ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 21 Июн 2012 05:07:17
123e321
Думаю что на разработку оборудования и написания софта к нему, у вас уйдёт времени больше чем актуальность вопроса. А вообще, подобная тема с положительным результатом есть на форуме
Дата: 28 Июн 2012 23:22:49
предложите ссылку....
Дата: 29 Июн 2012 02:15:43
Дата: 05 Июл 2012 18:41:22
Ну как оценили? что-то тема заглохла, а очень интересно что получилось с этой проволочной антенной.
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 21 Июл 2012 18:51:37 · Поправил: UA0QQT (21 Июл 2012 18:54:29)
перемычка мне ни к чему,не будет возможности подключать внешнюю антенну.спасибо за советы.
в ближ. время посмотрю на р.рынке такой разъем.Отпишусь.
Дата: 07 Сен 2012 20:04:11 · Поправил: цезий-137 (07 Сен 2012 20:05:33)
Ребята, хочу поставить на своем участке вышку 70-80 метров, подскажите с чего следует начать чтоб было всё легально и по затратам как можно меньше. Живу в Украине. Понимаю амбициозный проект, но всё же :)
Дата: 08 Сен 2012 08:31:52
цезий-137
.. и по затратам как можно меньше ...
Чтоб дешевле Ваша вышка ОДНОЗНАЧНО должна быть мачтой а не башней.
Но ... мачта не требует фундамента, зато требует площадей ...
Дата: 08 Сен 2012 13:52:52
V_Strannik
просто хочу повторить подобие горячих финских парней, а именно яги на 160 метров.. на мачту такие монструозные, думаю не уместить
Дата: 17 Сен 2012 13:14:52 · Поправил: 1428 (17 Сен 2012 13:32:04)
Дата: 17 Сен 2012 13:22:16
Home7
Тема Переделка Р-105
в личку
Дата: 23 Сен 2012 20:14:34
feri
и по поводу запитки антенны тоже интересно, каким кабелем и какое согласование требуется?
Дата: 23 Сен 2012 20:33:44
цезий-137
антенна заточена под 50 ом, подключение кабеля непосредственно к разрезному вибратору.
PS: советую скачать вот этот софт http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php |
Дата: 10 Окт 2012 09:15:24
Стоит ВИОЛА-А(Р-838 "Виола" ) если надо сделаю фото.
Дата: 10 Окт 2012 09:20:29
Где стоит, если не секрет? Работает? Фото будут кстати!
Дата: 10 Окт 2012 10:03:24
Дома, работает! Нету из комплекта на сколько я читал антенны и что-то там с аккумуляторном я хз. Если кому надо фото сделаю подключена к обычной антенне на крыше)))) И работает принимает шерифов :D
Дата: 10 Окт 2012 14:07:17
В общем скоро фото будет куда выложить? Сюда? Или в какой то другой раздел?
Дата: 01 Ноя 2012 10:30:25
Уважаемый модератор, потрудитесь объяснить, куда пропали сообщения? Люди общались и обсуждали станцию, где конкретно она уже появилась в продаже, конкретная цена, после этого все сообщения были удалены. О чем тогда тут можно говорить? Если в магазин радиосканера не успевает с пополнением ассортимента, то это только проблемма этого магазина, или всетаки портал исключительно коммерческий?
Дата: 21 Ноя 2012 01:18:10
подскажите как получить 4 категорию в москве ? где актуальная информация
Дата: 22 Ноя 2012 00:28:36
Дата: 24 Ноя 2012 20:23:11
Дата: 24 Ноя 2012 20:53:34
oldfreq
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2012_hurricane_frequ.txt
2012 Hurricane Frequencies By Hugh Stegman NV6H (Last Update 2 Sep 12)
И что с этим "богатством" здесь делать, каким боком его притулить к Радиосеть HF-GCS США, 2012 год?
Дата: 25 Ноя 2012 00:37:00
Вбить в сканер и мониторить.
Дата: 25 Ноя 2012 00:45:29 · Поправил: Mamadu (25 Ноя 2012 14:31:26)
oldfreq
Вот этим и займитесь на досуге, а потом результаты расскажите.
Дата: 04 Дек 2012 15:57:25
Дата: 04 Дек 2012 16:52:15
oldfreq
звоните в рчц
84952588050
так и говорите:хочу получить позывной любительской службы
Дата: 10 Дек 2012 21:26:16
В КХ3 есть опция руфинг фильтр, плата с несколькими конденсаторами, ее можно повторить самостоятельно?
Дата: 11 Дек 2012 22:00:36 · Поправил: Ars longa (11 Дек 2012 23:31:39)
Огромнейшее спасибо, GIBBON, в ближайшие выходные займусь.
Дата: 12 Дек 2012 16:03:49
Никто не знает?
Дата: 19 Янв 2013 22:29:22
К сожелению архивы на бабинах(не катушках), найденные на даче, с записями полярников были все уничтожены.
Дата: 30 Янв 2013 20:30:05
Вопрос следующий: можно ли где достать имитатор 3" флоппи дисковода (просьба не смеяться :) чтобы вместо дискеты там вставлялась флэшка? Другими словами нужен ридер для флэшки с интнрфесом флоппика, чтобы вместо оного вставить в прибор. А дискеты давно уже выброшены, да и ненадежные они, и на ноуте флоппика нет.
