На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ vladisslav2011, dxreceive, ГУ50]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Hytera TC-320
7 500 руб.
Hytera TC-508
8 500 руб.
Hytera TC-580
16 300 руб.
Hytera PD-355
24 700 руб.
Hytera X1E
39 560 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  25  26  »»Поиск в теме
hengikeft
с ноя 2008
Дата: 31 Янв 2013 17:29:21 · Поправил: hengikeft (31 Янв 2013 17:31:02) #
xman
http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
а если программа нужна то вот http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
но для винды только
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 31 Янв 2013 17:33:17 #
xman
а обязательно идти сложным путем?) Есть же куча ридеров, в том числе, котораые вставляются в стандартное "гнездо" от флоппика. Да и проще купить ридер и вытащить оттуда все начинку, да и вставить в флоповод) Будет красиво и стильно, дешево) Самому делать дороже выйдет, чем за 200-300 р купить ридер на все форматы)
xman
Вологда
Дата: 31 Янв 2013 19:21:54 #
hengikeft Спасибо за ссылку, поразбираюсь что там...
renice Дело в том что в старом "железном" измерительном приборе есть флоппик для сброса данных и переноса их на ПК - вот его и хочется заменить чем-нибудь более современным. Естественно там интерфейс строго флоппиковый, других вариантов нету. Надо чтобы ридер для флэшки "обманывал" прибор, выдавая себя за стандартный флоппик со стороны интерфейса.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Фев 2013 13:59:36 #
Тока паять. Мрачно и матерно. Прошу сюда. ZX.PK.RU они собирали суперпупер плату что бы вместо флоппика флэшатину подоткнуть. Но там корпусов изрядно.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 04 Сен 2013 00:01:00 #
Как всегда умно и мудро)))
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 29 Сен 2013 16:54:23 #
Молния
Да уж.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 29 Сен 2013 16:55:33 #
Молния
А может это на кавказцы.А спец.службы.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 29 Сен 2013 16:57:06 #
Ага. И делают из них биороботов.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 29 Сен 2013 17:03:40 #
SashaShmel
Зачем биороботов.)Опыты разные ставят.Я вот тоже боюсь пропать без вести!))
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 29 Сен 2013 18:20:49 #
Не нужно заниматся изобретением велосипеда.Купите инертный газ гелий в балоне.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 15 Ноя 2013 16:56:14 #
А в ответ тишина-тольлько он не вернулся из боя.Жди брат есть спецы.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2013 16:53:16 #
17 Ноя 2013 16:54:37 - Присоединенная тема:
Low Band телефония
доброе времени суток !! есть задача сделать телефонную связь при помощи радиостанций Лен-Б (37мгц) дачи и дома.Расстояние приличное около 60 км и с перепадами высот до 70м.Вопрос ко всем тем кто занимался конструированием и эксплуатацией вот таких систем связи подсказать что нужно? какие антенни, условие и тому подобное.Делать а потом думать почему оно не работает нет желания потому сначала хочу все обговорить все продумать а потом и делать
kenwood33
Дата: 17 Ноя 2013 17:17:54 · Поправил: kenwood33 (17 Ноя 2013 17:19:06) #
ALAIN
Как вы её закроете от доступа со стороны?
А так вам потребуется телефонный интерфейс. DTMF наборник. Пара направленных антенн. И пара высоченных мачт. Качественные радиокабели. Разъёмы. Блоки питания. Ну и быть готовым огрести за это по полной программе если нет разрешения.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Ноя 2013 17:21:22 · Поправил: DEN (17 Ноя 2013 17:31:14) #
для начала постройте профиль по высотам вашей радиотрассы. http://vhfdx.at.ua/index/0-6/
Есть вероятность, что при такой разнице высот не будет прямой видимости.
На практике перекрывалисть такие расстояния, но высота антенн была 30м и мощности около 50Вт.
Дешевле сотовыми пользоваться.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2013 19:02:43 #
kenwood33
DEN
отвечаю !!
как говорилось будут станции Лен-Б и будут стоять в доме ни какого интерфейса не надо будет только связь с одной станции на другу все по стандарту вопрос в другом будет все работать пробивать такое расстояние??? у меня в городе есть репитер на 430 так если постараться то на резинку его можно принять но только принять а как здесь будет другая волна 37 мгц и антенни полноценные то по логике вещей должно все работать но есть НО действительно все так будет или нет??? вот и спрашиваю совета тех кто уже имел дело с таким
профиль построил! если учесть еще высоту подвеса антенн с дома (город 35 м) и дача 6 м то выходит почти прямая.. но я так понял там не учтена кривизна земли..если нужно скину кординати все сами посмотрите
kenwood33
Дата: 17 Ноя 2013 19:16:38 · Поправил: kenwood33 (17 Ноя 2013 19:26:48) #
ALAIN
Кривизна актуальна после 70-80 км.
