На сайте: гостей - 56,
участников - 12 [ MrKalach, Voevoda, sibirjac, home41, Dr.Floid, WolAN, Scrolllock, daba, Wavetek, Барабашка_Азимут_, Kadima, Quinta]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  25  26  »»Поиск в теме
Danial05
с дек 2014
Махачкала
Дата: 24 Май 2015 21:54:20 #
Сигнал слабый говорили на русском
Danial05
с дек 2014
Махачкала
Дата: 24 Май 2015 21:56:43 #
Видео скину позже
Danial05
с дек 2014
Махачкала
Дата: 05 Июн 2015 17:55:47 #
Дайте частоты где можно услышать кого-нибудь на авиадиапозоне
Danial05
с дек 2014
Махачкала
Дата: 06 Июн 2015 21:47:51 #
Я к премеру ничего не слышу один раз слышал месяц назади все частоты своего аэропорта я знаю
Прием введу на рацию zastone zt 2r+
Danial05
с дек 2014
Махачкала
Дата: 08 Июн 2015 09:02:24 · Поправил: Danial05 (08 Июн 2015 09:03:35) #
Здравствуйте я хотел узнать когда у меня будет тропо FM-станций я принимал телеканалы с моря но не FM радиостанции когда я смогу принять Дальний прием вещательных FM-станций с моря это телеканалы с юждага Казахстана,Туркменистана
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 08 Июн 2015 09:31:59 · Поправил: un8fr (08 Июн 2015 09:32:49) #
Это не поддается прогнозу. Один всевышний знает!
Ну и тут можно посмотреть: http://www.dxinfocentre.com/
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 18 Июн 2015 19:11:09 #
18 Июн 2015 19:20:26 - Присоединенная тема:
Можно ли перевернуть Inverted V ?
Можно ли перевернуть данную антенну и превратить её в простую V , можно ли её использовать без согласования ?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 18 Июн 2015 19:18:05 #
Можно
Можно
И белье вешать на нее тоже можно, и в розетку 220в включать можно, а также цеплять на нее флажки и ленточки..... Но только зачем вам столько бесполезных игрушек?
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Июн 2015 19:47:41 · Поправил: Valery (18 Июн 2015 19:49:08) #
UB8JAS
У меня так и сделано.
Диполь с несимметричным питанием на восьмидесятку.
Конец длинного плеча повесил на березу на высоте 14м, а точка запитки на крыше сарая.
Кабель до дома 28м.
Второй конец диполя закрепляю на стеклопластиковой мачте и могу его перемещать в пространстве.
(немного изменяется диаграмма направленности)
При желании (довольно редком :)) излучать на всех диапазонах, внутри сарая под крышей стоит тюнер автомат.
Могу изменять длину короткого плеча и располагать его параллельно Земле.
Результат получается очень интересный.
Раньше мой несимметричный диполь был выполнен "классическим" способом.
Большой разницы в работе антенн не обнаружил.
Графики КСВ и частоты резонансов, полученные на анализаторе АА-330М, для обоих вариантов антенн отличаются не сильно.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 25 Июн 2015 17:46:34 #
Для проведения полноценного QSO с экипажем МКС ( а вернее "сеанса связи", "круглого стола" и т.д.) необходимо согласовать подобное мероприятие с ЦУПом Москвы. Как правило, все подобные мероприятия, действительно приурочены к молодежным форумам, встречам с общественными организациями, школами, ВУЗами и т.д.
В мае 2013 года лично организовывал и провел мини-конференцию с МКС в рамках российского сегмента пректа "АКС-АПОЛЛО" . http://video.nur.kz/view=btb8zhsq
В сеансе принимал участие летчик-космонавт А.Волков. Вопросы космонавтам на орбите задавали студенты.
Технически - проблемм нет. Нужен нормальный трансивер , хорошая направленная антенна на 145 МГц (можно на поворотке) с установкой в месте, позволяющем максимально контролировать небосвод и все....
Есть Alinco DR-135F, есть антенна 3+5 элементов от RX3DRC.Достаточно такого оборудования для связи с МКС?
ra9ust
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 25 Июн 2015 17:49:36 #
Конечно достаточно.
Влад К
с мар 2010
Дата: 26 Июн 2015 09:19:15 #
R6M-6
Вполне. 50 Вт- "выше крыши"! Главное- условия радиовидимости. Выбирайте открытый участок местности, без застройки.
ew8dr
с авг 2009
Дата: 30 Июн 2015 07:05:04 #
30 Июн 2015 20:34:46 - Присоединенная тема:
Кт 958 на 144. Однотактный или мост?
