На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ sibirjac, Барабашка_Азимут_, Toha821, RD9 001 SV, Vladdd, spbtvmaster, MultyLock]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  25  26  »»Поиск в теме
123e321
с июл 2011
Беларусь, Минская область
Дата: 25 Янв 2012 00:03:05 #
Всем Здравствуйте! Посоветуйте или отговорите от глупой идеи.... ) Есть рация (PMR) с короткой антенной. Есть ли вариант улучшить качество связи не вмешиваясь в конструкцию антенны. Что если к антенне приматать изолентой кусок провода длиной 1/4 лямбда. Теоретически это поможет или глупая идея?
123e321
с июл 2011
Дата: 25 Янв 2012 00:03:30 #
iopta
с мар 2008
Дата: 25 Янв 2012 00:33:03 #
123e321
Можно!)
Только не изолентой а кинолентой.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 25 Янв 2012 01:40:51 · Поправил: Romas Bar (25 Янв 2012 01:42:38) #
Есть. Примотать станцию к XYZ метровой палке и спустить вниз гарнитуру.
123e321
с июл 2011
Дата: 25 Янв 2012 02:41:10 #
А можно без сарказма?
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 25 Янв 2012 02:56:20 #
123e321
А что мешает заменить антенны на PMR-ке.
triton
с окт 2009
Дата: 29 Янв 2012 00:40:20 #
Это только дополнительно расстроит штатную антенну... На LPD форуме можно посмотреть, там достаточно описаний установки антенного разьемника на ПМР р/с.. А после этого уже можно в него и кусок провода 1/4 вставлять и даже более цивильные антенны...
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Фев 2012 22:02:07 #
Заговорила сегодня бибикалка на 3.756, приятным девичьим голосом, запись есть, но не с самого начала, могу выложить если что.
саня64
Дата: 07 Фев 2012 14:15:54 #
Ребят у меня деревенский дом (Н конька=11 метров от зенмли)в деревне под Волоколамском, кто подскажет про антенну "наклонный луч" для приема с новосибирска ее располагать с севера на юг или с востока на запад и какой длины нужен провод-веревка при работе на 160 метров. диапозоне. Если можно схему размещения антенны и угол. Есть переделанное АСУ от ЖР-3м. Аппарат FT-857. Если можно помогите-я в КВ не очень. Всем спасибо за отклики.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 08 Фев 2012 09:38:18 #
Располагать её надо в направлении корреспондента т.е на восток, т.к имеется некоторая направленность.
Размеры луча в основном определяются местными условиями. Желательно бы её повыше подвесить. Если делать антенну l/4, 3l/4, 5l/4 (l - длинна волны) то она будет лучше согласовываться с трансивером. Можете поглядеть в книге Я.С.Лаповок "Я строю КВ радиостанцию" стр. 88. Там ещё согласующее для этой антенны есть.
Сергей В
Челябинск
Дата: 08 Фев 2012 10:56:42 #
саня64
Лепесток диаграммы направленности "наклонного луча" акцентирован вдоль полотна в сторону наклона, поэтому, открытый конец должен быть направлен на восток и располагаться ниже.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 08 Фев 2012 21:27:03 #
На счет тяжелой гайки я думал.Но только в паре с рыболовным тройником. Вероятность зацепления многократно возрастает
У меня свободный ход получился на дереве. Ветер не страшен.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 09 Фев 2012 21:00:06 #
Саня64
Ой как желательно задирать кончик луча на высоту!! Это ж 160м диапазон. Даже 20м высоты маловато...
А направление: как бы сьезжаем с этой горки в сторону корреспонднта. И противовесик 3-4-5м высоты. А то и так все очень низко и потери от близости земли будут большие. Единственное, что может помочь, это сырая почва под антенной или ее хорошая проводимость.. Ожидайте от двух лучей по ~38м Rвх около 40-50ом.
А если антенный анализатор покажет Rвх 70-120ом или более, то это значит,что почва под антенной очень плохая, и слышать Вас будут очень плохо.
саня64
Дата: 13 Фев 2012 11:57:58 #
а что бы посоветовали
yury98
Дата: 13 Фев 2012 12:18:20 #
Вопрос часто обсуждается.
Посмотрите например здесь
Антенна на 160 м. У кого что?
и здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16365&s=534ae80f6d00338344f8d99c37d09903
саня64
Дата: 13 Фев 2012 12:40:56 · Поправил: саня64 (13 Фев 2012 18:05:17) #
а если удлинить хвосты антенны поможет ли это для сдвига частоты вниз.
саня64
Дата: 14 Фев 2012 19:48:18 #
Спасибо
саня64
Дата: 15 Фев 2012 08:45:50 #
Подскажите какую антенну лучше применить на 2.130 в деревне под Москвой (10 км Запад) для ДАЛЬНЕГО прослушивания. (За вопрос не ругайте -так надо) диполь или наклонный луч и как расположить диполь к Москве-лучи все к Москве или перпендикулярно плоскости лучей. Заранее всех благодарю.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 15 Фев 2012 12:44:53 #
саня64
Почитайте, может пригодится. КВ-антенна на локомотивах. Нужен чертёж.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Фев 2012 15:17:50 #
А что если в паралель коаксиальному кабелю пустить другой кусочек троса? чисто для физической поддержки коаксиала, а электрически подключить к коаксу в начале и конце.
Радиал
Дата: 20 Фев 2012 15:38:15 #
А именно так уже и сделано.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Фев 2012 15:52:16 #
Видимо проскочил, не заметил :)
У меня такая идея, чисто теоретическая пока, хотя могу и на практике сделать.
Есть 20 метров советского RG-213 (Какой-то РК50, название забыл, но вроде аналог сабжа).
Есть балун от тюнера от Р-130 (который можно включить и как 1:1, а также как и 9:1).
Кэтайскии тросик 2мм в пластике есть 1км.
Также есть парочка антенн бевереджа от Р-105.
Орешки, коробочки, разьемы и так далее, есть в ассортименте.
Берём тросик, отрезаем кусок на 20 метров, к нему крепим наш РК50, к тросику через орешек крепим 40 метровый кусочек тросика, к которому в паралель крепим полотно от антенны для Р-105. В центр нашей конструкции крепим балун от Р-130, включенный по схеме 9:1). Верхнии конец антенны (тросика), через орешек цепляем к крыше, а нижнии, тоже через орешек - к соседскому гаражу.
В ммане прикинул, вроде-бы должно сработать, что скажете?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 20 Фев 2012 16:18:29 #
Кто-ть работал вот на такие http://www.buddipole.com/ антенны? Судя по роликам на ютубе, у америкосов она популярна...
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Фев 2012 16:54:51 #
А куда последние посты делись?
Радиал
Дата: 20 Фев 2012 17:42:48 #
действительно..кто-то их съел. Я ответил Вам,что уже сделано на тросике.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Фев 2012 18:47:02 #
А я спросил, что будет если балун от тюнера для Р-130 применить, в 9:1 включении :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Фев 2012 19:39:35 #
п-ц!
Опять посты пропали :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Фев 2012 21:16:29 #
И опять двадцатпят :)
Кому не сидится интересно на месте :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Фев 2012 21:42:38 #
Модерация, почему трёте посты в этой ветке?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 25 Фев 2012 00:39:22 #
.На днях отсканирую квитанции на пользование приемником(балтика) и телевизором(квн).
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