Посмотрите по картам профиль рельефа. DEN абсолютно точно определил стартовую позицию. А дальше можно сделать предварительный расчет. С учетом типа антенн можно рассчитать напряженность поля в точке приёма. И далее будет всё видно. Если без расчетов, то... проводите эксперимент. Тем более Вы говорите что почти прямая видимость. Других способов решения задачь еще не придумали. ;)
PS Только не используйте ненаправленные антенны. Нерациональная трата мощности. Да и слышно вас будет , а если еще прохождение, то...
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2013 19:25:19 · Поправил: ALAIN (17 Ноя 2013 19:26:54) #
kenwood33
вот файл http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/visota_perepada_.zip
там график
без учета висоти подвеса антенн
kenwood33
Дата: 17 Ноя 2013 19:29:51 · Поправил: kenwood33 (17 Ноя 2013 19:32:29) #
там график
Это не мне а Вам надо. Я это уже считал для своих задачь. :)) В конце 90-х на СиБи двух Y-2204 , двух 100 ваттных усилках и двух 3-х элементных ягах у меня телефония через ГТС работала почти на 50 км. Антенны стояли одна на 16-ти этажке на 13 метровой мачте. Вторая на такой же 13-ти метровой у клиента около коттеджа. Подмосковье-Москва.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Ноя 2013 19:30:12 · Поправил: DEN (17 Ноя 2013 19:30:21) #
был реальный случай- наши летуны на вертолетах летали на сверхнизких высотах (10-30м) и жаловались в пропадании связи с аэродромом, что находился максимум в 20-30км.
Как они утверждали до аэродрома была прямая видимость.
После построения профиля радиотрассы было обнаружено, что в рельефе местности присутствовал как провал на 30м, так и возвышения порядка 10-20м.
После того, как высоту пролета изменили всего лишь на 5-10м связь была устойчива.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2013 19:33:06 #
kenwood33
я знаю что мне .. но что скажете?? возможно или нет??
DEN
ну вот как всегда одни говорят одно другие второе
kenwood33
Дата: 17 Ноя 2013 19:36:06 #
DEN
вы говорите о перепадах рельефа, кривизна земли это совсем другое. Даже если у вас перепады высот равны 0, то при расчетах вам придётся учитывать что из-за кривизны земли ( т.к. она круглая) укв радиосигнал улетит в космос.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Ноя 2013 19:37:32 #
ALAIN, природу не обмануть.
Судя по графику у Вас все потеряется уже на первой возвышенности.
Там масштаб маленький, но если на базе поднять антенну на метров 20 как минимум, а в деревне, как это ужасно не звучало, не менее 50, то связь будет
kenwood33
Дата: 17 Ноя 2013 19:38:47 #
ALAIN
Я же Вам привел реальный реализованный проект из своей практики. Подробно описал условия и оборудование. Сможете повторить -результат 99 процентов. Только частота 27 против вашей 37. Разница небольшая. Что Вы еще хотите? :))
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2013 19:41:54 #
DEN
вот и у вас уже сомнения закрались.. я не спроста вот начал так говорить
на даче наблюдал прохождение репитеров как на 144 так и на 430 слабо проходят но сигнал есть и то все с земли на 14 не более!!!!! размещение репитеров в городе знаю и место установки моей базовой антенни будет практически равним .. а вот на даче больше 6-8м ну ни как не смогу но то дело техники и антенн ..
kenwood33
Дата: 17 Ноя 2013 19:43:33 #
DEN
Да масштаб мелковат. :( И если погрешность в 10 метров несущественна, то с таким перепадом.получается действительно полсотни. :( Нужны подробности по рельефу.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2013 19:43:43 #
kenwood33
все понял.. а хочу больше шансов на успех !!! вопрос второй тогда антенны? думаю 14 тут не в тему а вот 58 подойдет ягу нет возможности((
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Ноя 2013 19:48:10 #
это не сомнения- я поглядел профиль.
Достаточно ткнуть мышкой чуть в другом месте, профиль соответственно будет другой.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2013 19:59:09 #
ну я так понял нужно пробовать разговорами мало что сделаешь ..если есть какие еще совети скажите !
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Ноя 2013 20:00:56 #
Именно! При необходимости все через это проходили.
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2013 20:07:43 #
DEN
если вот так в слепую затраты большие будут а вы сами понимаете что ето такое!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
