково. Единственное ,на вход контур согласования (простейший преселектор), роль которого у вас выполняет ваше АСУ. Но, бъюсь об заклад, с самодельным преселектором результат был бы ещё лучше. А самый простой способ согласования верёвки, меньшей чем 1/4 длинна волны - катушка индуктивности (в резонанс) последовательно в разрыв входа приёмника и соответственно на антенну-верёвку другим концом. Опять же - полоса пропускания будет под 400 кГц. То есть будет принимать всю грязь на 200-300 кГц по краям от 2130кГц.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Янв 2012 18:32:38 #
Спасибо....огромное!!!!!
саня64
Дата: 19 Янв 2012 19:18:46 #
Уважаемые радиолюбители подскажите пожалуйста кто в теме-деревня в 112 км. от Москвы на запад. Метро проходит на 3 и хуже при веревке 30 метров + АСУ от ЖР-3м перестроенное на 2.4.... Хочется чтобы лучше был прием, но в КВ я не очень. Вопрос №1---как правильно расположить антенну к Москве с запада на восток или с севера на юг. Вопрос №2 антенну располагать вдоль земли или лучше наклонный луч. Заранее Вас благодарю.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2012 20:12:11 #
саня64 на 1-вый как в анекдоте, про вопрос матери от дочки, в какой позе ей лучше лечь первую брачную ночь :)
саня64
Дата: 19 Янв 2012 20:13:28 #
Вы не смейтесь-я же написал с КВ я не очень, лучше подскажите пожалуйста.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Янв 2012 20:47:18 #
Я ж подсказал - что раком, что боком, сигнал полезный от этого не прибавится. Не тот случай.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 20 Янв 2012 12:03:26 #
Железный занавес рухнул,СССР больше нет!! Вчерашние комунисты,партийные работники и т.п.
Растащили страну по кускам,кто к буржуям,кто ёще тут остался карманы набивать!
Ну как говорится у гроба нет карманов,всё что мы сейчас наблюдаем в современной России,падение космических аппаратов,самалётов с пасажирами,Булгария...Курс...список можно продолжить.
Это Господа ЭХО Распада СССР!!!!
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 20 Янв 2012 12:21:04 #
Китайцы вон успешно строят Комунистическую страну,попался на взятке-к стенке!
Попался с наркатой к - стенке!
Украл бюджетные деньги- к стенке!
А у нас губернаторы воруют милионами,и получают условно!
А какойто механизатор в деревне, украл троих кроликов что бы прокормить детей-получил 3 года тюрьмы!
Windk
Тюмень
Дата: 20 Янв 2012 12:32:24 #
Близкин
застрелитесь. не мучайтесь :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
