На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ yfotik, UA0OAG, Evgeni62, яяя, gladiator]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Ноя 2015 20:40:17 #
Котельников при ширине канала
яхта
КО48
Дата: 02 Ноя 2015 20:43:40 · Поправил: яхта (02 Ноя 2015 20:52:31) #
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Ноя 2015 20:44:27 #
При чем полоса, самый простой рекордер видеонаблюдения пишет видео с 4х камер со звуком и пишет до заполнения примерно 60дней, потом новое записывает на старое.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Ноя 2015 20:45:20 · Поправил: DEN (02 Ноя 2015 20:46:12) #
яхта, провода в прошлом, давно специальные флешки с хорошим объемом
Чего додумывать то.
zuevta
с сен 2010
Дата: 02 Ноя 2015 20:46:12 #
Вы не забывайте, что у передатчика есть своя полоса и никаким софтом Вы ее не расширите.
DEN Вот посмотрите пожалуйста характеристики этого трансивера (роутера) http://civil.trcvr.ru/2015/09/24/радиостанция-sunsdr-2/ написано что полоса определяется исключительно программой... Но не понятно правда по передаче только УКВ или КВ тоже передаёт (думаю что весь КВ дапазон покрывает). Но это всё равно дорого будет. Друг на АлиЭкспресс трансивер заказал, так он весь кв перекрывал, правда мощность 5 Вт только, а я хочу минимум на 300 влупить чтобы задавить все станции своим сигналом...
DEN Вы думаете меня можно будет вычислить, если только сутки передатчик будет работать? И если найдут, то что за это будет?
zuevta
с сен 2010
Дата: 02 Ноя 2015 20:49:50 #
DEN Ну верхняя планка в моём примере 18 МГц, я могу ширину в этом пределе задать... Ну ладно пусть не десятки Мб конечно, но около 10-ти Мб то уже наберётся...
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Ноя 2015 20:51:15 · Поправил: DEN (02 Ноя 2015 20:52:48) #
Да, Алиэкспресс-лучшая техника в мире. Военные отдыхают.
zuevta, пардон, я Ваши вопросы не осилю. Чтение форумов не поможет.Какие мегабиты, акститесь! Килобиты.
Вам же написал коллега выше про КВ
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 20:54:08 #
модем для канала тональной частоты на 56 kbps с пробором ложит на котельникова уже пару десятков лет
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Ноя 2015 20:58:03 #
IvanK_2015, тогда пусть положит хотя бы на 5МГбит на КВ
xman
Вологда
Дата: 02 Ноя 2015 20:58:57 #
zuevta
На КВ диапазоне столько шума, что для передачи "десятков мегабит" на сколь-нибудь существенное расстояние вам потребуются киловатты - как следствие разборки с конфискацией за создание помех служебной связи. И вообще вы как-то странно перескакиваете от моргающей лампочки к каналам высокой пропускной способности) Лучше б выбрали что-то одно, и продвигадись в этом направлении. Если умеете программировать микроконтроллеры, могу к примеру предложить наоборот канал очень узкополосный, медленный, но позволяющий вытащить сигнал из-под шума. Сравнительно несложно при -12дБ с/ш даже без знаний высшей математики, скорость байт за несколько секунд. Зато пробивает многие помехи и шумы, позволяч на одноваттных сибишках с "крысохвостом" устойчивую связь на десятки км.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 21:00:42 #
А что есть проблемы присобачить усилок к коробочке которая на десятки Мб через осветительную сеть ?
Я такое лет 10 назад делал. Как раз с 1 по 27 МГц полосу занимает.
Дата: 02 Ноя 2015 21:01:22 #
LOL... Еще сдр трансиверы роутерами никто не обзывал. А максимальная полоса обработки в нем 312кГц всего, это я вам говорю с уверенностью 105% так сказать.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 21:02:32 #
да давно уже положил ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 03 Ноя 2015 01:44:00 #
А кто будет усиливать такой широкий сигнал и какие это мощности нужно
Zmej, А что будет с сигналом то... Как я понимаю дело не совсем в мощности как в соотношении сигнал/шум, а 300 Вт думаю вполне должно хватить. А отделять сигнал можно методом какого-нибудь помехоустойчивого кодирования с избыточностью (ну конечно в ущерб скорости).
Про антенны и особенности распространения КВ радиоволн с разницей в 16МГц даже не комментирую...
А вот про такие особенности я не слышал и даже не задумывался. Подскажите какие особенности в распространении такой ширины.
В качестве антенны думаю можно использовать провода электропередачи на фонарных столбах (думаю должно что-то вроде бегущей волны получиться). Интересно что Вы думаете по этому поводу. Думаю можно с резонансом поиграться...
Кстати ещё вопрос: Может можно как нибудь использовать ток в проводе (50Гц; 220В) как бы в качестве усилителя использовать этот ток, сделать какое нибудь согласующее устройство между рацией и линией эл. передачи что нибудь по типу тюнера и использовать так же колебания в проводе (настроиться с ним в фазу). Всегда хотел испытать антенну которая в эфир амплитуду 220 В выдаёт а может и больше.
P.S.
Ещё думал про антенну-ионизатор, в инете к сожалению не нашёл информации про такие антенны, КВ прохождения, как я понимаю, всё же связаны с ионизацией канала... К примеру очень мощный ионизатор, необязательно с большой силой тока, но зато через трансформатор в несколько киловольт... Может конечно я заблуждаюсь в чём то...
