На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ spbtvmaster, SaDim, Sarw, Kolomchanin, Slavik, R1AIT, ruks72, Greenland, M_I_R]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  25  26  »»Поиск в теме
megavoid
с фев 2014
Дата: 07 Сен 2014 23:01:13 #
На самом деле, осень-осенью, а то, что хочет Andrew007 в принципе, теоретически, было бы возможно. Но, на практике, GSM-модуль поставляется в виде микросхемы, которой обычно управляют модемными АТ-командами. Если расковырять хоть один модуль, наподобие свистка rtl2832, это, теоретически, было бы возможно. Вот только сколько это времени заняло бы, и нужно ли кому-нибудь... Со свистком ещё понятно, получить SDR почти нахалявку, а в случае с GSM не стоит оно тех усилий... Вон осмокомовцы сколько лет работали командой, чтобы openbts свой запилить...
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 07 Сен 2014 23:04:46 #
Turkmenator
ответ принимается, то что и требовалось доказать, все возможно, надо только в софте ковыряться
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Сен 2014 23:28:13 #
перепрограммировать сотовый телефон под радиостанцию, связать например два сотовых телефона
Andrew007
А зачем?
Образно говоря: зачем "Мерседес" переделывать в катер, если его (катер) можно купить?
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 07 Сен 2014 23:31:56 #
узнать что народ думает по этому поводу, возможность сделать это и какие трудности могут возникнуть , а то что купить можно с этим я не спорю
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 07 Сен 2014 23:43:20 #
у меня была мысль о том что это можно сделать, но вот благодаря Turkmenatorу я узнал что это уже сделали, про open bts я слышал а про iden вот сегодня узнал
staticvoid
с сен 2014
Дата: 25 Сен 2014 08:44:10 #
Здравствуйте! Может слегка не по теме-не знаю куда написать. Нашел одну схемку передатчика по параметрам 200 метров обещают. Вот собственно схемка: схема FM передатчика на 200 метров Интересует мнение разбирающихся людей, сам в этом деле тока начинаю.
Стоит ли ее собирать или есть другие схемы с таким же радиусом действия. Заранее спасибо!)
ЗАЗ965
с апр 2014
Минино,Тульская область
Дата: 25 Сен 2014 15:30:41 #
Если вещать будете из квартиры через железобетон то максимальная дальность будет 50метров.С крыши на простую антенну гп реально пробьёт 200м
ew8dr
с авг 2009
Дата: 15 Окт 2014 12:50:32 #
Да это не мусор а ХЛАМ Неужели и в правду что то толковое спаять трудно??? Дайте нам радиолюбителям нормальный аппарат и мощностью ватт так с 10 как минимум! Черт с ним с этим доплером и скинулись по рублю если надо.Наверное над нами хамами издеваться начали(
ew8dr
с авг 2009
Дата: 16 Окт 2014 22:10:55 #
всем привет! В общем долго думал и надумал....Имеются 2 металических трубки диаметром 10-12 мм для постройки антенн.Хочу соорудить 2-х диапазонный вариант 144/430 на спутники и не только.Вскоре планирую поставить на поворотку.Длинна трубок 2м20 см.Собственно и вопрос.
Нужна готовая конструкция 2-х диапазонки именно на МЕТАЛИЧЕСКОМ основании и под входное сопротивление 50 ом.
Перелистал много литературы но везде на 75.Кто чем поможет?
Дата: 17 Окт 2014 11:38:39 #
Зачем отдельную тему создавать было? Есть уже: Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 221
Мало исходных данных, антенны на один кабель или раздельно нужны, имеющийся диаметр материала для элементов?
Из хороших антенн одним кабелем есть 5+6 элементов, длиной один метр, расчет сделан на диаметры 5-6-7мм. Остальные расчеты большей длины - металолом на 430МГц.
Эффективней будет сделать две отдельные антенны длиной 2-3 метра, повесить в вертикальной поляризации на краях перекладины, которая в центре будет стоять на поворотном устройстве. Элевацию для спутников в таком виде добавить будет не сложно, а для начала и так сойдет с небольшим фиксированным углом в 10-15 градусов.
ew8dr
с авг 2009
Дата: 18 Окт 2014 20:53:04 #
попробую сегодня их послушать.Как раз антенну и испытаю) О результатах напишу
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 09 Мар 2015 13:25:51 #
народ! хочу организовать радиосеть, без участия операторов...
смысл в том что бы станции зондировали прохождение и выбирали выгодный канал.
Возможность отправки писем и файлов.
Изоляция от интернета.
скажем я написал письмо, адресат находится в этой сети он его получил и подтвердил получение...
получатель увидел письмо прочитал и ответил.
опрос на наличие сообщения автоматический...
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 09 Мар 2015 18:02:11 · Поправил: RD8DR (09 Мар 2015 18:03:28) #
можно ли мою задумку сделать силами PC-ALE?
протоколами в этой программе MIL-STD-188-141A MIL-STD-188-110B...
правда как последний протокол запустить я не знаю...
