На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ makcet]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Yaesu FT-817ND
69 500 руб.
Yaesu FT-857D
120 500 руб.
Yaesu FT-897D
110 000 руб.
Yaesu FT-450D
86 800 руб.
Yaesu FT-950
179 800 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  25  26  »»Поиск в теме
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 16 Авг 2015 23:32:00 #
17 Авг 2015 00:49:37 - Присоединенная тема:
Протокол управления YAESU с выносного микрофона, FT1900 & FT1907
Может было, может кто владеет информацией относительно протокола управления YAESU FT1900 и YAESU FT1907 станций и ихних MH-48 пультов с DTMF (2 провода) 5-й и 6-й пин
Гарнитура использует резистивные постоянные, неужели нет цифрового протокола управления ?
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 16 Авг 2015 23:45:05 #
17 Авг 2015 00:49:56 - Присоединенная тема:
Хочу програмно-циферно управлять станциями YAESU
Итак, кое-как 21 век накрыл нас.
А для радиолюбителей управлять самыми болтушками предлагают только вручную.
Когда же откроется третий глаз ?
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 16 Авг 2015 23:46:07 #
Почему всё так деревянно ?
Почему не I2C, не UART ?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 17 Авг 2015 08:19:15 #
Ferrum-1827
В выбранном Вами ценовом диапазоне подобные излишества не востребованы рынком.
Это как от лады-калины требовать наличие автоматического заезда в гараж или автоматически подстраиваемого под водителя кресла.
Дата: 17 Авг 2015 09:36:35 #
Ferrum-1827
Тут только снифферить протокол между микрофоном и станцией...
Единственная станция из ЧМ-ок с описанным протоколом управления кажется была FT-5100/5200.
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 17 Авг 2015 21:57:46 · Поправил: Ferrum-1827 (17 Авг 2015 22:27:38) #
Ок, спасибо за наводку :)
Там только резистивной матрицей управляется.
Вообще - жаль, что сабж приравняли к "сделать цветомузыку" :(
Отбило желание дальше обсуждать сабж
Гнар
с июн 2015
Дата: 02 Сен 2015 14:46:00 #
Посмотрите видео пожара в Одессе 29 августа. Я такого никогда еще не видал. Целое здание горело сразу.
Гнар
с июн 2015
Дата: 02 Сен 2015 14:46:54 #
Люблю салют смотреть. Пиротехника - великая наука.
Гнар
с июн 2015
Дата: 02 Сен 2015 16:26:03 #
Возьмите лучше балтику.
Гнар
с июн 2015
Дата: 02 Сен 2015 16:27:05 #
Прикольно. Будете машину с пульта чтоль заводить? Главное не забывать на нейтралку ставить.
sofa
с сен 2015
Зеленоград
Дата: 14 Сен 2015 14:41:42 #
14 Сен 2015 14:46:15 - Присоединенная тема:
Немного теоретического бреда
Например:
Для согласования ПРИЕМНОЙ антенны на крыше на диапазон 14 мГц ставим UNUN и получаем хорошее согласование.
А если поставить одновременно 5 штук UNUN на разные диапазоны параллельно между антенной и фидером???
ВЧ не течет туда куда "трудно" )))
Дата: 14 Сен 2015 14:53:14 #
sofa
Зачем для антенн на 14 какие-то унуны? Там антенны имеют такой размер что их не сложно запитать в точке, где входное сопротивление 50-75 Ом.
Различные трансформаторы, в народе чаще называемые просто "балунЫ" применяют, когда нужно согласовать в широкой полосе частот различные импедансы. Типичный случай - антенна виндом (FD4 и т.п.) или длинный луч, как сейчас модно еще его называть end feedz.
sofa
с сен 2015
Зеленоград
Дата: 14 Сен 2015 14:56:49 #
Зачем для
14 мГц было написано НАПРИМЕР.
А по сути вопроса конструктивно?
sofa
с сен 2015
Зеленоград
Дата: 14 Сен 2015 14:58:55 #
Каково взаимное влияние нескольких параллельно подключенных согласующих трансформаторов сопротивления типа UNUN в приемной антенне?