Кто что об этом думает...? Напишите свои мнения пожалуйста...
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 03 Ноя 2015 02:34:31 #
сильное заявление. если не на нобелевку,то минимум на новую теорему тянет
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 03 Ноя 2015 07:13:10 #
осень?
xman
Вологда
Дата: 03 Ноя 2015 08:58:06 #
zuevta
Использование ионизированного столба в качестве антенны предлагалось ещё с прошлого века, правда для громоотвода как замещение высокого столба. Источником ионизации там был (даже страшно вам сообщать) - радиоактивный изотоп, экранированный по бокам и открытый вверх. Но вроде как идея провалилась. Вообще с высокими антеннами типа полевых на воздушном шаре, и даже стационарных на крыше надо быть крайне осторожным, качественно заземлять во избежание удара статикой. Даже с обычного штыря или треугольника при соответствующей погоде летят искры на пару сантиметров.
Насчет линий электропередач и прочего - у вас интересные и смелые идеи, но явно не хватает практического опыта. Поэтому лучше начните с небольших мощностей, с приемной арпаратуры и антенн, чтобы как следует освоить вч технику. Как вариант насобачиться в ремонте и модернизации (проще чем создавать с нуля), разжиться измериловкой. А в глобальные проекты, и особенно высоковольтные поначалу лучше не лезть - в первую очередь для вашей же электробезопасности, и избежания проблем с законом. Ведь если накосячите электрикам, они взыщут все убытки, да и связьнадзор тоже не дремлет.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 03 Ноя 2015 09:52:16 #
Активный громоотвод надо глить. Все кто установил их очень довольны.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 03 Ноя 2015 09:54:43 #
http://www.diwaxx.ru/gel/homeplug-220v.php
если добавить усилитель то и без проводов прекрасно работает
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 03 Ноя 2015 10:34:37 #
zuevta
Вам учится надо, тупо зубрить учебники начиная с азов, вы несёте такую пургу...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Ноя 2015 11:48:39 #
zuevta
> при взрыве или при сильнейших механических нагрузках диффузоры могут выйти из строя и голоса не будет, поэтому лампочка. Даже в наше время МЧС оборудует бомбоубежища ламповыми КВ-рациями
А, я понял, ламповая рация - это та, которая лампочкой азбуку морзе показывает.
Круто же, блин :) На случай войны важно, да.
> Хочу попробовать занять практически весь спектр КВ вокруг диапазона 41 метр, и организовать IP канал на десятки Мб/с. Но не знаю чем это грозит.
Ничем ибо не сработает - чем шире полоса, тем меньше мощность.
Начните лучше с лампочки, оно проще :)
zuevta
с сен 2010
Дата: 03 Ноя 2015 12:54:16 #
xman, А линии эл. передач разве запрещено в качестве антенны использовать?
zuevta
с сен 2010
Дата: 03 Ноя 2015 12:56:27 #
IvanK_2015, Так это же обычные PLC модемы... Как они будут без электропроводки работать?
ruks72
Дата: 03 Ноя 2015 12:56:37 #
точно осень. да уж...
Дата: 03 Ноя 2015 13:07:31 #
zuevta
В сад с такими вопросами.
Передать может что-то и получится но от 300Вт ВЧ сигнала сойдет с ума всё остальное подключенное к проводке и вас бысто словят за яйца. О приеме радиосигналов из эфира на силовую сеть можно вообще забыть, там уровень помех огромен в широчайшем диапазоне частот.
zuevta
с сен 2010
Дата: 03 Ноя 2015 13:13:40 · Поправил: zuevta (03 Ноя 2015 13:14:50) #
DVE, Нет я имел ввиду радиоэлектронные лампы. А лампочка для телеграфа там тоже есть.
Ну а что мешает мощность увеличить...
zuevta
с сен 2010
Дата: 03 Ноя 2015 13:23:17 #
Zmej, Ну так я не дурак, отключу все приборы чувствительные от сети (а в будущем надо будет фильтр для всей своей проводки сделать). А как словят то непонятно... Я же у себя в доме буду подключаться.
Ну принимать можно и на другую антенну (для приёма не так важно качество антенны, как я понимаю)...
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 03 Ноя 2015 13:38:16 #
Электропроводка не обязательна.
Подключаем вместо электропроводки антенну и все работает, особенно хорошо если добавить усилитель.
xman
Вологда
Дата: 03 Ноя 2015 13:45:16 #
zuevta
На прием электропроводка дает много помех. А если будете на передачу - только при условии что никому не создадите помех. В том числе и самим электрикам. Иначе жалоба в надзор и выловят, будьте уверены. У них для этого достаточно ресурсов и мотивации. Поэтому лучше поставить нормальную антенну, тем более если говорите что есть свой участок.
zuevta
с сен 2010
Дата: 03 Ноя 2015 13:47:33 #
IvanK_2015, Хотя да Вы правы это же ВЧ связь, собственно это и есть Короткие волны, но работает по электросети да и скорости очень большие уже стали у них... Но питание то всё равно надо будет подключать, так что думаю не получиться антенну ВМЕСТО проводки, надо наверное как-то совместно их подключать...
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB ®
