На сайте: гостей - 80,
участников - 7 [ Dimo123, DEN, sibirjac, Guest, Greenland, Enotgsm, ew2abc]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  25  26  »»Поиск в теме
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 18 Янв 2011 21:39:17 #
Ребята где же взять схему приёмника на метеоспутники......
Очень хочется собрать,аж зубы сводит!!!!
НА крайний случай купить.
Yurgen
Дата: 18 Янв 2011 22:45:07 #
Близкин
Можно глянуть тут.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 19 Янв 2011 17:39:00 #
А в чем собственно проблема- практически любая портативка на 2-ку и вперед.
Дата: 19 Янв 2011 18:03:39 #
...Или даже на компьютерный тв-тюнер :)
Как принять сигнал с NOAA на TV-тюнер?
Прием NOAA на TV/FM-тюнер
weater
какой то
Дата: 19 Янв 2011 22:16:23 #
неправильный ответ
weater
какой то
Дата: 19 Янв 2011 22:22:12 #
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 19 Янв 2011 23:05:06 #
неправильный ответ
Я написал практически... :-). Не в обиду гуру!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Мар 2011 14:30:14 #
Samsung B2710
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 15:30:43 #
Мне тоже это нужно ...
А нет ли случайно какой нибудь консольной PTT программки под linux для таких целей ?
Поиск не помогает ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 15:45:31 #
Мне тоже нужно...
Буду делать рацию совмещённую с мобильным телефоном на базе android, для этого нужен железный водонепроницаемый корпус, с большим цветным дисплеем (с диагональю до 7"). Желательно, что бы на корпусе, из кнопок, была только тангента (желательно резиновая, на худой конец эбанитовая). Но всё же буду рассматривать все варианты...
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 15:46:25 #
Ну что, вариантов нету ?...
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 30 Мар 2011 15:48:26 #
что-то рано пятница началась
или это тренировка - пятница как раз 1 апреля :-)
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2011 15:52:20 · Поправил: RadioKoteg (30 Мар 2011 15:52:41) #
zuevta
08 Окт 2005 21:51:03 #
Археолог.
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 16:05:45 #
Археолог.
А можно ссылочку ?...
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 16:07:24 #
Я не понимаю, что имеется ввиду ...
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 16:08:48 #
Ну что ни у кого вариантов нету ?...
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 16:13:44 · Поправил: zuevta (30 Мар 2011 16:15:09) #
Хочу поинтересоваться, что это аткое, и где можно купить ?
Желательно новый ...
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Мар 2011 16:48:54 #
Это стендовый пульт для проверки блоков для РВСН. Купить его уже нельзя, в наличии 1 шт. Сдан в музей.А что Вы собрались с ним делать? На драги пустить?
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2011 16:54:14 #
zuevta
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 17:00:40 #
zuevta
Быстрое прототипирование
Думаю это дико дораго обойдётся...
Что нибудь готовое есть. Желательно стандартное. Ведь должны же быть какие нибудь универсальные корпуса, под всё сразу ...
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2011 17:10:22 #
zuevta спаять с стеклотекстолита, кстати очень прочное получается и главное очень творческая работа в плане точно разметить точно припаять, покрасить.. Второй вариант вылить с "эпоксидки", если "эпоксидку" армировать то неплохая прочность. Третий вариант фрезеровать, прочность на высоте.
По теме этого форума заказать за дорого.
RadioElk
Дата: 30 Мар 2011 17:10:32 #
zuevta
Не должны.
RadioKoteg
Дата: 30 Мар 2011 17:27:14 · Поправил: RadioKoteg (30 Мар 2011 17:40:16) #
zuevta
3D печать 1 евро за см^3
от вас пенопластовая модель и с ее выльют в алюминии 22 бакса килограмм.
zuevta
с сен 2010
Дата: 31 Мар 2011 01:12:23 #
Спасибо учту на будущее ... Не дорого получается ...
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 01 Апр 2011 13:10:59 #
Делал ли кто, на портативную станцию, антенну, 1/4 для двух метрового диапазона из тросика 3-4мм?
Есть ли выигрыш в качестве связи по сравнению с ATV-6XL?
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 01 Апр 2011 21:17:54 #
Я делал, работает лучше штатной пружинки алинко180, с ATV-6XL не сравнивал. Для пеших прогулок самое оно.
Soufflet
с ноя 2010
Дата: 02 Апр 2011 12:03:42 #
Я делал на диапазон 900 МГц четвертьволновый штырь из центральной жилы RG-58 длиной 8 см. Речь идет о китайской глушилке Scorpion A-101, реальныя дальность действия которой всего лишь около
2-х метров и в качестве одной из антенн которой используется пружинка. Однако сигнал оказался примерно в 2 раза слабее (измерял индикатором поля), да и реальная дальность сократилась.
Не подскажете ли, как правильно выполнить антенну на этот диапазон. Какие есть другие варианты?
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 02 Апр 2011 13:21:24 #
Бытует мнение, если топик стар, более детально изложит, что он хочет получить и в каких условиях, он потенциально может получить более качественные и развёрнутые ответы.
А так, для двойки есть ATV6XL от ессы, неплоха весьма.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 02 Апр 2011 13:52:13 #
Если дома, то можно сделать так.
Купить такой разъем, под болты припаять 4 противовеса (медная проволочка 3мм) по 50см и отогнуть их вниз на 120гр.
припаять кабель 50ом, центральную жилу к контакту по центру разъёма, оплётку к одному из отверстий вместе с проволочкой противовеса.
Герметизировать всю пайку.
сделать кранштейн, вынести чуть от перил в сторону, на пол метра.
Самое важное, купить и на этот разъём, прикрутить автомобильную антенну на нужный диапазон.
Это все если охота по рукадельничить, можно купить авто крепление подходящие, прикрутить его к перилам, чтоб была масса и так же прикрутить на него антенну.
Поищите по форуму, тут много это обсуждалось.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 03 Апр 2011 12:30:40 #
Пользовал такую, нечего работала.
Но для балкона первого этажа и портативки, перебор. почти 3 метра высоты
Если уж про стационарные речь зашла, то даймонд х-50 и подобшые
