На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ RD9 001 SV, MultyLock, sanya221, XOR, ASU1956, UB8CFS, vinipu, spbtvmaster]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  25  26  »»Поиск в теме
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 28 Фев 2012 12:35:37 #
Такую антенну(3кв диапазона) наблюдаю из окна,жалко зума нехватает для хорошей фотки,а УКВ варианты
наверное все видели-антенны от телефонов тамагава,сенау,и пр. китая.
oldfreq
с янв 2009
Дата: 05 Мар 2012 22:37:51 · Поправил: Фотограф (05 Мар 2012 22:45:00) #
Подскажите, пожалуйста, частоты? Центр, Москва.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Мар 2012 22:44:04 #
oldfreq
На первой странице этой темы.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 07 Мар 2012 15:53:11 #
Очередной китай,завтра на р.рынке гляну.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 20 Мар 2012 21:53:10 #
День добрый!
Хочу сделать антенну N-элементов по 5/8 лямда на 145.500 ни как не могу найти в инете информации о Фазосдвигающих катушках как их расчитывть и как их мотать? Так же интересует информацтя о согласующей катушки. По элеменам тоже не могу разобратся в некоторых конструкциях вибраторы одинаковой длины, а например в diamond a -1000 все элементы разные почму так получается?
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 20 Мар 2012 23:09:06 #
День добрый!
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Апр 2012 00:07:13 · Поправил: Сергей161 (10 Апр 2012 00:11:09) #
КВ конвертор для СВ радиоприемника
Необходима схема (или помощь в разработки)КВ конвертера на частоту приема от 2000 до 14000кГц на СВ радиоприемник.
Желательно что бы было не очень много катушек.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 10 Апр 2012 00:35:31 #
Сергей161
Специально достал старые журналы, есть схема в "Радио", за 1996г. №2, стр.42.
Сам когда то хотел собрать, но как то не сложилось.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 10 Апр 2012 02:44:41 · Поправил: Spetznaz (10 Апр 2012 02:48:32) #
Cycle 24 Kits Multiband Converter
мне такой достался по случаю
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 16 Апр 2012 19:39:26 #
Никому такой новый раритет не нужен? С живыми батареями.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Май 2012 19:35:53 #
Чертёж, размеры в студию, желательно под аллюминий 5,6мм.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Май 2012 20:33:16 #
Вы мне? Шутить изволите?
LCB
с ноя 2007
Дата: 31 Май 2012 16:54:18 #
Всем добрый день. На стр. 12 у kenwood33 проскочила неплохая идея:"Из стальной рулетки с лентой в полдюйма шириной получается вполне приличная антенна ." Как на армейских радиостанциях (например Р-147). Хочу на LPD IC-4008MKII приделать антенну из рулетки.
Есть у кого такой опыт или мысли по этому поводу? Поделитесь 73.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 31 Май 2012 18:07:14 #
LCB
Вот тут и здесь.
Может они и опытом поделятся ;)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 31 Май 2012 19:10:31 #
Не совсем в тему, но было у меня много барахла, в том числе рабочего, Х1-47,48,50, С9-4А и многое другое. Продал. Денег хватило чтоб купить современный VNA - AIM UHF: http://www.arraysolutions.com/Products/AIMUHF.htm
Конечно это не аджилент и не тектроникс, но в плане настройки антенн и анализа цепей может значительно больше чем Х1-50.
п.с. Есть ГДРовский военный КСВ метр/ваттметр аж 72 го года, могу пофоткать если что. Диапазон только странноват, что то в стиле 40-90мгц.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 31 Май 2012 19:46:21 #
Что то мне так кажется, не приживётся в наших рядах ленточная антенна, ну может только четвертушка на 400 МГц, и то больше как выпендрёж. Насколько я пользовался всякоразными рулетками, не видел ни одной прямостоячей и устойчивой к сквознякам железяки. Да и надо ли оно, носить звякошуршащую бритву у уха? ;)
LCB
с ноя 2007
Дата: 31 Май 2012 22:16:16 · Поправил: LCB (31 Май 2012 22:20:02) #
Насколько я понял антенна состоит из нескольких склепанных лент и не будет она "звякошуршащуюся бритвой " падающей от ветра. Да но у нас такие антенны не прижились почему-то? А ведь в них что-то есть! Не зря их применяют в "зеленке". Очень удобно и надежна такая антенна будет в походах. 73.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 31 Май 2012 23:02:52 #
LCB
Постройте антенну в металле и проверьте в походе сами, лично. Потом расскажите нам. А что зелёнка, так это не показатель, там ловбенд. Пятиватная двойка(или 430МГц) с метровой антенной-телескопом ткнёт за пояс ловбендовскую портативку с антенной той-же длинны, как по устойчивости связи, так и по масса-габаритным показателям. И при этом не надо нарушать законодательство.
clips
Дата: 01 Июн 2012 08:31:31 #
там ловбенд
LCB
с ноя 2007
Дата: 01 Июн 2012 12:19:13 #
Хорошо, будем эксперементировать.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 01 Июн 2012 12:21:03 · Поправил: Мираж (01 Июн 2012 12:21:17) #
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июн 2012 12:32:52 · Поправил: TheKindWizard (01 Июн 2012 12:34:21) #
Мираж
Это та-же "Йод" антенна, капризна. В походе, надо "правильно" вешать на дерево (с теми-же расстояниями с какими настраивали).
Телескоп обычный можно пользовать, только не понятно зачем он на 70ке.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 01 Июн 2012 12:54:16 #
Хм… Это «чудо» будет эффективно работать на 433 МГц? Не знаю, не знаю. Для 144 МГц может что-то и выйдет. Да, места не занимает. Но и удобства особого нет. Как например быстро сменить расположение такой антенны на ровной местности, для лучшего сигнала? Хотя для партизанов в кустах наверное неплохой вариант.
ТАНК
KN88
Дата: 01 Июн 2012 13:14:46 #
Мираж, делал схожу конструкцию, правда, двухдиапазонную. На 144 нормально, на 430 было грустно.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 01 Июн 2012 13:47:39 #
Мираж
На 2-ке, если такую антенну высоко подцепить на ветку одинокого дерева, результат наверное будет неплохой.
Вы не сравнивали на той же 2-ке свой вариант антенны с диполем (2 х 50 см) при одинаковой длине кабеля и на той же высоте подвеса?
Мираж
Дата: 01 Июн 2012 18:07:12 #
Эту антенну я в эксплуатации не применял. Видел и "щупал" вот так на столе на радиорынке в Одессе. В указанной мною теме обсуждается её применение. К сожалению результатов своих добавить нечего. Очень оригинальная конструкция и очень похожа на рулетку. Вот поэтому и выложил это в тему. Спасибо, что люди её ранее эксплуатирующие высказали своё мнение и наблюдение.
123e321
с июл 2011
Беларусь, Минская область
Дата: 06 Июн 2012 19:04:10 #
Мучение не мучение, а с Java програмкой для телефона такой бы поигрался. Если б занимался программированием... А так остаётся ждать способных амбициозных программистов.
123e321
с июл 2011
Дата: 17 Июн 2012 13:40:47 #
Ни у кого ни одной мысли?
oldfreq
с янв 2009
Дата: 17 Июн 2012 15:04:08 #
подскажите, для iphone есть что-то подобное?
123e321
с июл 2011
Дата: 21 Июн 2012 04:34:33 #
....Тема остыла, а Дект остался..... Наслушались?
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
