На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ sibirjac, Dimo123, Wisanan, ra3tmo, fantomas-nsk]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
CerGen
E-burg
Дата: 31 Дек 2008 08:26:54 #
есть такое: http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
Хотел сделать у себя такое. Размеры великоваты - даже на 20-ку
на крыше стандартной 9-ти этажки *не впишешь* . Про 40-вку
вообще молчу. Ну а ставить мачту а вокруг нее еще 4 шт маленьких ...
Вобщем отказался я от этого варианта.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 03 Янв 2009 23:33:01 #
Сделал два одинаковых по длине петлевых вибратора L=22м,растояние между проводниками 20см,распорки из оргстекла 3мм,R вх. у петлевого вибратора почти в четверо больше чем у полуволнового,если запитать через четверть-волновый повторитель а фазу сдвинуть петлёй,Ваше мнение.RN4HHI.73.
Дата: 04 Янв 2009 00:52:40 #
Повторитель не бывает четверть волновым, он полуволновый. А четверть - это трансформатор сопротивлений, не путайтесь. В добавок 1/4 линия это сдвиг фазы на 90*, соответственно 1/2 линия - 180*
Яги говорите делать. Буквари читайте......
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 04 Янв 2009 02:13:06 #
спасибо за поправку,читаю,может и делаю ошибки,но учимся и спрашиваем,СДЕЛАЮ!RN4HHI.73.
Дата: 04 Янв 2009 02:48:30 #
Не поленитесь в ММАНА просмотреть эти петельки, успехов!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 03 Фев 2009 08:00:45 · Поправил: Home7 (03 Фев 2009 09:08:48) #
А не проще использовать в виде балконной антенны Windom? Довольно простой и низкобюджетный вариант.
80-40-20-17-12-10 метров, длинна 45м.Висит уже 5 лет.Очень хорошо работает.Или просто купить балун,а остальное соорудить самому, вариантов много.Такая антенна сильно снизит шумы.проверено.
http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom/foto.jpg http://radial.ru/catalog/accessories/baluns/balun/foto.jpg
6E5C
с апр 2008
Дата: 03 Фев 2009 08:12:19 #
Точно не проще: больше вес -- больше нагрузка на точки подвеса; требуется дополнительная точка подвеса выше балкона; антенна более заметная.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 03 Фев 2009 09:14:33 #
6E5C
Ну заметна,пусть смотрят и завидуют.Иеще всем сказать, что на нее ловица 100каналов TV. Я так над соседом прикалолся,правда сат тюнер спрятал.
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 18 Фев 2009 08:33:04 #
По сути поставленного автором темы вопроса, рекомендую для любительских диапазонов многодиапазонную антену С.Макаркина (RX3AKT). Эксплуатировал её 4-х диапазонный вариант (160-80-40-20м) более 3-х лет. Отказался от неё по причине невозможности применить QRO мощность на TX. Хоть и увлекаюсь QRP,но УМ на 2-х ГМИ-83В имею "на всяк пожарный" случай. Антена RX3AKT ОЧЕНЬ малошумящая антена,плюс заземлена по постояному току (не страшна статика).
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 23 Авг 2009 14:06:00 #
Здравствуйте
Хочу сделать телескопическую антенну 144/ 433 для портативки FT-60R
Приоритет за двух метровым диапазоном, но хотелось бы чтоб она неплохо работала и на 70см.
Поскольку в вопросах связи я ешё «зелёный» и не имею измерительный аппаратуры, всегда пользовался готовыми и проверенными «рецептами».
Вот например Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
Под телескоп, я разжеванных и доступных для меня ответов не нашел.
Из найденного
http://qrx.narod.ru/anten/ant_nr.htm
или
http://radiowolna.narod.ru/ukw3.html
http://radiowolna.narod.ru/ukw/ant_vhf_05.gif
http://radiowolna.narod.ru/ukw/ant_vhf_19.gif
везде фигурирует построечная катушка и соответственно измерительное оборудование.
Нет ли у кого готовой, проверенной схемы?
Думаю сделать на базе метрового телескопа, что бы на половину длинны волны.
Александр
wadim
с дек 2007
Дата: 23 Авг 2009 18:27:48 #
Уважаемый Александр!
Для начала Вас устроит антенна без согласующих элементов, равная четверти длины волны (для 144 - это 50см, для 430мгц - 18см...). Для точной подстройки нужно сделать индикатор поля по рис 4 по Вашей ссылке:
Когда все это сделаете, можете попробовать сделать согласующие устройства и с помощью индикатора поля подстроить их (заодно, убедитесь в том, что они работают лучше "четвертушки"...
При настройке на передачу лучше установить не максимальную мощность (на всякий случай).
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 24 Авг 2009 13:01:44 #
Тогда уж делать диполь, 1/4 антенна, 1/4 противовес
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 25 Авг 2009 00:27:34 #
Понято, спасибо.
Попробую на пол волны сделать телескопчик.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 25 Авг 2009 14:30:37 #
А как подключать телескоп к разъёму антенны? к центральной жиле и все?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Авг 2009 22:17:40 #
А как подключать телескоп к разъёму антенны? к центральной жиле и все? - да.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 03 Окт 2009 00:05:31 #
Доступ на крышу есть, место - тоже, что из простого порекомендуете новичку?
Добрый день.
Cделал выбор и купил тэксан пл-600. Теперь настало время антенны, ибо на штырь многого в КВ не ловится. Доступ на крышу есть, места там предостаточно. Есть лифтовые надстройки над подьездами, на них стоят готовые столбы с изоляторами, остатки бывшей трансляционной сети. Разлёт между ними около 24 метра. В эти размеры идеально вписывается вот эта антенна:
http://www.cqham.ru/ant85_39.htm
Но Я не могу понять, из чего (толщина провода, марка и размер сердечника), и как (намоточные данные), надо сделать этот "балун 4:1" ?