Дата: 14 Сен 2015 14:58:55 · Поправил: Zmej (14 Сен 2015 15:00:09) #
Так вопрос не раскрыт. Нарисуйте, что вы хотите сделать и для какой цели, какое видите в этом преимущество... Из заданного вопроса не понятно.
alex.petukhov
с сен 2015
Дата: 23 Сен 2015 14:31:53 · Поправил: alex.petukhov (23 Сен 2015 14:41:57) #
/Добрый день, потерял зарядку от хорошего фонарика, бог сней кручу ручку генератора, не удобно, но жить можно.
Хочу сам сделать фонарик, поскольку яма есть и осмотр нужно проводить регулярно.
Вопрос, у меня есть ручной генератор, выдает вольт 12 и ток в ампер точно, генератор представляет собой мотор от ксерокса 90-х, с редуктором. В свое время были аккумуляторы от японских радио-телефонов, их можно было зарядить в считанные минуты до нагрева. Есть ли в наше время что то подобное и сколько примерно жрет прожектор на сведодиодах и можно ли его вместо 220 на 12 примерно вольт переделать, главное это яма и свет, полная комплектация на случай ЧС.
Спасибо.
После того, как посмотрел цены, приглядел вот это
http://www.chipdip.ru/product/lm-3-840-c3-addl/
Хотя прожектор посолидней будет
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 23 Сен 2015 16:01:13 #
alex.petukhov
с сен 2015
Дата: 23 Сен 2015 17:45:15 #
GoBliNuke
Спасибо, я уже себе нашел работу похлеще, буду пока ручку крутить. 3 вт подсветка меня устроит, проще аккумулятор побольше к ней, генератор диктовал условия, победила лень.
OB002
с апр 2008
Дата: 24 Сен 2015 14:02:15 #
alex.petukhov
Посмотри на ru.aliexpress.com, там много разных светильников продают, может чего и подберёшь себе.
ПАлексей
Дата: 24 Сен 2015 14:05:41 · Поправил: ПАлексей (24 Сен 2015 14:41:14) #
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 01 Окт 2015 13:58:03 #
01 Окт 2015 15:13:07 - Присоединенная тема:
SDR, СВЧ, Магнетрон, Wifi
Такой вопросистый вопрос. Что если на SDR RTL Донгл настроенный на 1225 Мгц (гармоника от 2450 Мгц) направить магнетрон из СВЧ печи. Но не слишком близко, чтобы девайс не сгорел. Будет ли видна несущая излучения магнетрона? И можно ли ее модулировать? Можно им глушить WIFI? и вызывают ли WIFI роутеры хоть какие то колебания в жидкости?
ЛВС2
Дата: 01 Окт 2015 14:39:12 #
Роутеры колебания в жидкости вызывают. При падении в неё.
Такой ответистый ответ.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 01 Окт 2015 15:01:51 · Поправил: vaseeb (01 Окт 2015 15:04:14) #
Первый раз слышу, чтобы частота гармоники была ниже частоты основного сигнала)))
Серьёзный запрос на Нобелевскую премию, однако.
Кстати, излучение магнетрона уже амплитудно-модулировано, так как в блоке питания СВЧ печи используется удвоитель напряжения. Есть ещё инверторные БП, там спектр излучения ещё интереснее.
RadioKoteg
Дата: 01 Окт 2015 15:11:30 #
PRO100 C.J
Вторая гармоника от 2450 x 2 = 4900
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 01 Окт 2015 16:11:42 #
Тогда принять напрямую на Hack-RF или Air-spy?
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Окт 2015 17:41:22 #
PRO100 C.J
Магнетрон доставать не надо. В микроволновке столько дыр, что даже диод со стрелочным прибором показывает неплохо :)
Гнар
с июн 2015
Дата: 12 Окт 2015 14:16:33 #
Вопрос смахивает на человека в погонах. Лучше такими секретами не стоит делиться.
Гнар
с июн 2015
Дата: 12 Окт 2015 14:17:13 #
Впервые вижу эту лампу.
Дизель
с окт 2015
Дата: 23 Окт 2015 16:25:37 #
Кто нить че нить новое ловил?
Дизель
с окт 2015
Дата: 23 Окт 2015 16:33:57 #
Sergey393
Ничего нового не ловил?
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB ®