Всем привет.В одбем по сути.Хотел к своему айкому что автомобильный вариант сделать усилок что бы не перегревался при длительной работе в эфире.Есть у меня 2 транзистора Кт 958а.Может есть у кого схема доработанная или рабочая на эту частоту,желательно мост но можно и однотактная,так же в нете вышел схему где он работает на частотах 88-108 МГц,но не имею понятия как пересчитать контура при намотке и сменить,подобрать ёмкости...Буду благодарен за любую помощь)
Дата: 30 Июн 2015 10:33:04 #
Думаю, что в сложении 60 Ватт _надежной_ мощности должно получится.
Схему можно подсмотреть в любом импортном трансивере где 2 транзистора на 144.
Или вот http://qrz.if.ua/tech/62-uhf-amplifier-144-145.html
А не проще ли вентилятор с термодатчиком приделать к имеющемуся аппарату?
Транзюки лучше отложить в резерв или на другой проект какой-то.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 30 Июн 2015 20:12:29 #
транзюки лучьше сдать в металл и не тратить время на бесполезные опыты-подробней обьясню на 145500-мой позывной-UA3YCV-мы частенько встречались в эфире-но вы не задавали мне этот вопрос-я на частоте с7.00 до 9.00-антены стоят в вашу сторону! :)
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 01 Июл 2015 12:27:42 #
Ребят а мможно провести связь через луну с частотной модуляцией (FM) ?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 01 Июл 2015 13:55:13 · Поправил: DIM YL2 (01 Июл 2015 13:55:44) #
в каком диапазоне, и какая мощность передатчика?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 01 Июл 2015 14:53:27 #
мможно!
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 01 Июл 2015 17:25:29 #
DIM YL2
144мгц 50Вт
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 01 Июл 2015 23:48:14 #
>200Вт и антенны в стек 4х24эл, может быть повезёт
RadioKoteg
Дата: 02 Июл 2015 02:55:36 #
С хорошим МШУ.. думаю не хватит, надо перейти в SSB будет выигрыш в 4- 16 раз..
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 02 Июл 2015 06:37:46 · Поправил: DIM YL2 (02 Июл 2015 06:46:58) #
R6M-6
вы для того, что бы "руками потрогать" что это есть, EME отражение, для начала попробуйте от Graves- радара "шорохи" принять, на 143.050 МГц, тогда и поговорим :), вот у коллеги получилось принять, "малой кровью", у меня пока нет.
Удачи!
Дата: 02 Июл 2015 21:02:24 #
Всем известный RN6BN когда-то ради интереса работал в ЧМ еме, на другой стороне была станция с 4 или 8 большими антеннам. Что у БН-а было, наверно все знают. И то, слышно было без показания с-метра в шуме, ну как скажем на гране разборчивости для ЧМ.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 02 Июл 2015 21:23:17 #
DIM YL2
А есть пример звука хотя бы понять как он звучит?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 02 Июл 2015 23:04:39 · Поправил: DIM YL2 (02 Июл 2015 23:13:54) #
в первоначальной теме, Сергей (F0EQE) показывал ссылки, повторю http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/graves/, и есть видео и звук на youtube beispiel 1 beispiel 2 далее самостоятельно поиском, важно ни как звучит, а когда слушать, на страничке VK3UM в закладке software, есть всё для расчётов, и послушать
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 08 Июл 2015 09:28:13 #
Всем привет!Извините за нубский вопрос,но нашел схему простейшего "КСВ метра" Можно ли в нем использовать ферритовые кольца от компьютерных блоков питания и фильтры от VGA кабелей.Схема КСВ метра
Может ли начинающий радиолюбитель без Антенного анализатора и панорамного КСВ метра настроить Магнитик Луп.Заранее спасибо за ответ!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Июл 2015 10:07:02 · Поправил: ivanovgoga (08 Июл 2015 10:11:17) #
UB8JAS
Вот цветовая маркировка колец, используемых в компах. Можно и те, что на материнках, все зависит от мощности подаваемой в антенну.
В качестве панорамного анализатора прекрасно подойдет свисток за 10 баксов с простым конвертером.
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 08 Июл 2015 10:19:51 #
ivanovgoga,Имею свисток за 10 баксов,а как его использовать как панорамник.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 08 Июл 2015 10:58:28 · Поправил: ivanovgoga (08 Июл 2015 10:59:31) #
В смысле? Если антенна перестраиваемая, то в окне SDR# видно полосу пропускания и уровень ослабления внеполосных сигналов, а если широкополосная, то есть для донгла программы анализаторы, увеличивающие полосу обзора, или можно использовать сканер в проге SDR#
Все легко заметно по уровню шума эфира.
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 20 Июл 2015 20:44:13 · Поправил: Ferrum-1827 (20 Июл 2015 20:44:46) #
17 Авг 2015 00:49:21 - Присоединенная тема:
Протокол управления YAESU FT1900 & FT1907
Может было, может кто владеет информацией относительно протокола управления YAESU FT1900 и YAESU FT1907 станций и ихних MH-48 пультов с DTMF (2 провода) 5-й и 6-й пин
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