Что еще несложного в изготовлений, можете порекомендовать для моих условий? (малая парусность, работа на приём в диапазонах 40-20-10 метров)
Зараннее спасибо.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Окт 2009 00:13:53 #
Интересуюсь
Насколько я зню(может ошибаюсь) да поправят профессионалы меня, антенны такого рода,над крышами НЕ вешают,вот между 2мя домами-это да.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Окт 2009 00:23:36 #
и не надо далеко ходить...
Всё о расчёте балуна
БАЛУН для T2FD
Если антенна токма на приём, то главное отнести ее как можно дальше от источников помех (любые эл. устройства, читай от человека))). на приём может бы лучше сделали, что-то типа т2фд?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 03 Окт 2009 00:44:48 #
Имеется в виду вот такая конструкция?
http://qrx.narod.ru/anten/ap_a.htm
такой высокий штырь поставить не получится по нескольким причинам:
1. Снизу сильно заметно будет, а простой народ ой как сильно всего неизведанного боится.
2. Тут бывают страшные ветры. И гроза с громом.
Максимум что я смогу - это поставить 3-4 метровый штырь на одну из лифтовых надстроек, тем самим обеспечив подьем над крышей на 6-7 метров.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Окт 2009 02:37:43 #
Благодаря вашему форуму сделал выбор и купил тэксан пл-600
Странно, почему не деген. Это же величайшее китайское изобретение.
ТАНК
KN88
Дата: 03 Окт 2009 03:03:08 #
Ангстрем
Школота,что с нее взять)))
Интересуюсь
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10771
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 03 Окт 2009 09:28:08 #
Как вам сказать, Я не религиозно-брендовый фанат, да и эргономика и цена у тэксана лучше (42$, Брал в Китае прямо с завода).
п.с. Дегены 1103 бывают как оргинал, так и клоны. Разница в Китае в цене между ними - около 30$
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 03 Окт 2009 15:58:47 #
С последним линком ознакомился, если взять за основу 6мгц, то расчёты получаются такие:
A=100/6=16.66 метров
B=3/6 = 0.5 метров
Теперь вопросы:
1. Можно ли в качестве антенного полотна использовать стальной тросик 1.5-2мм толщиной?
2. Можно ли в качестве распорок использовать водопроводные ПВХ трубы (без фольги) ?
3. Будет ли данная антенна хоть как-то работать в ФМ диапазоне?
4. Можно ли в балуне использовать колечко от дросселя из БП компютера?
Lopator
Дата: 09 Окт 2009 17:09:10 · Поправил: Lopator (09 Окт 2009 17:09:30) #
Наивысшее проявление принципов китайского экономического чуда - китайцы клонируют китайскую мыльницу китайский приемник :)
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 09 Окт 2009 17:49:46 · Поправил: Неотесла (10 Окт 2009 10:48:42) #
Дракон, пожирающий собственный хвост... :)
А по сути вопроса - если антенна над многоэтажным домом - лучше выбирать симметричную антенну и симметричный фидер - потому что главной проблемой будут помехи.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 13 Окт 2009 08:57:19 #
Интересуюсь
1. Можно
2. Деформируются под нагрузкой, лучше стеклопластик (с удочки например)
3. 4. Если кольцо от дросселя, то сомневаюсь. Однако хоть как-то работать будет.
Делайте то, что по вашей ссылке. Не пожалеете. Проверено, хорошо работает на 10-40 м. Можно и на 80 м, тогда к концу короткого полотна подключается удл. катушка.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 02 Дек 2009 12:33:47 #
- Присоединенная тема:
MFJ-1640 и прочие 16xx на балкон
Купил MFJ-1640 и врезное крепление MFJ-343 ( http://club58.ru/upload/iblock/72e/MFJ-343.jpg )
Хочу установить на балкон, но есть вопросы по установки.
Думаю прикрутить уголок к перилам и чуть чуть подогнуть его по острее, в него и вкрутить врезное крепление.
Поскольку эта автомобилка, как быть с противовесами?
под каким углом ее ставить?
имеет ли смысл ставить вынос, см 70- 100 от стены и на него уже крепить врезное основание?
Суть вопроса, как её установить на балкон или рядом на стенку максимально эффективно?
Заранее спасибо, Александр
ra4hkz
с фев 2009
Самара
Дата: 02 Дек 2009 12:55:35 #
Эти антенны разработаны быть вертикалами на крыше авто. Ставил в деревне на металлические ворота.КСВ около 3. Работает плохо. При перестановке обратно на крышу ВАЗ-2107 КСВ=1.5. и есть ощутимый результат у корреспондентов по силе моего сигнала. На крыше авто из Крыма устойчивые связи с Уралом и Европой.
kenwood33
Дата: 02 Дек 2009 13:32:28 #
ra4hkz
не дезинформируйте человека. Эти антенны разработаны быть вертикалами на крыше авто
Вы не учли, что ворота стоят вертикально. Мала площадь проекции на землю.
Shurup_
http://safemanuals.com/user-guide-instructions-owner-manual/KENWOOD/MA-5 Это инструкция на КВ автоантенну. Там есть различные варианты установки-на перила, на земле и.т.д. Как раз ответ на ваши вопросы.
Mistreated
Дата: 02 Дек 2009 16:18:26 #
Сколько вижу укороченых автомобильных антенн включая MFJ, не могу понять одного - за счет чего они имеют входное сопротивление 50 Ом ???
Ведь мало того, что штырь по природе имеет 36 Ом при длине 1/4 волны, так тут эе антенна еще и укорочена ... Кто что скажет ? Или эти 50 Ом получаются с учетом сопротивления потерь ?