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 23 Мар 2015 10:22:34 #
Что-то тема умерла. рассказывайте как там ваши трубы отопления )
Skandal
Дата: 24 Мар 2015 14:06:53 #
Между арматурой жб квартиры балкона и трубой отопления 60 В переменной срани. Ток кз 0.5-3 мА. Часы от дяди Ляо (2 шт) отлично себя чувствуют и без батареек ))) ест. аккум. в буфер. Помехи- это "зеленая энергетика" и другого применения пока не вижу ))).
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 24 Мар 2015 14:23:49 #
Skandal
а как вы вышли на арматуру? она у вас из стен торчит что ли? я у себя в Жбетонке даже когда дырки сверлишь и то шансов нарваться на нее крайне мало.
радиус
магнитогорск
Дата: 24 Мар 2015 14:44:13 #
Skandal
Интересно, неоновая лампочка у вас загорается при касании арматуры или трубы отопления?
Мне кажется трубы отопления кто-то использует в качестве заземления какой-то аппаратуры с импульсным (безтрансформаторным) источником питания.
Skandal
Дата: 24 Мар 2015 18:03:29 #
Балкон- лоджия и жб плита приварена туда куда надо. Сверло, саморез, проводок из под пластика тихонько в квартиру ... дерзайте. до 6 грн. в 3 месяца экономия.
неоновая лампочка у вас загорается?
На мою 80 кг емкость нет.
Скорее всего источник эдс ))) арматура тк эффект появился в период когда тех.этаж (а там нет отопления) заселили провайдеры всех мастей с импульсным (безтрансформаторным) источником питания
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 24 Мар 2015 18:49:58 #
нее, у нас нигде ни сантиметра металла не торчит
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Мар 2015 19:42:55 #
Skandal
Если цель сэкономить, поставьте солнечную батарею на 5-10Ватт, КПД будет куда больше, и стену долбить не надо. 10 Ватт на солнечной стороне + импульсный преобразователь на 5В позволит например, не только часы запитать, но и мобилу зарядить.
Sorry за оффтоп.
m026
с фев 2015
Минск
Дата: 24 Мар 2015 19:57:29 #
кстати на счет панелей, хочу себе такую заказать. с нее можно любой приемник запитать. в будущем планирую для тексан s-2000
http://ru.aliexpress.com/item/6V-4-5W-720mA-Mini-monocrystalline-polycrystalline-solar-cell-battery-Panel-charge-for-small-solar-power/1798866398.html?recommendVersion=1
радиус
магнитогорск
Дата: 25 Мар 2015 06:36:11 #
Китайцы выпускают миниатюрный ручной генератор для зарядки гаджетов в полевых условиях (размер чуть больше сотового телефона).
Переключателем выбираете нужное напряжение для зарядки, по моему от 2 до 24 вольт.
Всегда с напряжением-и днём и ночью, и в туман и в дождь.
sea
Ярославль
Дата: 25 Мар 2015 14:00:10 #
RD8DR
Возможность отправки сообщений с подтверждением есть в APRS.
Lis926
с янв 2014
Дата: 18 Май 2015 01:32:44 #
18 Май 2015 02:03:30 - Присоединенная тема:
Радиолюбители Жулебино
В Жулебино работают люди на 435.0125
Dimshteyn
с сен 2013
Волгоград
Дата: 22 Май 2015 21:26:36 #
А я уже наигрался,хочу настольный аппарат и чисто радиолюбительский.Давно ищу контур-121,был в детстве,ностальгия!Может у кого есть,поменялся бы на CR-1.Не могу найти😂!
Danial05
с дек 2014
Махачкала
Дата: 23 Май 2015 22:41:13 #
Скажите кого можно принять с моря? Нахожусь в 16 км от Махачкалы
Danial05
с дек 2014
Махачкала
Дата: 23 Май 2015 22:47:08 #
Имею zastone zt 2r+ tecsun pll 600
Danial05
с дек 2014
Махачкала
Дата: 23 Май 2015 22:51:58 #
Хочу принять с моря тех кто говорит а не морзянку
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 24 Май 2015 02:22:30 #
Т.е. работает в режиме телефона на одной боковой полосе, на верхней боковой USB. Для этого Вам нужен КВ приемник с режимом модуляции SSB (USB). Моряков и судоводителей судов река-море можно послушать на участке диапазона 8,0 - 8,5 МГц (наиболее вероятнее 8,220-8,224 МГц или 8,116 МГц (там у них типа вызывной частоты). Но нужна диапазонная антенна, или близкая по размерам к ней (для начала хватит длинного провода 41 метр). Ну обычный вещательный ДВ-СВ-КВ приемник вряд ли подойдет, т.к. не у всякого есть режима приема в SSB (нужен типа Degen 1103, Yaht Boy и им подобные). Для начала посмотрите информацию здесь по разделам подфорума и в статьях и документах на морскую и речную тему (прямые ссылки есть при заходе на этот подфорум, открываются прямым кликом).
Danial05
с дек 2014
Махачкала
Дата: 24 Май 2015 21:50:51 #
8403 кто то ловился
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
